Antennenfrage
Kai
Antennenfrage
Beitrag von Kai »
Ich hab eine ganz einfache Frage, die Antenne ist uns abgebrochen worden - brauche ich eine spezielle Antenne? Da ich keine passende Werkstatt vor Ort habe: kann ich die Galloper-Antenne auch irgendwo im Internet ordern? Ist es viel Arbeit die auszutauschen?
Hallo Kai,
kommt wohl drauf an, ob Du wieder die gleiche haben willst oder eine andere, ob Du eine Motorantenne oder eine Dachantenne oder eine A-Säulen-Antenne hast oder, oder...
Es gibt mindestens einen ziemlich ausgiebigen Antennenthread hier. Bitte such den mal. Ich denke, der hilft Dir weiter.
Ela und Alex
Beitrag von Ela und Alex »
Hallo Kai
Ich habe mir eine Antenne an der A-Säule angebaut die ein Seperates Kabel hat weil man nur einmal das Kabel bis zum Radio führen muß was bei spähteren beschädigungen die sache erleichtert sie ist ( schleich Werbung ) von Hirschman und kostet in einem PKW Zubehörladen ca 19 €
MfG Alex
uwe
Beitrag von uwe »
Hallo Kai,
schon mal an eine solche Scheibenantenne gedacht? Die bricht nie wieder ab. Aus eigener Erfahrung kann ich die durchaus empfehlen.
Uwe
Situs vilate in iseta bernit
Beitrag von Joe »
Moin Kai,
mit der Original würde ich mir aber überlegen. Die fangen alle über Kurz oder Lang das Klappern an. Meine wurde inzwischen 4 oder 5 mal getauscht. Allerdings glaube ich kaum, dass das Kabel jedesmal neu gelegt wurde, habe ich aber nicht überprüft, ob Teleskop einzeln zu tauschen ist.
Ela und Alex hat geschrieben:Hallo Kai
MfG Alex
Die hatte ich am alten L040 auch dran, musste danach aber über 10 Jahre lang nicht wieder tauschen :lol:
Klappern tat die zwar auch ab und an, bei der sorgte aber leichtes Quetschen für Ruhe :wink:
@ Uwe
Halten diese Selbstklebedinger dauerhaft? Vorausgesetzt natürlich ordentliche Montage bei angebrachten Temperaturen.
Rolf
Re: Antennenfrage
In meinem Galloper wurde schon eine Scheibenklebeantenne montiert.
Ist eine aktive von Bosch.
Klebt super und hat auch schon die tunesische Wüste verkraftet.
Als ich den Wagen bekam lief es super mit dem Empfang.
Das Radio ist ein Blaupunkt, die sind ja empfangsstark.
Dann hab ich ein Chinaradio eingebaut und es war nur noch schlechter Empfang vorhanden.
Dann hab ich wieder das Blaupunkt genommen und es lief.
Seit einiger Zeit empfängt das auch nur noch die ganz starken Sender aber auch nicht zuverlässig.
Die Antenne hat Strom (sie leuchtet dann blau).
Stecker sitzt auch richtig.
Was wäre noch eine denkbare Fehlerquelle?
Bart
Re: Antennenfrage
Beitrag von Bart »
Servus Mario!
Eventuell Empfänger vom Radio defekt?
Hast schon mal mit ner anderen Antenne versucht?
Bin absolut kein Freund von Scheibenantennen. Meistens reichts wenn du ne isolierte Kupferader hinterm Armaturenbrett als Antenne versteckst :wink:
Oder meine Lösung: klick mich zart
www.gelaendewagenfreunde.de
Reisen statt Rasen =D
Re: Antennenfrage
Beitrag von Crazy.max »
ich denke das die Antenne als Fehlerursache ausscheidet. Das Radio wird es sein. Hatte schon bei vielen Radios, auch stationären Radois zuhause das die Empfangsleistung plötzlich oder schleichend schlechter wurde. Hier ist der PLL Sythesizer meist das Bauteil was die Grätsche macht....bezeichenderweise kommen die meist aus China und lassen gerne noch vor Ende der Garantie die Ohren hängen.
