Heckträger, Fahrradträger
Ich bin jettz auch unter die Huckepack-Radträger gegangen. :)
Hab vom "Creator" zum Forumsfreundschaftspreis einen für drei Räder bekommen.
Passt sehr gut, auch wenn ich erst dachte ich müßte basteln, ist doch alles im Zubehörumfang dabei gewesen.
Der Träger wird, im Gegensatz zu Schlappi's alten Träger, mit verlängerten Radbolzen auf die Reserveradhalterung geschraubt,
So hat man bei Stahlfelgen null Probleme und auch bei vielen Alufelgen nicht.
Bei meiner V20 GLS Felge mit 31x10.5 Reifen fehlen ca. 8-15 mm an Bolzenlänge.
Eine Lösung wäre ein schmaleres E-Rad, also 235'er, oder Unterlegscheiben.
Die Bolzen haben immenz viel "Fleisch" da kann man locker was unter packen.
Hab jetz ca. 7-8 mm untergelegt.
Passt schon mal gut.
Der Träger liegt gut am E-Rad an.
Fast zu gut, da der Träger auf einer Seite schon in den Reifen drückt.
Ist das schädlich für die Flancke (siehe Bild)
Der Träger ist ja nun auch nicht den ganzen Sommer drauf.
Soll ich noch mehr auf Abstand zum E-Rad gehen?
So wie er jetzt ist, sitzt er aber schön stramm und recht quietschfrei.
l
l
- Dateianhänge
- RT_2.JPG (22.49 KiB) 10928 mal betrachtet
- RT_1.JPG (23.07 KiB) 10928 mal betrachtet
Heckträger
wollte mal fragen, ob jemand neue Erkenntnisse/Erfahrung mit Heckgepäckträgern hat. Ich suche einen für den V20 lang, bei dem ich aber trotzdem die Hecktür öffnen kann , soll für Fahrräder bzw. Kinderwagentransport (Urlaub) geeignet sein.
Fürs Gelände brauche ich ihn nicht, stabil sollte er aber sein .
Schönen Tag noch,
der Rob aus Frangenland
Schönen Tag noch,
- Schlappohr
Hallo Rob
Also bei mir liegt ein stabiler Radlträger (für 2 Räder) der aufs Reserverad an der Hecktüre gesschraubt wird und nach einem neuen zu Hause sucht. Die Türe ist dabei ohne Probleme zu öffnen. War auf einem V60 - sollte aber wohl auch auf einen V20 passen???
Schlappi hat mal diesen Thread
Radträger
aufgemacht.
Auf Seite zwei hab ich Bilder drin, von meinem V20 mit einem Träger für 3 Fahrräder.
Kommt auch ursprünglich vom V60.
@Mod's:Zusammenführung der Threads ? :)
Radträger
aufgemacht.
Transport von Fahrrädern?
was gibt es für Fahrräderträger-Systeme? (Speziell auf für Geländewagen).
Wir müssen 4 Fahrräder transportieren können. Aufs Dach hieven ist halt schon etws mühsam bei unserem hohen Truck. Ein Hecktüren-Träger denke ich, gibt es nicht für unsere Geländewagen mit Reserverad hinten?
Danke,
Alf
Danke,
Alf
Hallo Alf!
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... adtr%E4ger
Grundsätzlich finde ich ich die Idee, noch vier Räder zusätzlich zum Reserverad an die Hecktürscharniere zu hängen, nicht so richtig gut. Aufs Dach wäre da schon besser. Und da gibt es ja auch Schwenksysteme.
Gr: M
Gr: M
Servus Alf
Also 4 Räder würde ich auch nicht hinten drauf packen.
Aber einen Träger für`s Reserverad hätte ich noch zu Verkaufen.
Der wird direkt an`s Reserverad geschraubt und liegt mit einem Bügel oben auf dem Rad auf.
Ist echt stabil und hat 2 Schienen und Halter.
Zur Not gingen auch 3 Räder drauf,aber mehr nicht.
Viele Grüße aus dem Allgäu,
Jürgen
Jürgen
Hallo Jürgen
eigentlich spielt es ja keine Rolle welche Marke etc. Preis ist ja i.O...
Wichtig ist nur, das es geht. Noch eine Frage dazu: bei unseren GW sind ja die Reserveräder nicht in der Mitte, wie wird das mit dem Reserveradträger gelöst, dass die Räder trotzdem nicht über die Karrosserie hinausragen??
Thx,
Alf
Thx,
Alf
Moin Alf
Schau mal hier
bei meinem hin.
