Vibrationen zwischen 80 und 120km/h. Kardan, Radlager usw.
Re: Vibrationen beim Beschleunigen zwischen 80 und 120km/h
Hallo Uwe,
welch eine Schwachsinnskonstruktion :haue02:
Dann stellst Du also das Losbrechmoment mit der inneren Mutter ein.
Jetzt liegen die Gewindegänge der Mutter mit der Außenseite an der Innenseite des Gewindes am Achszapfens an.
Ziehst Du jetzt eine Kontermutter dagegen findet in der Verschraubung ein Seitenwechsel statt.
Die innere Mutter bewegt sich um das Spiel im Gewinde nach innen.
Du müßtest also vor dem Messen komplett kontern, um echte Messwerte zu erhalten.
:coffee: Tage später............ :coffee:
Beitrag von terriblue »
ist beim G genauso, 1.Mutter = Rad soll gerade noch "kippeln" , 2.Mutter mit Drehmoment
anziehen = Rad soll gerade so nicht mehr "kippeln" . Ein super Spaß, aber läuft ...
Gruß vom Lippeufer
Arno
mein armer Uwe, das ist ja nicht mehr witzig.
Borsty hat geschrieben:Probefahrt wie gesagt etwas mehr Bremsen müssen. Die Naben sind beidseitig genau gleich warm. Eher eben nach mir zu warm. Man kann die Hände gute 20 sec. dran lassen, aber dann wird es einem zu heiss.
Bei mir sind "kann die Hände 20 sec. dran lassen" zwischen 60 und 70 Grad. Das ist deutlich zu viel, an der Außenseite, wenn man unterstellt, daß im Inneren gut 20 bis 30 Grad mehr sein können.
Beim Erreichen solcher Temperaturen greife ich an kugel- und ähnlich gelagerten System sofort, wegen Gefahr im Verzug, ein. Fett dürfte hier zu schmelzen beginnen und die wichtigsten Teile langsam verlassen. Entgegen meinem Mähwerksübungslagern kommt hier ja noch die Fahrtwindkühlung hinzu.
PS: Neben den Kipphebelsollbruchstellen vermerke ich auf der Plusseite der Vergleichsliste die simplen Radlager.
Beitrag von Hirvi »
Hallo zusammen!
Siehste Beda und ich habe mir noch nie Gedanken über den Effekt des kontern gemacht. Man lernt ja immer was dazu hier. Je feiner das Gewinde desto kleiner wir der Effekt prozentual oder?
Es grüßt wieder etwas schlauer der
@ Borsty: Schön zu hören das es erfolgreich war :super:
@ Kay: Du schaffst 20 sec bei 60 bis 70 Grad? Respekt, aber du trainierst auch morgens mit Eier aus heißem Wasser hohlen oder? :duck:
Sorry für OT - T - OT
Hallo Volker,
genauso ist das.
Morgen Zusammen
Es ist in der Tat eine Schwachsinnige Konstruktion und wie Beda es beschreibt ist vollkommen richtig. Zum Glück ist es Feingewinde, sonst wäre der Unterschied noch grösser.
Jetzt weiss ich wieso es einen Umbaukit aka Mitsubishi gibt.
Gestern früh wie Abends auf dem Nachhauseweg jeweils auf den Rastplatz ausgerollt und die Temperatur gemessen. Ja, gemessen. :mrgreen: Ich habe vom Modellbau her mit den Nitromotoren eine Pistole um die Temperaturen zu messen und nutzte diese natürlich auch jetzt für die Naben. Beidseitig schöne 35°C also im Wohlfühbereich würde ich sagen.
@Kay, Wenn Du ein Fett hast das bei 70° raustropft, dann solltest Du schleunigst ein anderes Fett suchen. Radlagerfette haben einen Tropfpunkt bei guten 200° je nach Einsatzzweck. Hier sonst etwas zur Bereicherung an Wissen darüber. Dasselbe habe ich ausgedruckt mit den Fetttabellen zu den Radlagersätzen gekriegt :lachen: http://www.kull-laube.ch/index.cfm?content=1101030
Fett habe ich natürlich meine Reste an Aeroshell Fetten (22) verwendet. Das tropft nie weil über 250°C und wird auch nie fester auch wenn es minus 65°C werden würde. Aber die letzten Reste reichen jetzt wohl nur noch um meine Minifettpresse nachzufüllen und dann ist Schluss. Ich habe ein gutes Kilo für die beiden Seiten aufwenden müssen da man laut WHB die Zwischenräume in den Naben füllen muss und den Wellenstumpf aussen auch so dick einstreichen muss das zwischen Verzahnung und Gleitfläche für das Nadellager eine durchgehende 4mm dicke Fettschicht entsteht. Auslaufen kann da absolut nicht. So Viele Dichtungen in und rund um die Nabe und Lager habe ich noch nie gesehen soweit ich mich an Radnaben und Lager erinnern kann :idee03:
Ich hoffe die paar Bilder ohne fettige Finger bringen das dann rüber. :lachen:
@Volker. Danke. Da bin ich froh das es jetzt so ist und wieder ein paar 1000 Kilometer so bleiben kann. Irgendwann wird es Hinten mal soweit sein.
Ich gucke mal ob ich vom WHB die Aufbauseite dann auch mit hochgeladen kriege.
@Beda Zum Glück habe ich die Überlegung gemacht und die Einstellmutter mal mit dem Anzugsmoment der Kontermutter angezogen. So hatte ich relativ schnell das Gefühl wie es sich in etwa verhält zum Losbrechmoment. So ging es eigentlich ziemlich schnell. Das die Temperaturen der Naben jetzt beidseitig aufs Grad genau gleich ist, habe ich das Gefühl das Alles so richtig ist und nix überfettet oder zu fest oder zu wenig fest ist. Aus der Erfahrung eines anderen LC 100 Fahrers weiss ich das auch zu viel Spiel die Lager heisslaufen lassen.
Jedenfalls bin ich froh das nicht dauernd machen zu müssen und mein Kollege mit der Toyotavertretung wo wir den 55iger Rohrsteckschlüssel her hatten war auch gleich froh um die Infos um die Nadellager hinten und wegen der Einstellung wo es sicher klappt. Man staune, aber er hat seit es die 100erter und 70iger Serien gibt und er die Vertretung hat noch nicht ein einziges Radlager tauschen müssen. :lachen: Naja, ich denke jetzt kommen sie Alle so nach und nach.
So, mehr dann mit den Bildern usw.
Moin Uwe,
und nun auch meinen Glückwunsch zum Erfolg.
Ein Mißverständnis, nicht bei 70 Grad schmilzt mein Fett.
Wenn ein Lager in einer Verkleidung wie einer Achse auf der Außenseite um 60 bis 70 Grad hat, werde ich aktiv, da unterstellt werden muß, das im inneren 100 Grad und höher herrschen.
Zum einen (wichtigsten) gibt mir die Temperatur ja eben die Aussage zur erhöhten Reibung (Schwergängigkeit) und dem Nachbesserungsbedarf, und zum anderen haben viele Lager einen höchsten Wohlfühlbereich bei 100 bis 120 Grad (Fett, Gummi, Plaste).
Wenn zu leicht gehende Lager heiß werden, versuche ich diese natürlich nicht mehr anzuziehen sondern tausche sofort.
Hi Kay
Ach so meinste das. :lachen: Das stimmt. Darum wollte ich nicht nur Fingerfühlwahrnehmung machen sondern eben messen und das Funktioniert mit dem Infrarot sehr gut. Habe auch im RC-Modellbau nie ein Motor wegen zu grosser Abmagerung geschrottet. Da ist eben 120° die magische Grenze zu Top oder Hopp :lachen:
Ein leicht laufendes Lager mit etwas zu viel Spiel würde ich wenn es alt ist tauschen, aber nicht wenn es Neu ist. Denke Du sicher ja auch. Ich habe auch schon alte Lager die eigentlich sehr gut aussahen aber das Fett quasi nur noch Seife waren gereinigt und wieder verwendet. Aber nicht an Fahrzeugen. Meist eben im Maschinenbereich.
Die Temperatur-und Vibrationsmessmethode ist ein beliebter Bereich zur Lagerkontrolle. Da werden oft zum Lager hin Fühler verbaut über die man Beides periodisch mit dem Messgerät ablesen kann. Frequenzen sollen da ja immer praktisch gleich bleiben und wenn sich diese verändert, dann ziemlich sicher auch die Temperatur.
Klassisches dröhnen wenn es sozusagen schon ganz hinüber ist.