Olaf - denkt das der Mario ein neues Radio kaufen sollte...die für 50 Euro reichen meist vollkommen aus.
Re: Antennenfrage
Die Antennenweiche ist auch gut.
Radio muß ich noch testen,
auch ein guter Hinweis.
Hab schon mal meine zweite CB-Antenne an einen
Radioantennenstecker gelegt, hat aber auch keine Verbesserung gebracht.
Als nächstes wollte ich mir eine normale Antenne
aus dem Baumarkt holen und testen.
Edit: @Olaf:An das Radio hätte ich zu letzt gezweifelt. Ich bleib am Ball, da liegen noch welche zu Hause. :grin:
Bart
Re: Antennenfrage
Beitrag von Bart »
Grüß euch!
Hab mit meinem Patrol damals einen Blaupunkt mitgekauft. Würd mir so nie nen Blaupunkt kaufen sind einfach nicht mehr das was sie waren. Dagegen kann ich Kenwood nur empfehlen. Bisher trotz Dreck Staub und Geländeeinsätzen KEINE Ausfälle :mrgreen:
Re: Antennenfrage
Beitrag von Joe »
im Löppel haben wir seit 15 Jahren ein JVC für damals unter 200,- DM - läuft noch wie am ersten Tag, sowohl vom Empfang her, wie auch das CD-Laufwerk. Ein Pioneer Ausstellungsstück, für ebenfalls um 200,-- DM, lief seinerzeit 12 Jahre im Berlingo ohne Macken. Von Blaupunkt Geräten wurde uns damals dringend abgeraten, da die nicht lange halten sollten. Kurzlebiges Empfangsteil und die Laserabdeckung aus Kunststoff (!) wurden da als Schwachstellen genannt.
Gruß Rolf - der heute kein Autoradio mehr ohne USB für MP3-Stick und möglichst BT fürs Handy kaufen würde :wink:
Oliver
Re: Antennenfrage
Beitrag von Oliver »
Servus zusammen,
das Rappeln der Antenne am L040 (A-Säule) kann ich bestätigen :cry: , erst die unfreiwillige Richtungsänderung der Antenne im Geländeeinsatz :hammerschlag: (Antenne hat überlebt) hat für Abhilfe gesorgt. Das seit 27 Jahren verbaute Blaupunkt-Kasettenradio funktioniert bis heute problemlos.
Nachdem ich meinen Daily-Driver (MB W124) wegen Ausfallerscheinungen der Motorantenne :( mit einem Blaupunkt Stockholm DAB+ Autoradio mit Scheibenantenne ausgestattet habe (Kaufpreis lag unwesentlich über dem für eine neue Hischm***-Motorantenne) kann ich ein ausschließlich positives Fazit ziehen. Sehr guter Empang über Scheibeantenne, mit Weiche wäre auch ein Empfang über herkömmliche Antenne möglich, Freisprechanlage und Musik via Blauzahn und der ganze andere Kram wie USB, etc. funktionieren einwandfrei :huepfen: .
Ich überlege nun ernsthaft, auch meine L040 mit so einem Neuzeitgerät auszustatten, sofern die in 2,75 Jahren angestrebte H-Zulassung nicht die Rückrüstung auf das angesprochene Oldschool-Kassettenradio erforderlich machen würde (nicht lachen, selbst schon erlebt :nichtgut: )
Gruß, Oliver
Re: Antennenfrage
ich denke das Ihr alle auf dem Holzweg seid. Es liegt beim Mario sicher am Radio....aber es liegt sicher nicht an seinem Blaupunktradio, denn das das läuft ja wie es soll...hat er ja auch geschrieben !
Was eben nicht läuft ist sein China Radio!
Lest doch bitte die Postings richtig und lasst die Blaupunkt Radios einfach aussenvor...die haben nichts mit dem Problem zu tun :mrgreen:
Olaf - hat sich seit gestern schon gewundert warum alle auf einem Blaupunkt Radio rumhacken obwohl das China Dings den Dienst verweigert :idee03:
Re: Antennenfrage
@Olaf: Du hast zur Hälfte recht. :wink:
Ich hab es vielleicht etwas unlogisch beschrieben.