Der Träger ist aussermittig angesetzt.
Aber so ganz hinterm Auto bleiben die Räder natürlich nicht, dafür sind sie zu lang.
Stehen aber gleichmäig links und rechts über.
Ich kann drei Stk. mitnehmen.
Mußt du eventuell noch das kleinste Radl aufs Dach packen oder ähnliches.
Falls Jürgen nicht die Radbolzenverlängerungen hat, mußt du dir eventuell noch welche bauen für die Classic-Felge, oder ich schicke dir meine selbstgebauten zu, vielleicht passen die ja schon.
Hab mir ja selbst Distanzbolzen geschweißt, bis ich dann mal alle Tüten vom Radträger ausgepackt habe,
da waren nämlich schon welche bei.
Schau mal hier
bei meinem hin.
Servus Alf
Mario hat ja schon das meiste erklärt.
Der Träger hat auf mein 7x15 (265/70) und 7x16 (285/75)Reserverad gepasst.
Er wird mit einer langen Gewindestange und Mutter durch das Loch mit Nase (Felgenauflage am Reserveradträger) gesteckt und hinten in ein U-Profil mit aufgeschweißter Mutter geschraubt.
Marke und Typ habe ich leider keine auf dem Träger gefunden.
Zur Sicherheit habe ich immer noch einen Spanngurt um den Träger und durch`s Reserverad gezogen.
War aber nicht nötig.
Ein paar kleine Macken hat der Träger schon,aber technisch ist er o.K.
Gruß,Jürgen
Gruß,Jürgen
Jürgen
Jürgen
Servus Bernd
Ich hatte den Träger schon zerlegt,aber leider komme ich nicht unter 145x30x30cm
Somit fällt das Packet unter Sperrgut
Das heißt,daß Packet kostet mit DHL von Deutschland in die Schweiz 65.-EUR 8O
Für so viel Geld,kann ich den Träger ja selbst zu Alf bringen
Eine Möglichkeit gäbe es noch,ich könnte die Schienen zersägen,dann kostet es bei < 120cm nur noch 45.-EUR
Jürgen
Jürgen
Noch mal aktuell
der Thread ist zwar schon ein bisschen älter, doch für mich dennoch aktuell, da ich auf der Suche nach einem Fahrradträger für einen Galloper (Bj. 99, Exceed) bin. Am besten, ein Träger für 4 Fahrräder.
Einige Fahrradträger sind ja bereits beschrieben worden, doch gibt's auch eine Alternative für die AHK?
Hat mittlerweile jemand eine Lösung für 4 Fahrräder?
Gibt's vielleicht jemanden, der einen Fahrradträger abgeben möchte?
Für eure Antworten im Voraus besten Dank!
Mit Grüßen aus Stuttgart,
Sascha
Sascha
Hallo Sascha,
ich habe seit zwei Jahren einen Fahrradträger für die AHK von Thule, Modell 903, für 3 Fahrräder.
Mit dem Erweiterungssatz 9022 kannst Du den auf ein 4. Fahrrad umrüsten.
Aber: Für den Galloper u. a. Geländewagen brauchst Du den Umrüstkit Nr. 9023 (wegen dem Reserverad), wodurch sich die Gesamtzuladung wieder auf drei Fahrräder reduziert.
Ich weiß nicht, wie es aussieht, wenn man das Reserverad abbaut, ob man dann vier Fahrräder transportieren kann.
Ansonsten: Stabiler Träger, läßt sich zusammenklappen, aber leider nicht billig.
Habe meinenbei E... ersteigert.
Deichgraf
Deichgraf
Fahrradträger
Hallo Jürgen und Deichgraf,
vielen Danf für eure Antworten.
Jürgen, gut zu hören, dass Du Deinen Träger noch hast. Ich will die Option prüfen, wie er abgeholt werden kann.
Deichgraf, gut zu hören, dass es einen Fahrradträger für Offroader für die AHK gibt. Auch diese Option will ich prüfen.
Ich melde mich wieder, wenn ich weiss, wie's weitergeht. Spätestens nach dem Wochenende.
Danke nochmals.
Gruß,
Sascha
Danke nochmals.
Gruß,
Sascha
- Schlappohr
Re: Heckträger, Fahrradträger
Servus miteinander,
lang ists her, aber ich würde gerne den Radlträger von drei Seiten früher wieder reaktivieren. Leider ist bei den ganzen Umzügen der letzten Jahre die Gegenhalterung für die Felgenrückseite ihre eigenen Wege gegangen
Hat zufällig noch jemand so was in seiner Alteisensammlung?