Bilder habe ich jetzt erstmal auf dem PC jetzt noch verkleinern und hochladen. Dann gibts auch was zu gucken stat nur zu lesen. Die Antriebswellen waren leider schon weg. Anscheinend holen sich da Leute beim Kollegen Schrott aus der Tonne. Schade, wollte noch kurz ein Bild der eingelaufenen Antriebswelle machen. Naja. Sieht eben eingelaufen aus.
Gruss uwe
Moin Uwe,
meine Vorgehensweise ist ziemlich genau, wie von Dir beschrieben. Nach Lagerbau erfolgt der Handtest. Bekomme ich ein merkwürdiges Gefühl wird das Infrarotthermometer ausgepackt und Messungen werden verglichen.
Klar wäre ich an der Tonne auch nicht vorbei gekommen ohne die Kardane zu zupfen. Spätestens als Gewebeabrollwellen taugen die noch... :mrgreen:
Hat doch noch geklappt über den Laptop und dann auf USB usw. :hammerschlag:
Also, hier mal der Anfang wo die Bremsen und äussere Nabe schon weg sind.
Dieses Teil ist im Prinzip noch an den 4 sichtbaren Schraubenlöchern befestigt und schützt den ABS-Sensor, sowie verhindert die Gummilippe das von viel Wasser und Dreck eindringen kann.
Leider war es eben auch ein bisschen vergammelt und so konnte eben Schmodder rein und kaum mehr raus.
Die Antriebswelle leider eben etwas mitgenommen an der Verzahnung. Das war eine Seite mehr als die Andere, aber es waren beide sozusagen hin. Demnächst wäre ich wohl nur noch per Heckantrieb unterwegs gewesen. Auf der Gesamtaufnahme sieht man noch die braune eingelaufene Stelle des Nadellagers und das Rost-Restfettgemisch das sich durch meine kurzfristige 1-Hilf dan ergab. Wie man sieht, kriegt man von Vorne das Fett kaum bis nach Hinten zum Nadellager und das war eine Fummelei mit Plastikspritzen damit es nur erstmal soweit kam.
Nebenbei sind auch die Gummis gewichen. Das Altteil war mehr als hinüber da das mehrheitliche LC Gewicht von den Stossdämpfern aufgenommen wird und die Gummis unten werden entsprechend verschlissen. Bis auf die oberen Längsträger der Hinterachse ist jetzt praktisch Alles schon in Warnfarbe :mrgreen:
Das zerbogene Blech, respektive auch eine Art Abdichtung von Hinten an der Nabe schützt auch vor Wasser und Dreck. Dieses Innenteil sah dafür noch sehr Neu aus und dies auf beiden Seiten.
Das Nadellager auf dem Bild ist dasjenige was noch da war :roll:
Die Lagereinbauerei und Dichtungen erspare ich Euch jetzt mal und dafür den Aufbau dann des Einstellsystems :roll: Hinter dem Sicherungsblech welches dann nach der Einstellmutter montiert wird.
Darauf kommt dann die Kontermutter welche die ganze Angelegenheit nochmals verstellt.
Hier ein Bild bevor die Kontermutter festgezogen wurde. Der Schlitz der Waage ist bei 6kg zu Ende und Momentan befindet sie sich bei ca. 4,5kg
Danach wird die Kontermutter montiert und festgezogen :roll: Auf dem Bild schon wieder nicht mehr zu sehen da demontiert und die Waage bleibt bei 6kg.
Leider konnte ich nicht Alles Bildtechnisch festhalten da die Finger einfach zu oft voll mit Fett waren.
Jedenfalls bin ich froh das Alles getauscht zu haben und unterdessen habe ich sogar etwas gefunden womit man über den Wellenstumpf Fett zum Nadellager nach Hinten kriegt. Aber das Teil werde ich mir dann selber drehen, denn jetzt braucht es sicher mal ein Jahr keine Pflege mehr. Was ich noch machen muss sind die Sicherungsringe 0,2mm flachschleifen lassen da mit diesen die Welle keine Spiel in der Nabe hat und mit den Alten sind es auch nur knappe 0,1mm. Dieses Spiel scheint wichtig zu sein da sonst die Bronzescheibe die auf dem Bild neben dem Nadellager auch weg ist wie auf der anderen Seite, respektive noch so ein 1mm irgendwas bläulich verfärbtes Teil zu sein.