Das Blaupunkt war im Auto,
dann kurz mal raus und dann wieder im Auto.
Und ja, das Blaupunkt macht Probleme.
Das China-Radio arbeitet seit einem Jahr im Defender problemlos.
Ich hab gestern das erst günstigste, ganz in meiner Nähe gelegenne Radio ,über Ebay-Kleinanzeigen erworben.
Und es scheint wirklich am Blaupunkt gelegen zu haben.
Den Beweis hab ich in den nächsten Tagen.
Wenn dem so ist, wird nochmal in ein mittelpreisiges
Radio investiert.
Bleibt auf Empfang :super:
Re: Antennenfrage
Die Verwirrung bleibt.
Hab das Ersatzradio probiert.
Genauso schlecht wie das Blaupunkt.
Kurz nach dem Einbau noch super,dann aber wieder schlecht.
Das hat das Blaupunkt auch oft gemacht, immer wenn ich mal was neues probiert habe.
Also Blaupunkt wieder rein.
Dann eine einfache Teleskopantenne gekauft und damit probiert.
Keine Verbesserung.
Ich bin Samstag 200 KM gen Süden gefahren und abends zurück.
Auf dem Weg hab ich frustiert die Teleskopantenne abgestöpselt und die Scheibenantenne wieder reingestöpselt.
Auf der AB immer das selbe Spiel.
Rauschender Empfang und ewiges Sendersuchen.
Auf der Rücktour, kurz vor HH, dann mit einem Mal wieder Empfang und bis Sonntagabend , als ich das Auto das letzte mal bewegt habe,
lief es auch noch gut.
Wunderheilung?
Irgendwas ist da faul.
Re: Antennenfrage
Beitrag von Joe »
leg Dir mal probeweise ´ne neue Masse ans Radio :wink:
Re: Antennenfrage
Werde ich mal probieren.
Dabei fällt mir ein,
das ich ja den originalen Blechrahmen,
der mit der Konsole verschraubt wird, weg rationalisiert
habe.
Das Radio hängt nur im Einbaurahmen ohne Kontakt zur Karosse.
Wer weiß , ich probiere und berichte.
Re: Antennenfrage
Beitrag von Joe »
MF hat geschrieben:Das Radio hängt nur im Einbaurahmen ohne Kontakt zur Karosse.
dann hast Du die Ursache der Empfangsprobleme ja wohl gefunden :grin:
hatte seit Ewigkeiten kein aktuelles Radio mehr in der Hand (zumindest nicht in ausgebautem Zustand), aber früher gab es da mittig einen Masseanschluss. Kabel dran, dann klappt es auch wieder mit dem Empfang :wink:
Re: Antennenfrage
hast du mal alle Masseverbindungen geprüft? Also die Masse der Antenne und die Masse des Radios und der Lautsprecher anschlüsse.
Eventuell mal Deine CB Funk Weiche rausnehmen.
Olaf - hatte auch mal so ein Auto...allerdings war das Auto aus den 60ern ...
Re: Antennenfrage
Bart hatte die Weiche, nicht ich.
Das mit der Masse werde ich in Angriff nehmen.
Re: Antennenfrage
Ich habe das Grundproblem gelöst.
Mein Problem ist nicht selten, daher gab es ausreichend Hinweise in Hifi und Tuning-Foren.
Grundsätzlicher Tip.
Masseband an Karosserie und Lima kontrollieren,
muß ich noch machen, wird sicher noch etwas bringen.
Zweiter Tip, Störquellen suchen.
Und ich hab sie gefunden.
Diese Spannungsanzeige habe ich seit Anfang 2015.
Und sie sass meistens hier.
Da stört das Teil auch schon den Empfang.
Der Oberhammer kommt aber in dieser Zusammenstellung.
Als Ladepunkt für's Handy über ein 0/8/15 Kabel.
Das schießt mir nahezu jeden Sender weg.
Ziehe ich den Stecker, ist der Empfang sehr gut, jedenfalls für eine Scheibenantenne.
Hab jetzt das original Ladekabel nur in der Dose, das bringt keine Störungen.
