Bremskolben festgerostet
Hallo an Alle
Wir sind am Wochenende von einer schönen Reise,mit Galloper und Puck ,zurück gekommen.(Insel Cres via Plöckenpass, Predilpass und Retour)
Der erste Start zu dieser Fahrt,an einem Mittwoch verlief aber recht nervig und teuer,schon nach 70km war die rechte Scheibenbremse festgegangen.
Also nach Abkühlen und Gängigmachen des Bremskolbens erstmal vorsichtig zurück in die Garage und die Bremse zerlegt.
Die Bremsscheibe war blau angelaufen,der Kolben verrostet,Schrott.Siehe Bild.
Aber der Travellorgler ist noch zuversichtlich,hat er doch neulich günstige
Bremszangen bei Anbietern im Internet gesehen(Preise zwischen 95€-145€).
Leider konnte keiner bis zum Wochenende oder in vertretbarer Zeit liefern oder war nicht erreichbar.
Donnerstag high noon bin ich dann zum freundlichen Mitsubishi Apotheker gegangen.
Uiih,dat kostet teuer,(350€ Bremse,komplett mit Klötzen)kann aber bis Freitag 8Uhr liefern.
Der Chef hat mir noch den Rat gegeben die andere Seite auch zu kontrollieren
(der Kolben sah auch nicht besser aus)und vorgeschlagen beide Bremsscheiben abzudrehen.
Wie auch immer,Freitag 8Uhr lagen die neuen Bremszangen und die bearbeiteten Bremsscheiben
pünktlich in der Werkstatt,ab in die Garage,alles zusammengebaut und am Nachmittag
waren wir wieder auf der Autobahn,Richtung Alpen.
Ist doch schön, dass es den Mitsubishihändler gibt,wenn es schnell gehe soll.
Also,immer brav die Bremsflussigkeit wechseln und rechtzeitig für Ersatzteile sorgen
und nie vergessen Galloper=billiges Auto mit teuren Ersatzteilen.
1999er,Galloper 2.5 TDI,Plechfelgen,lang,Basic,Nahrüstkat Euro2
- Dateianhänge
- Ausgebremst01.jpg (29.75 KiB) 5393 mal betrachtet
Re: Bremskolben festgerostet
Morgen Bernd,bm hat geschrieben:Hallo an Alle
Also,immer brav die Bremsflüssigkeit wechseln und rechtzeitig für Ersatzteile sorgen
für Leute wie mich heißt das, demnächst Sättel zerlegen und mit ordentlich
wieder zusammenbauen
Blaue ATE
Genau!
Was Beda vorschlägt, habe ich gerade hinter mir. Ich hatte die Ahnung eines Gefühls, die Bremse löst nicht mehr sauber.
Also Kolben raus, und siehe, in den Sätteln war Rost zwischen den beiden Einstichen für die Dichtringe. Und der begann bereits, sich auf die Kolben zu übertragen ... War also allerhöchste Eisenbahn!
Die Kolben habe ich mit Polieren wieder hingekriegt, die Zylinder (Sättel) vorsichtig freigeschabt und den Dreck rausgepopelt. Und dann mit Hochgenuss alles mit der blauen ATE-Bremsenpaste eingestrichen und wieder eingebaut.
Hat sich also auch finanziell sehr gelohnt. Nur fürchte ich, dass ich das Polieren nun jährlich wiederholen muss. Denn mikroskopische Rostlöcher haben die Kolben ja nun schon mal.
LG.,
flo
LG.,
flo
- Crazy.max
- Moderator
Hallo Freunde
Scheint ein kollektives Problem zu sein . Nachdem Ich im Frühjahr schon auf der linken Seite einen neuen Bremsattel brauchte ( der Kolben war selbst mit einer Feile nicht mehr zu glätten ) habe Ich vorgestern auf der rechten Seite änliches gehabt .
Ich habs mir dann aber ganz einfach gemacht :
Den Kolben mit einer Schraubzwinge wieder zurückgedrückt und dann im ausgebauten Zustand durch langsames und vorsichtiges treten auf das Bremspedal wieder ausgefahren . Beim ausfahren habe Ich den Kolben mit einer Zange in seinem Sitz um ca 90 ° verdreht .
Mal abgesehen das das Problem ganz ohne schleifen gelöst war ist mir aufgefallen das mein Bremskolben nicht glänzt wie der vom Bernd , sondern eher nach Messing aussieht - kann denn das sein ?
Olaf - im Moment keinen Bock auf Werkstattärger
Lieber Olaf,
ob die Kolben verchromt sind (und dadurch glänzen) oder irgendwie anders beschichtet sind (und dann entweder gelblich oder grau schimmern) ist wohl zulieferer- und baujahrabhängig.
Das Gängigmachen der Kolben durch "Bewegungstraining" ist eine gute Lösung - für unterwegs (z. B. Urlaub, ich musste es mal in Djanet, Algerien machen). Durch die Rostpartikel, die in den in den Ringnuten bleiben, sind die Ringe aber so in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt, dass sie die Kolben nicht mehr ausreichend weit zurückbewegen, wenn der Bremsdruck nachlässt. (Also nach einer Bremsung). Es ist daher ganz besonders wichtig, die Ringnuten zu reinigen - auch, wenn der Kolben noch glatt ist.
