Helgas äußerst geheimer Prototyp ehem. Bedas
Beitragvon Beda » 18.09.2002 - 19:39
immer wenn ich mein Auto von vorne ansehen mußte, bin ich in Tränen ausgebrochen ob der Anmut des Emblems. Da ich mir eine tiefenpsychologische Behandlung nicht leisten kann, ...........
Zuletzt geändert von Beda am 24.01.2004 - 13:31, insgesamt 2-mal geändert.
wierus
Beitragvon wierus » 18.09.2002 - 20:00
Hi Beda :wink:
Is das nicht ein Saab-Kühlergrill???
mfg 8)
Beitragvon Beda » 18.09.2002 - 20:29
@wierus,
natürlich nicht; sondern das Ganze ist ein äußerst geheimer Prototyp. 8)
hightower
Beitragvon hightower » 19.09.2002 - 08:42
Hi Beda.
Wo bekomme ich so einen Kühlergrill her? :roll:
Soetwas suche ich shon länger für meinen Galopper :cry:
MFG Hightower
SAAB-Grill
Beitragvon Beda » 19.09.2002 - 09:59
Hallo Hightower,
den org. Grill solange ausschneiden, fräsen, kratzen, beissen :kopfgegenmauer: bis der Saabgrill von hinten durchgesteckt werden kann; mit Karrosseriekleber zusammen kleben; Fertig.
Geeignet ist der Grill: SAAB 9000 85-89, in Chrom ET.-Nr. 92 53 592 neu knapp 300EUR 8O 8O , oder grau 92 53 584 neu ca. 225EUR 8O .
die passenden Foren für Gebrauchtteile: hiero. da . Einen gebrauchten Grauen hab ich noch.
:coolman: :coolman: :coolman: :coolman: :coolman: :coolman:
Beitragvon Beda » 11.03.2003 - 17:30
hallo zusammen,
So sieht es im Auto aus:
im Alltag
vor dem Urlaub
Zuletzt geändert von Beda am 24.01.2004 - 13:35, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Hendrik » 11.03.2003 - 17:44
... hast du noch genauere Fotos/Infos zum Ausbau deines Autos?
ich bin immer auf ideeklau ;-)
Beitragvon Beda » 11.03.2003 - 17:51
Hendrik hat geschrieben:... hast du noch genauere Fotos/Infos zum Ausbau deines Autos?
Mañana :wink:
Beitragvon Beda » 11.09.2003 - 18:46
in LAH ist leider ein Loch in meinem Auto entstanden. :?
Gestopft habe ich es mit einem Arbeitsscheinwerfer, der als Rückfahrscheinwerfer bei mir arbeiten darf.
Bild :coolman: Bild
Zuletzt geändert von Beda am 12.09.2003 - 14:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gast
Beitragvon Gast » 11.09.2003 - 22:52
Hi!
Beda hat geschrieben:in LAH ist leider ein Loch in meinem Auto entstanden. :?
"Entstanden" hört sich so nach spontaner resp. schleichender Selbstzerstörung der Stoßstange - erzähl doch die Wahrheit ;)!
Die Idee finde ich gut! Marius hat an seinem L300 oberhalb der Heckklappe zwei Rückfahrscheinwerfer. Sehr nützlich, wie ich finde. Mal sehen, wenn mein Ersatzrad aufs Dach kommt (kommen muss), werde ich da vielleicht auch noch ein paar Lichtquellen befestigen.
kp
Beitragvon Borsty » 12.09.2003 - 08:28
:super:
Hi Beda
Gute Idee! So Arbeitsscheinwerfer bringen mehr als die Serienmässigen Rückfahrlichter. Habe beim Hänger ja auch zusätzlich Einen aufgeschraubt. Man ist froh um viel Licht beim Rückwärtsfahren im Dunkeln.
Ein kleiner Tip für Alle: Die Hella Micro FF eignen sich sehr gut dafür und man kann die 55W auch gegen 100W austauschen und Schutzkappe ist mit dabei.
Beitragvon Beda » 12.09.2003 - 09:16
kp hat geschrieben:Hi!
kp
Ja, ja dazu muß ich mal meiner Bordpsychologen zu Rate ziehen. Vielleicht ist meine Beziehung zur hinteren Stoßstange gestört oder ist ein Symbol für ein unbewältigtes anderes Problem in meinem Leben.
Beitragvon Beda » 22.09.2003 - 14:20
ganz kurz das neueste vom geheimen Prototypen 8)
Beitragvon Beda » 13.03.2004 - 18:11
jetzt wird es langsam ernst mit dem neuen Dach.
Heut habe ich alle oberen Verkleidungen und den Himmel ausgebaut. Zu meiner Überraschung sind die 2 Quertraversen sehr filigran und mit je 4 M6er Schrauben montiert. Außerdem werden zwischen Himmel und Dachhaut bis zu 10cm Innenhöhe verschenkt. Auch der Dachspoiler mit der 3.-bremsleuchte entfällt.
Sven
Beitragvon Sven » 14.03.2004 - 20:00
wo genau wird am Himmel Platz verschenkt?
Zufällig recht weit hinten? Dann würde ich mir nämlich auch den Himmel rausmachen/ändern, damit ich hinten bei Regen/Schnee auf den Gepäckkisten sitzten kann. Momentan muss ich dabei immer den Kopf zur Seite neigen ... Moni hat das Problemchen nicht ...