Der Hauptpunkt ist die Spannungsanzeige, die bleibt weg.
Dann erzeugt die Lüftung auf höchster Gebläsestufe auch eine leichte Störung,
da kann das reinigen der Massepunkte vielleicht noch abhilfe schaffen.
Aber wann hat man die Lüftung schon mal auf höchster Stufe. :wink:
Re: Antennenfrage
und Glückwunsch zum gelösten Problem.
Das lässt mich diverse Einbauten aus anderem Winkel betrachten.
Ist das im Neigungswinkelmesser eine Öldruckanzeige? Soll ich einmal nach einer (hoffentlich) nicht störenden Stromanzeige im L040 sehen, vielleicht passt sie in Dein Mäusekino?
Re: Antennenfrage
Ja, die Test's heute zur Arbeeit nach HH haben gezeigt,
alles wie es soll.
Wunder bin ich von japanischen Antennen eh nicht gewohnt.
Aber vorher war ja nichts.
Ich hab die Spannungsanzeige zum Start meiner Galloper Karriere gekauft, und hab mir damit unbewusst Ärger ins Auto gehe holt.
Ja, die Spannungsanzeige aus dem L040 würde mich interessieren.
Ich werde zwar das Mäusekino irgendwann abbauen, da mir die Ablage für meinen Kaffebecher fehlt, aber dafür hab ich ja schon den Aschenbecher rausgeworfen.
Da sollen die hin.
Und die vorhandenne Anzeige in der Mitte ist eine Ladedruckanzeige.
Hat der Vorbesitzer eingebaut.
Endlich wieder auf Empfang.
Re: Antennenfrage
Moin Mario noch einmal,
ich finde zwar die zentrale Stellung des Mäusekinos für wichtige Anzeigen dort sehr gut und Generationen von Fahrern hätten das gern, aber wenn Dir Dein Kaffeebecher wichtiger ist und dort stehen muß, halte ich die Klappe. :wink: Der Spannungsmesser zählt ja auch nicht zu den wichtigen Anzeigen.
Mit dem Spannungsmesser im L040 und seinen Anschlusskabeln versuche ich mich am "kurzen Wochenende" noch zu beschäftigen. Melde mich dann.
mit lieben Grüßen von Kay, welcher eines Tages gestehen wird, daß die wichtigste und nützlichste Einrichtung an den 2000er Mitsus der kleine Getränkehalterauszug unter der Heizungsreglung ist und er nur deshalb diese Autos fährt.
Re: Antennenfrage
weil andere Galloperfahrer ebenfalls Interesse an dem Wissen haben könnten, ziehe ich unsere "Privatveranstaltung" einmal wieder an die Öffentlichkeit.
Der Spannungsmesser aus dem L040 ist zwar nicht schön, aber wie ich hoffe sicher verpackt, auf den Weg gegangen. Bitte berichte hier, am besten mit Bildchen, ob er in das Hyundai-mäusekino hinein passt.
Mich begeistert ja schon ein wenig das die Halteschrauben gleichzeitig auch die Kabelanschlüsse übernehmen. :super:
Einen Schaltplan hast Du? Vom Stecker und Kabelfarben mache ich noch ein Foto.
Re: Antennenfrage
@Kay: Zu allem ja. :grin: , denke ich. :wink:
Auf Grund von Terminproblemen
denke ich, ich werde das Projekt Mitelkonsole-Umbau
sowieso verschieben.
Dann werde ich den Einbau separat vorstellen.
Re: Antennenfrage
Im Bild sichtbar das Mäusekino des L040 mit (von links nach rechts) Öldruckanzeige, Neigungsmesser und Spannungsmesser von oben hinten, bei schon demontiertem Spannungsmesser.
Der innere Anschluss (schwarz/gelb) war zusammengeführt mit der Anzeigenbeleuchtung - also offensichtlich + und der äußere Anschluss (schwarz/rot) war zusammengeführt mit dem Öldruckmesser - also sicherlich Masse.
Beim Verdrahten dürfte es so oder so kaum Probleme geben.
viel Glück beim Basteln und klarem Radioempfang wünscht der Kay