Lieben Gruß,
flo
Lieben Gruß,
flo
Auch ich habe vor einem Monat meine vorderen Bremssättel zerlegt. Auch bei mir war ein Kolben eingerostet. Versuchte es mit Fett und verdrehen des Kolbens. Hat 14 Tage funktioniert...
Nun habe ich beide Bremszangen bei Bremsenmann überholen lassen: 1 neuer Kolben und diverse Dichtringe.
Fazit: Wenn die Staubschutzmanschetten undicht sind, macht das dem Kolben zu schaffen - Immer auch die Gummidichtungen kontrollieren.
Gruess Steff
Gruess Steff
Gilb im Bremssystem
Genau! Danke!
Die Gummis habe ich ganz zu erwähnen vergessen, weil die nämlich in Ordnung waren.
Und trotzdem entsteht Gilb im Bremssystem. Ich habe gehört, es läge an der wasseranziehenden ("hygroskopischen") Bremsflüssigkeit. Ein Grund mehr, diese regelmäßig zu wechseln und so das Wasser mit der alten zu entsorgen ...
LG.
flo
LG.
flo
Moin Moin,
als Alternative zu herkömmlicher Bremsflüssigkeit gibt es auch Silikonbremsflüssigkeit
Vorteil: nie mehr wechseln, zieht kein Wasser
Nachteil: in D keine ABE
Liest Du hier
Rolf
Liest Du hier
Rolf
Joe hat geschrieben:Moin Moin,
Liest Du hier
Rolf
Hallo Rolf,
unabhängig von der fehlenden Zulassung hat Silikon-Bremsflüssigkeit auch den Nachteil, dass sie die Feuchtigkeit, die z.B. durch Wasserdampfdiffusion über die Bremsschäuche in das System eingedrungen ist, nicht binden kann. Genau: dass sie kein Wasser zieht ist kein Vorteil, sondern sogar ein gefährlicher Nachteil.
Durch diese fehlende Eigenschaft bilden sich im Laufe der Zeit kleine Wassertröpfchen, die der Schwerkraft folgen und sich daher an der tiefsten Stelle sammeln. dort kann es im Extremfall zu einem Wasserpropfen kommen, der dann im Winter zu Eis gefriert und damit die Bremse, die hinter dem Eispropfen liegt praktisch still legt.
Normale DOT 4-Bremsflüssigkeit ist genau aus diesem Grund stark hygroskopisch, damit die Feuchtigkeit immer schön gleichmäßig in der Bremsflüssigkeit verteilt bleibt und nirgends so einen Eispropfen bilden kann.
Auch das Argument, Silikonflüssigkeit müsse man nie wieder wechseln, zieht auch nicht, weil der Flüssigkeitswechsel auch dazu dient, Abriebspartikel der Dichtmanschetten, die als normaler Verschleiß anfallen, aus dem Bremssystem herauszuspülen. Wenn dies nicht regelmäßig geschieht, könnten diese Partikel irgendwann die feinen Bohrungen im HBZ verstopfen.
Günther
- Crazy.max
- Moderator
Re: Gilb im Bremssystem
Hi Flo
Sinnvoller scheint es mir da zu sein seine Bremsen regelmäßig zu säubern und wie schon geschrieben den Knies unter den Dichtungen wegzuholen , regelmäßige Schlammbäder in LAH tun Ihr übriges dazu . Deshalb vermeide Ich halt spektakuläre Schlammdurchfahrten und vermeide auch sonst das schlammige outfit. So spare Ich auch immer wieder teure Dampfbäder fürs Auto
Ich habe in der Vergangenheit so manche Stunde in Bremsenreinigung gesteckt weil mich son blöder Trial wieder durch die tiefste Grütze geführt hat und die Bremse halt nicht funzen wollte ........
Olaf - im Moment mit der Minimalreparatur zufrieden
So ganz kann ich dem aber auch nicht folgen sagt eine alte Klemptnerweisheit . Denn Wasser alleine macht keinen Rost ,erst im Zusammenspiel mit viel Sauerstoff kann eine Oxidation erfolgen und nach einer gewissen Zeit stellt sich ein Abrieb ein der den Kolben in den Führungen kippen lassen kann bis er irgentwann klemmt . Und wenn die dann so aussehen wie dem Bernd seine Kolben ist mit schleifen und polieren auch nichts mehr zu holen .flo hat geschrieben:
Hallo zusammen,Crazy.max hat geschrieben:Hi Flo
klar kann eine extrem alte Bremsflüssigkeit zu Korrosionsproblemen führen.
Aber die beschriebenen Probleme treten an Stellen auf, wo keine Bremsflüssigkeit sein sollte.
Ich sehe die Ursachen eher darin, daß in der Produktion heutzutage im weißen Hemd gearbeitet wird. Das bedeutet völlig fettfreier, knochentrockener Zusammenbau. Wenn die Bremszangen zwischen Staubmanschette und Dichtring diese Montagepaste enthalten würden, gäbe es diese Problematik gar nicht.
Zuletzt geändert von Beda am 27.06.2006 - 14:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Günther,Charly hat geschrieben:unabhängig von der fehlenden Zulassung hat Silikon-Bremsflüssigkeit auch den Nachteil, dass sie die Feuchtigkeit, die z.B. durch Wasserdampfdiffusion über die Bremsschäuche in das System eingedrungen ist, nicht binden kann. Genau: dass sie kein Wasser zieht ist kein Vorteil, sondern sogar ein gefährlicher Nachteil.
8O 8O 8O
danke für den Hinweis. Hatte tatsächlich mit dem Gedanken gespielt, beim anstehenden Bremsflüssigkeitswechsel evtl. auf silikonische umzusteigen. Nun kommt doch wieder normale rein, dafür künftig aber regelmässig
Rolf - dessen Löppel heute seinen 5. Geburtstag hat
Hi.
Die Bremsenzerleger sind jetzt gefragt.
Suche Maße vom Bremskolben L040 Pajero nach 1988.
Hintergrund ist: Pajero und Galloper Bremszangen sind zwar unterschiedlich,
aber der Durchmesser des Bremskolbens ist mit 57,15 mm identisch.
Wenn die Höhe und die Lage der Nut für die Schutzmanschette gleich wären,
könnte man den Pajero Bremskolben verwenden,
denn der ist ,im Gegensatz zum Galloperkolben ,einzeln erhältlich.
So könnte man die Galloperbremszangen,in Kombination von Galloper Manschetten ,Dichtungen
und Pajerokolben,fachgerecht überholen.
Ich hab da mal ne Skizze,mit den Maßen des Galloperkolben,angehängt.
Vielleicht hat noch jemand eine alte Bremszange oder Kolben unter der Werkbank
oder in der legendären BLAUEN-KISTE,wo er nachmessen kann.
Gesucht sind Maße in der Skizze: H=?,h=?,N=?,d=?
Danke Matthias!
Die Bremskolbenmaße wären für alle Galloperfahrer interessant w.g.Ersatzteilpolitik(siehe Oben)von Hyundai.
Meine Bremskolben sind o.k.aber ich hab schon eine neue Bremskolbenmanschette mit einer alten,aber intakten ersetzen müssen.
Hab ich beim Radlager erneuern gemerkt,sonst hätte ich da nicht nachgesehen,bei 5 Monate alten Bremssätteln.8O
Unbemerkt ist das der Anfang vom Ende des Bremsklobens
und dann wären wir wieder am Anfang der Geschichte.
Soll heißen,beim Geländefahre braucht man halt öfter Ersatzteile und die sollten dann separat,preiswert
und nicht nur als Baugruppe erhältlich sein.
Also gesucht sind Maße in der Skizze: H=?,h=?,N=?,d=?
Hallo zusammen, Hallo Bernd,
den Kolben für den Galloper gibt es z.B. über Autoteile-Trost für ca. 35.-€
http://www.budweg.com/budwegweb/catalog ... ?key=23886
HYUNDAI Galloper 2,5 D - 2,5 TD - 2,5 TCi - 3,0 V6
Type JK-01 Year 08.98- Manufacturer MAN Pistons 1 Disc Thikness 24 Boring Wheel Front
Caliper Set No. 3530245 Left Caliper 343024 Right Caliper 343025 Reparation Kit 202146 Piston 232144
Danke Beda
Prima,wieder ist eine Ersatzteillücke ,beim Galloper, gestopft.'
Jetzt kann man auswählen wie beim Brot und Butter Auto.
Einzelne Kolben
Dichtsätze
überholte Bremssättel für ca. 120,-€ bei diversen Anbietern
oder komplett und neu,incl.Bremsklötze, bei Hyundai im 12h Service, für 340.-€
Einzelne Kolben
Dichtsätze
Zu früh gefreut.
So,jetzt hab ich meinen örtlichen Ersatzteilhandel auf die Budweg-Bremsenteile angesetzt.
Die dänische Firma Budweg bestätigt zuerst die Liefermöglichkeit für den Dichtsatz,
macht aber eine Woche später einen Rückzieher.
....Dänen lügen nicht,singt doch so ein Schlagerfuzzi.
Na ja,den Dichtsatz gibt es auch bei Hyundai.
Die Budweg-Ersatzteilnummer,für den Bremskolben ,konnte für einen anderen Anbieter umgeschlüsselt werden
und wird in der nächsten Woche geliefert .
So,die Bremskolben sind da.
Der örtliche KM Autoteilehändler hat die Bremskolben doch bei Budweg beschafft.Das Paar für 79,-€
Also Scheibenbremskolben(Piston) für Galloper II,Budweg Bestellnummer : 232144
aber Dichtsatz (Reparation Kit) Budweg Bestellnummer :202146 nicht lieferbar
@Beda Danke für den Tip
