Große Außenspiegel am L
Re: Große Außenspiegel am L
Beitragvon Hirvi » 29.02.2016 - 08:55
Guten Morgen!
Ich würde mich da gerne anschließen. :super:
Einen guten Start in die Arbeitswoche wünscht
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 29.02.2016 - 23:33
Hi Uwe,
hast du die gleichen Spiegel?
Typ: Z2963011 bzw. Z2963010
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/mitsubishi-l-200-l-300-aussen-spiegel-anhaenger-betrieb/427805635-223-4376
Der Preis in der Anzeige ist wohl der von Goldstaub :nichtgut: ( Anzeige wurde geändert - nun sind die 100 teuro für 2 Spiegel)
Als Vergleich:
http://www.original-teile-shop.de/a/mitsubishi/Z296_/Z2963011-caravanspiegel_l200_l300%28_%28mitsubishi%29.htm
Gruß Gernot
Zuletzt geändert von kasimodo am 01.03.2016 - 13:29, insgesamt 1-mal geändert.
Uwi
Beitragvon Uwi » 01.03.2016 - 10:07
Hallo Gernot,
ja das sind die Spiegel.
Allerdings habe ich für das Paar rund 60€ bezahlt, Zustand neu, noch nie verbaut gewesen.
An den Haltern habe ich dann ein Stück rausgeschnitten damit sie das Maß erhalten wie die schmalere Variante,
ist im allerersten Bild zu sehen am L200. Die eigentlichen Spiegel gibt es schon für ganz wenig Geld.
Die Halter waren immer das Problem und irgendwelche Bügel mit Streben die sich an der Tür abstützen wollte ich nicht haben.
Viele grüße Uwe
el300
Beitragvon el300 » 02.03.2016 - 14:11
Hi Gernot
Dem von den Kleinanzeigen hatte ich letzte Woche mal geschrieben, aber er war sich auch nicht sicher ob diese Passen. Anscheinend passen sie. Habe sie mal bestellt. Ich hoffe sie passen. Werde auf jedenfall berichten.
serdar
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 11.03.2019 - 13:41
Hi Serdar,
<grins> wie ist es denn dir mit den Spiegeln nun ergangen?
Gruß Gernot
el300
Beitragvon el300 » 14.06.2019 - 11:53
Hallo Gernot
Sorry für die sehr sehr späte Antwort. Ich war leider nicht mehr so aktiv im Forum.
Die Spiegel passen soweit, alls tip top :) Sind von Hella e1 02*14099.
Serdar
Beitragvon MF » 14.06.2019 - 12:02
Vielen Dank für die Rückmeldung und die Nummer.
Deine Nummer scheint sich auf das Spiegelglas zu beziehen.
Dadurch findet man aber die Hella 8SB 003 614-081.
Das sieht so aus als ob das die Gehäusenummer ist.
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 14.06.2019 - 15:24
mittlerweile gibt es die Spiegel mit der originalen L300 Halterung (Typ: Z2963011 bzw. Z2963010) nicht mehr zu kaufen.
Aus heutiger Sicht - ich hätte die Spiegel damals selber kaufen sollen. Ersatzgläser /Gehäuse sind ja kein Problem.
Aber die Halterung ist es, was die Teile so wertvoll machen.
Gernot
Beitragvon MF » 25.07.2019 - 18:12
Durch Zufall drauf gestoßen.
Quelle: https://www.hella.com/ePaper/Elektrik/S ... cument.pdf
Beitragvon Borsty » 04.08.2019 - 08:09
Hallo Ihr Zwei
Beiträge sind zwar älter aber eventuell hilft.
Da ich im neuen Job auch Spiegelsysteme entwickle kenne ich zwei Lieferanten.
Mekra bei Euch Zuhause und Unitruck in England.
Wenn ich die älteren Bilder anschaue könnte es ein Spiegel sein der beim Fuso eingesetzt wird oder sogar Sprinter und Volvo ohne Weitwinkel. Könnt hier mal stöbern.
Spiegel und Systeme
Eventuell werdet ihr fündig über die Bilder und Nummern. Im Mekra Katalog ab Seite 46 und Halter bei glaube 90
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 06.08.2019 - 01:22
Hallo Uwe,
rar sind nicht unbedingt die Spiegel selber.
Es gab mal die großen Spiegel mit der Halterung die man dann 1:1 mit den Originalen am Elch austauschen konnte.
Der Fuß, die Halterung war vollkommen identisch mit dem Original und man musste am Fahrzeug nichts ändern.
Diese gibt es leider nicht mehr.
Das Gute war dann dass große Spiegel diverser Hersteller an diese Halterung passten.
Gruß Gernot
