Marios äußerst geheimer Prototyp ehemals Helgas davor Bedas
immer wenn ich mein Auto von vorne ansehen mußte, bin ich in Tränen ausgebrochen ob der Anmut des Emblems. Da ich mir eine tiefenpsychologische Behandlung nicht leisten kann, ...........
Zuletzt geändert von Beda am 24.01.2004 - 13:31, insgesamt 2-mal geändert.
wierus
Beitrag von wierus »
Hi Beda :wink:
Is das nicht ein Saab-Kühlergrill???
mfg 8)
@wierus,
natürlich nicht; sondern das Ganze ist ein äußerst geheimer Prototyp. 8)
hightower
Beitrag von hightower »
Hi Beda.
Wo bekomme ich so einen Kühlergrill her? :roll:
Soetwas suche ich shon länger für meinen Galopper :cry:
MFG Hightower
SAAB-Grill
Hallo Hightower,
den org. Grill solange ausschneiden, fräsen, kratzen, beissen :kopfgegenmauer: bis der Saabgrill von hinten durchgesteckt werden kann; mit Karrosseriekleber zusammen kleben; Fertig.
Geeignet ist der Grill: SAAB 9000 85-89, in Chrom ET.-Nr. 92 53 592 neu knapp 300EUR 8O 8O , oder grau 92 53 584 neu ca. 225EUR 8O .
die passenden Foren für Gebrauchtteile: hiero. da . Einen gebrauchten Grauen hab ich noch.
:coolman: :coolman: :coolman: :coolman: :coolman: :coolman:
hallo zusammen,
So sieht es im Auto aus:
im Alltag
vor dem Urlaub
Zuletzt geändert von Beda am 24.01.2004 - 13:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von Hendrik »
... hast du noch genauere Fotos/Infos zum Ausbau deines Autos?
ich bin immer auf ideeklau ;-)
Hendrik hat geschrieben:... hast du noch genauere Fotos/Infos zum Ausbau deines Autos?
Mañana :wink:
in LAH ist leider ein Loch in meinem Auto entstanden. :?
Gestopft habe ich es mit einem Arbeitsscheinwerfer, der als Rückfahrscheinwerfer bei mir arbeiten darf.
Bild :coolman: Bild
Zuletzt geändert von Beda am 12.09.2003 - 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Beitrag von Gast »
Hi!
Beda hat geschrieben: in LAH ist leider ein Loch in meinem Auto entstanden. :?
"Entstanden" hört sich so nach spontaner resp. schleichender Selbstzerstörung der Stoßstange - erzähl doch die Wahrheit ;)!
Die Idee finde ich gut! Marius hat an seinem L300 oberhalb der Heckklappe zwei Rückfahrscheinwerfer. Sehr nützlich, wie ich finde. Mal sehen, wenn mein Ersatzrad aufs Dach kommt (kommen muss), werde ich da vielleicht auch noch ein paar Lichtquellen befestigen.
kp
:super:
Hi Beda
Gute Idee! So Arbeitsscheinwerfer bringen mehr als die Serienmässigen Rückfahrlichter. Habe beim Hänger ja auch zusätzlich Einen aufgeschraubt. Man ist froh um viel Licht beim Rückwärtsfahren im Dunkeln.
Ein kleiner Tip für Alle: Die Hella Micro FF eignen sich sehr gut dafür und man kann die 55W auch gegen 100W austauschen und Schutzkappe ist mit dabei.
kp hat geschrieben:Hi!
kp
Ja, ja dazu muß ich mal meiner Bordpsychologen zu Rate ziehen. Vielleicht ist meine Beziehung zur hinteren Stoßstange gestört oder ist ein Symbol für ein unbewältigtes anderes Problem in meinem Leben.
ganz kurz das neueste vom geheimen Prototypen 8)
jetzt wird es langsam ernst mit dem neuen Dach.
