ich habe seit Beginn an das Problem, dass die Temperaturanzeige der Instrumentafel gar nichts anzeigt.
Das ließ hoffen, dass lediglich der Temperaturgeber dahin sei. Nach dessen Tausch die ernüchternde Gewissheit: es muss an der Anzeige liegen.
Nun habe ich mir eine Ersatzanzeige gekauft, die ich in die Mittelkonsole eingelassen habe.
Der mitgelieferte Temperaturgeber passt natürlich nicht in die Fassung des alten Gebers - zu geringer Außengewindedurchmesser.
Nun dachte ich an die Nachbeschaffung eines passenden Gebers, musste mich im Rahmen dessen allerdings mal mit der Beschaffenheit des Originalen beschäftigen. Dieser hat zwei Pole und meine Nachrüstanzeige verlangt lediglich einen einpoligen Anschluss.
Festgestellt, dass
ist (danke Andreas!).der "vertikale Strich des T" [...] für die Vorglühsteuerung zuständig
Jetzt zwei Fragen, die in meinem Kopf schwirren:
1. Grundsätzlich: Wenn die Temperaturanzeige tot ist (d.h. es regt sich nichts), liegt das dann definitiv an dem Defekt der Anzeige, oder kann noch ein Kabelschaden die Ursache sein? Wie wären da die Symptome?
2. Wenn ich die Ersatzanzeige nun in Betrieb nehmen will, kann ich ja nicht einfach den Geber tauschen, denn sonst kann ich mir die Vorglühanlage ja auch schenken. Ich bin die nächsten Tage nicht am Auto, daher die Frage nach Erfahrungswerten aus der Runde: Kann ich mit einem Stromdieb das von der Ersatzanzeige benötigte Signal auch von der Kabelader abnehmen, die an den "horizontalen Strich des T" (vom Geber) geht?
Vielen Dank für Antworten und beste Grüße aus dem Norden!
Malle (der Elektrik einfach gruselig findet!)