Hallo Zusammen
Wie ich schon im Pyrenäen-Thread erwähnte hatte ich ja nen Knacks in der Welle vorne.
Hier die kleinen Überraschungen bei einem sozusagen Neuteil. Hatte ja erst knappe 4k Laufleistung.
Fehlerursache war ein schlecht sitzender Sicherungsring und dadurch hat der Längenausgleich nur über die Zahnung statt gefunden.
Hallo Uwe,
das ist ja blöd, typisch Homokinet :roll:
Du hast hoffentlich keine Folgeschäden ?
Hi Arno
Nö, scheint nicht. Welle ist komplett getauscht und zum Diff hin schien Alles ok. Die "knackigen" Geräusche sind weg. :mrgreen:
Jetzt kann ich an der nächsten Revisionsphase sinnieren :coffee: . Hinten hats ja auch noch Lager :lachen:
So, soweit sind wieder 4k runter gespuhlt und keine Geräusche mehr, Fahrverhalten wie Neu usw.
Welle habe ich ersetzt gekriegt. Milner ist wirklich eine gute Adresse für Ersatzteile und sehr kulant.
Einzig was jetzt noch nervt ist die Handbremse. Aber es scheint wie auch im Buschtaxi geschrieben der grösste Mist von Allem zu sein was verbaut wurde.
Naja, bis zum nächsten MFK ist es noch länger und dann wird halt getrickst mit der Einstellung. Fahrend kriegt man die Fuhre nicht abgebremst, aber steht man und zieht die Handbremse, dann hält sie.
Die wäre was für Teamschrauberei : DD
Knapp ein Jahr mehr und bei mir qualmte es aus dem hinteren rechten Radkasten. Per Zufall nach dem Überholen im Rückspiegel entdeckt.
Fazit war. Ein sozusagen festgefressenes hinteres Radlager. Ohne Vorwarnung durch Geräusche usw. einfach mal übern Jordan gegangen.
Eins Vorneweg. Lieber mache ich mich an 1000 vordere Radlager als nur nochmals jemals wieder an Eines der hinteren Radlager.
Die Konstruktion ist sowas von Overengineering und dazu noch kompletter Schwachsinn was der Lagertyp angeht. Naja, hat 352'000km gehalten. Jammern sollte ich da nicht.
Zum Glück gibt's auch hiervon einen "kompletten" Satz von SKF. Bei Toyota gäbe es für dieses Geld gerademal das Lager.
Beim Lager handelt es sich um ein doppelreihiges Kugellager welches im Innern 2 verschiedene Durchmesser aufweist. Wäre schon wenn dieser Punkt irgendwo im Handbuch oder beim Satz irgendwie beschrieben wäre.
Die Montage an der Steckachse ist jenseits. Von Diff nach Aussen aufgezählt ist es.
Ein Schrumpfring. Zugleich Lauffläche für den Dichtungsring
ABS Ring
Sicherungsring
Schrumpfring
2mm Federscheibeähnliches Ding
Lager
Nabe mit Aussen dem Bremsschild.
Der äussere Schrumpfring kriegt man noch irgendwie runter sowie auch den ABS Ring. Aber fest heisst auch da fest. Nach langen rumheizen und wieder milimeterweise ziehen ging das irgendwie. Der Sicherungsring natürlich ohne jegliche Werkzeugaufnahmen.
Der Schrumpfring dann hat es in sich und dauerte beidseitig gut einen Tag bis er runter war ohne was mehr zu zerstören als den Ring selber, da darunter diese ominöse Federscheibe liegt.
Das Lager dauerte auch ewig und dabei ging der Gegenflansch der Presse kaputt.
Das Lager hat einen 2-teiligen Innenring, welcher einerseits auf der Welle satt gepresst ist, andererseits schiebt er eben ein wenig.
Da kein Beschrieb Vorhanden ist gingen wir davon aus, das der festsitzende Teil nach Aussen zur Bremse hin sein muss. Sonst wäre die Art Tellerfeder ja für nichts da.
Im SKF Satz hat man alle Dichtungen,Lager und auch Sicherungsring dabei. Aber die beiden Schrumpfringe muss man bei Toyota ordern. Dabei bleibt für mich im Verborgenen wieso man am Lager nur jeweils ein Ring hat und nicht je zwei damit man einen Achssatz hat. Dauerte so natürlich auch wieder 2 Tage bis man Alles hatte.
Nun ja. Unterwegs diese Lager zu tauschen kann man schlicht vergessen. Man braucht dazu einen minimum 10 Tonnen Presse sowie 2 passende Rohre und nach kaputtem Flansch eine Alte J100 Bremsscheibe. Am Besten 2 da es auch davon noch eine mit lautem Knall zerbröselt hat. Zum Glück war ich da ein bisschen faul und die Dinger waren noch vorhanden.
Die Aktion dauerte 4 Tage inkl. dem Teile abwarten. Bremsschilder wären auch nötig gewesen da der Punkt von den Federn und Auflage des Rückstellers ein bisschen sehr Rost hatten. Da musste ich mit Blech einsetzen ran. Werksbestellung. 8 Wochen warten. :kopfgegenmauer: :kopfgegenmauer:
Nu denn. Jetzt läuft wieder Alles geschmeidig und ist ruhig wie vor dem Ableben. Ich hoffe das wir die Lager den richtigen Weg herum drin haben. Den der Ausfall kommt ja ohne sich anzukündigen.
Gruss Uwe mit der weihnachtlichen Überraschung des LCs. :motzen:
Frohe Weihnachten, Borsty!!
Hallo Uwe,
oje, das hört sich mächtig kompliziert an ! Ist bei mir in wenigen Stunden erledigt,
mit Akkuflex, auch im Busch ...
Andererseits freut es mich, dass du die Arbeiten wohl wieder selbst erledigen konntest.
Weihnachtsgruß
Arno
Frohe Weihnachten Uwe und Corinne,
habe ich die passende Illustration zur Baustelle gefunden?
Auf die nächsten 300.000km :prost:
@Matti :lachen: Passt.
Nö, Busch und Akkuflex reichen leider nicht.
Ja, zum Teil konnte ich selber machen, aber eben leider nicht Alles. Gewichts-und Höhenbeschränkung :lachen:
@ Beda. Ja das scheint so ein Satz zu sein. Hat noch was mehr drin als ich hatte. Der wäre etwas ergiebiger gewesen. Leider fehlt auch hier der grosse Schrumpfung. Dafür die Federscheibe und Distanzring der bei mir mit ABS nicht vorhanden ist.
Nun ja, wenigstens die nächsten 300k Ruhe.
Schönes Fest.
Morgen Zusammen
Kleiner Zwischenbericht. Der Aufwand hat sich gelohnt. Irgendwie hat sich das Ganze doch sehr wahrscheinlich schon längere Zeit angekündigt. So still hörte es sich schon sehr lange nicht mehr an. Habe das Gefühl das ich im Schiebebetrieb auf Elektro schalte :extremlached: MTs übertönen wohl solche Geräusche auch gut sowie auch die Winterreifen dann keinen Unterschied machten. Also war es quasi von Dauergeräusch auf Totalschaden gesprungen und nicht wie ich mich gewohnt wäre von einem unrunden Geräusch begleitet.
Naben sind momentan um die 50°C warm. Unterschied zu Vorne nach 100km Fahrt etwa 10°C. Also im normalen Bereich. So ein Infrarotthermometer ist schon ne feine Sache.
Ich habe mich jetzt noch dazu entschlossen wiedermal die Achsöle und das Öl des ZGs zu tauschen. Dort gehe ich auf 85W140 und bei ZG bleibts bei 80W90. Habe zwar gelesen das man auch 85W140 einfüllen könnte. Aber das schrieben mehrheitlich Aussies und ich denke die fahren nie über 100km/h. Meines erachtens würde das ZG dann sicher wärmer weil ich viel Autobahn fahre. Wird Heute auch noch gleich erledigt mit Hilfe meines Kollegen und in seiner Werkstatt. Der langweilt sich schon. :coffee:
Apropos sind jetzt sämtliche Vibrationen komplett verschwunden. Ein bisschen hat man ja irgendwie immer, aber jetzt ist wirklich komplett Ruhe.
Re: Vibrationen zwischen 80 und 120km/h. Kardan, Radlager usw.
Hallo Uwe,
hört sich gut an!
Zum Öl hatte ich hier meine Meinung geschrieben
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.ph ... Post630294
und hier steht auch etwas dazu
http://www.viermalvier.de/ubbthreads.ph ... Post617980
Hi Arno
Danke für die Links. Glaube dann werde ich es mit dem 140iger versuchen. Wäre ja schnell wieder getauscht. Habe da GL 4/5 von Panolin. Sah gerade das es ein 75W140 ist. Super Duty Synth LS. Wird passen. Hatte am Pajero ja auch LS Öle in allem drin weil ich dazu besser kam als zu den Normalen. 2x5 liter sind da und reichen auch.
Ganz leichter Abrieb auf der Ablassschraube von der HA. Aber nach guten 150'000km soweit normal finde ich. Ist ja schliesslich nicht mehr Neu. Vorne war es auch so, nur noch weniger. Leider dabei noch ein siffender Simmerring entdeckt an der HA. Naja. Teile kriegt man ja jetzt eh nicht. Es scheint so oder so wieder eine spezielle Form zu sein und wenn schon wird der Mitnehmer gleich mitgetauscht. Wenn die Simmerringe in den Achsen so eingelaufen waren, wird es da nicht anders aussehen. Kommt langsam ins Alter mit der Inkontinenz und Platzmarkierungen :lachen: Schade das es mir nicht schon vorher auffiel. Naja, da gab es Anderes zu gucken :extremlached:
Leider wurden die Bremsleitungen undicht die man ja leider beim Radlagertausch lösen muss da im Bremsschild das Loch für die flexible Leitung nicht ausrecht. Jetzt schon. :lol:
So ein Stumpfsinn an Anschlusskonen habe ich selten erlebt. Gibt auch kein schlaues Werkzeug das wirklich dann auch sowas wie den Konus an der Leitung hinkriegt damit es wieder dicht wird. Einmal lösen und am Besten wegschmeissen. Der Konus befindet sich nicht an der Überwurfmutter wie es normal wäre und in der Verschraubung vom Gewinde zur Bohrung zulaufend, Nein, dort ist Alles mehr oder weniger Flach und der Konus befindet sich mittig um die Bohrung. Könnt Euch einen Vulkan vorstellen. Zieht man die Leitungen ein zweites Mal auch mit höchster Vorsicht fest, verschwindet die Leitung sozusagen in der Überwurfmutter und diese drückt sich dann aufs Gewindeende. Somit ist kein wirklicher Kraftschluss an der Leitung. Entlüften und Alles sowie 2 Tage fahren gingen ohne das man was bemerkte und dann fings an zu tropfen.
Aber egal. Alles Neu und dicht ist es wieder für die nächsten 350k. Praktisch dam man zwar ein Konuspresser mit vielen Aufsätzen hat, den aber für den LC100 nicht brauchen kann. :roll:
Das war aber eine langwierige Reparatur mit vielen Hindernissen und Fallstricken. :?
Super das es gelöst wurde. :super:
Hätte ich bei Toyota nicht erwartet mit den Leitungen.
Was hätte da denn der viel zitierte "Buschmechaniker" machen können?
Hi Mario
Man kann das Zangengeburt nennen.
Ja, was man sich da überlegt hat weiss ich nicht. Unterdessen habe ich ein Presswerkeug gefunden das für spätere Reparaturen eingesetzt werden kann. Einzig was man dan immer peinlich genau kontrollieren muss ist das die Überwurfmuttern nicht leicht aufgebogen sind. Hier das No Go Leider Unscharf und hier das Ginge noch eventuell. Aber auch da sieht man schon das sich die Leitung in die Überwurfmutter verabschiedet und demnächste wie auf dem unscharfen Bild noch zu erkennen am Rande der Überwurfmutter anfressen wird und somit auch undicht wird. Die Rundung die man sieht ist nicht ein Konus, sondern produktionspezifische Radien.
Buschmechaniker funktioniert nur bei den richtigen Buschtaxis, da sieht es Alles ein ganz wenig anders aus.
Ich kenne kein Fahrzeug das eine so komplizierte Mechanik mit den hinteren Radlagern hat und solche Leitungsanschlüsse. Der 100erter hat da ein bisschen viel Eigenheiten. Ich warte hoffentlich laaaaaange auf die nächste Überraschung.
Moin Uwe,
von mir auch noch herzliches Beleid und Glückwunsch.
Irgendwie habe ich den von Dir gefahrenen Wagentyp wesentlich mehr gemocht, als ich noch nicht so viel von Deinen Sorgen wusste. :oops:
mit Grüßen und gedrückten Daumen von Kay, daß Du nun wirklich lange Ruhe hast.