Heut habe ich alle oberen Verkleidungen und den Himmel ausgebaut. Zu meiner Überraschung sind die 2 Quertraversen sehr filigran und mit je 4 M6er Schrauben montiert. Außerdem werden zwischen Himmel und Dachhaut bis zu 10cm Innenhöhe verschenkt. Auch der Dachspoiler mit der 3.-bremsleuchte entfällt.
Sven
Beitrag von Sven »
wo genau wird am Himmel Platz verschenkt?
Zufällig recht weit hinten? Dann würde ich mir nämlich auch den Himmel rausmachen/ändern, damit ich hinten bei Regen/Schnee auf den Gepäckkisten sitzten kann. Momentan muss ich dabei immer den Kopf zur Seite neigen ... Moni hat das Problemchen nicht ...
Hallo Sven,
hier die Antwort:
Sven
Beitrag von Sven »
das ist ja beeindruckend.
Kann sein, dass dieser Platz für das Dachfenster benutzt wird, denn das fährt nach hinten weg. Aber ich werde mach dahinterspickeln, die 10cm wären klasse, aber ich werde die bei mir kaum finden.
Oh mann, das ist ja grausam, was die da fabriziert haben.
Vielleicht hätte bei mir doch ein Normaldachler getan, wenn ich das so sehe.
Hauptgrund für meinen Hochdachler war ja die Innenraumhöhe zu "drinsitzen"
inner Küche...
Sag mal Beda: sind da eigentlich Rostbläschen zu sehen am Dach??? Da so vor dem Spriegel? Kann doch nicht sein, oder?
Mit Dachschaden:
Morgen Matthias,
nein, nein!
Das ist nur Antidröhnmasse.
Hendrik hat geschrieben:Oh mann, das ist ja grausam, was die da fabriziert haben.
inner Küche...
Hallo Hendrik,
Innenhöhe ohne alle Verkleidungen und Bodenplatten:
maximal in der Mitte 120cm, am Rand 116 cm.
Ob du jetzt laut "Sch...e" schreien mußt :?:
Danke Beda,
ich muss nicht vor W*t an die DEcke gehen, denn
mit eingebautem Himmel sind es immerhin
125cm in der Mitte und 123cm am Rand. Wenn ich
aber jetzt meinen Himmel "Höherlegen würde, hätte ich
bestimmt auch noch 130 in der Mitte oder mehr.
Also die ALternative Flachdachler geht doch nicht recht.
Danke fürs Messen!
hast du Lizenzen vergeben?
http://moreblue.hp.infoseek.co.jp/images/9th_10.jpg
ohne Kommentar :wink:
Gasflasche explodiert! Erstaunlich, wie sauber es das Dach weggehoben hat!
M.
Gast
Beitrag von Gast »
Tja, wenn wenn ihm die Kopffreiheit nicht reicht.... was soll er tun, der arme lange Beda?
kp ;)
Hi Beda,
da passt doch jetzt so ein Hochdach drauf, wie
ichs drauf habe, oder ? ALternativ natürlich ein
Blechrahmen und deins wieder drauf ;-)
Nee, mal im Ernst, schaut interessant aus.
greyman
Beitrag von greyman »
Nene, so lassen und von der Ente das Stoff-Verdeck drauf machen. Und dann bei Wasserdurchfahrten u.ä. ganz nach hinten schieben und eine Luftmatraze als Sitzbezug nehmen.
Ist dann bei Wassereinbruch wie ein Schleudersitz!! :lol: :lol:
alex
Moin!
Da hat sich wohl einer bös verrechnet mit dem Sonendach.
Sollte bestimmt nur so eine kleine Dachluke werden. :wink:
Aber nimm es nicht so schwer, wenn da jetzt eh schon so ein
großes Loch drin ist, wäre doch so ein Expeditionsaufstelldach eine Alternative!
Denn ein so großes Sonnendach wird man wohl nicht bekommen.
ohne Kommentar:
