DC/AC Wandler
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
Fazil
DC/AC Wandler
Beitrag von Fazil »
kennt sich jemand mit DC/AC Wandler (12 Volt auf 220 Volt ) aus?
Ich dachte für die Verwendung im Wohnwagen mit 12 V Batterie, extern oder direkt von der Autobatterie
für 220V Geräte.
als Beispiel
Taugt sowas oder gibt es Probleme oder Finger wech?
Hat jemand so ein Teil in Gebrauch und Erfahrungen?
Danke
Fazil
Robby
AC/DC kenn ich doch irgend woher oder wars ADAC
Beitrag von Robby »
Hallo Fazil
Habe ich immer dabei, im Womo und auch bei 4x4 Reisen
Mein Modell taugt was nicht das aller billigste,
Frage ist was willst du betreiben. ?Laptop, Rasierer,Ladegeräte,Licht,Keybord,
ich benutze es für diese Dinge und es funktioniert tadellos. Billige nicht für Laptop.
Meines hat 150 Watt ,gibt aber auch wesentlich größere. ( meiner reicht nicht für Fön)
Bleib mal dran ich seh gleich nach
Update folgt
Robby
Update: meinen gibts nicht mehr für die Nachfolgemodelle 70- 90 Eus
für 500W 120,-/ für 1000W va 500,-
Fazil
Beitrag von Fazil »
Hi Robby,
betreiben: ??, eigentlich mal grundsätzlich, dann evtl. + Fernseher+Sat, Licht ist ja über 12V schon dabei.
Ich hatte daran gedacht, wenn man irgendwo übernachtet und kein 220 V hat.
Wie ist es denn bei Dir angeschlossen? Extra Batterie oder über Fzg.Batterie?
Stromverbrauch?
Ja sind eine Menge Fragen, aber will mich genau informieren bevor ich evtl. sowas kaufe.
Grüsse
Fazil
Robby
mobiler Strom
Beitrag von Robby »
Fernseher und Sat anlage sind Stromfresser (deswegenschleppen viele noch einen
Generator mit und nerven andere)
Bräuchtest einen 12volt tv kostet nicht die welt,
oder Wechselrichter mit mindestens 500-1000Watt, wäre aber Quatsch
weil der frißt Dir auch ruck zuck die Batterie leer.
Davon abgesehen das wir keinen Fernseher mitnehmen weil
man kuckt schon zu Hause machmal zuviel - haben wir das Thema im Womo
professionell gelöst: Solaranlage120WP Spezialregler mit Zusatz Gelbatterie150 AH
die natürlich auch vom Motor mitgeladen wird so wie Kühlschrank und Gebläse der
6kw Heizung un sonstwas mit Stom versorgt.
(Hält selbst im Winter 4 Tage ohne nur einmal den Motor anzulassen)
Kosten lohnen sich nur wenn man´s viel nutzt.
wir brauchen nie 220V
Alternativ kannst Du einfach ne 2. Starterbatterie mit laden lasssen
(müsste ohne Fahren auch ´n paar Tage halten ohne fahren-
kommt drauf an ob fernsehen oder nicht)
Und für Kleinverbraucher wo die 12V ladegeräte ´n HaufenGeld kosten
haben wir halt den Wechselrichter 150 watt
Grüße Robby
Fazil
Beitrag von Fazil »
habe mich mal im Conrad-Katalog ein bischen über die Spannungsregler versucht zu Informieren :?
Oh jemine!
Die haben ja etliche verschiedene Sorten :!: :?: Schreiben aber selber in Ihrer Info-Box im Katalog, daß die "Sinus-Wechselrichter" eher was für die empfindlichen, teuren Laborgeräte geeignet wären.
OK, wenn man an so ein Teil dann günstiger rankommt, ist es wohl nicht verkehrt wen man sich was besseres zulegt. Die Idee mit der Umschaltstation ist super :super:
Das mit dem 150W Teil, welches ich als Beispiel genommen hatte, war ja überhaupt als Beispiel gedacht, ob jemand mit so Teilen positive oder negative Erfahrung gemacht hat. Ich wusste vorher gar nicht, daß es überhaupt so was gibt, da ich mich mit dieser Materie vorher nicht beschäftigt habe. Falls ich mir so was dann zulege, dann natürlich jetzt mit höherer Leistung.
Ich habe mal bei uns an den kleinen Fernseher auf die Daten geschaut, da stehen 38 W drauf! Eine viel höhere Wattzahl wird wohl so ein Sat-Receiver ja auch nicht haben. Dann käme ich auf ~ 100W. Jetzt verstehe ich allerdings den Einwand mit dem "Stromfresser" nicht so ganz :oops: Dann müsste doch so ein 150/300W Teil ja eigentlich reichen, oder geht es hier um Reserven oder fressen die Teile dann mehr Saft von der Batterie?
Fazil
der wenig Ahnung von Elektronik hat
und für den Spannungsprüfer und Stromprüfer dasselbe sind :wink:
Robby
strom oder was
Beitrag von Robby »
die Wechselrichter haben einen (sehr geringen) eigenverbrauch.
Hat dein Fernseher bei 12 oder 220 Volt bei 38 Watt ?
(muß aber ein sehr sehr kleinenr tv sein)
P(watt) =I(strom)xU(Spannung)
ist U nun Kleiner (12 volt statt 220) muss I (strom)größer sein
um die Gleiche leistung zu ermöglichen , das heist der Stromverbrauch
steigt bei sinkender Spannung, ist also bei 12volt wesentlich höher
heißt
wenn dein Tv bei 220 volt 38 watt hätte braucht er 0,18A strom ,
er hat bei 12 Volt ca 3,2 A stromaufnahme über den Wechselrichter
und das merkt eine Bordbatterie.läuft der TV 1 h sind dies 3,2 Ah (theoretisch)
praktisch kommt noch einiges an Kleinkram dazu
Bitte berichtigt mich wenn ich falsch liege
Grüsse Robby
k.isl
Beitrag von k.isl »
hi,
ich hab's an anderer stelle bereits gepostet. es gibt bei snogard.de einen 12v => 220v wandler 400 watt dauerleistung für ca. 70€.
funktioniert prima!
bis dann,
k.isl
Robby
aber jetzt
Beitrag von Robby »
Aloa
wenn der ne angeglichene Sinuskurve macht ( mit laptop probieren)
ist das ein klarer Kauf bei dem Preis- auch wenn man ihn sicher
nicht am Limit fahren sollte.
Hoffentlich haben sie nicht am Schalter und am Überlastschutz
gespart und ermöglichen sinnvolle Montage und Steckverbindung
Grüße robby
ps.:wenn man ihn auch regelmäßig nutzten will ist nun auf jeden Fall
eine zweitbatterie mit zwischengeschaltetem ladegerät sinnvoll
Fazil
Beitrag von Fazil »
@k.isl
:super: hier die Seite des Imporeurs mit allen möglichen technischen Daten
Ifonix
Leider ist die 400er Version bei Snogard z.Zt. nicht lieferbar, die 600er kostet ~ 120,- €.
Die haben eine "modifiziert Sinuswelle", näheres und vieles mehr wird u.A. im FAQ erklärt
@robby
Der besagte Fernseher ist ein 36er und hat nur 220V (sonst bräuchte ich ja kein Wandler :wink: )
@haebbi
Optimalerweise wird so ein Teil mit angemessen dimensioniertem Kabel dicht bei der Batterie montiert,...
Das schreiben die bei IFONIX auch in der Bedienungsanleitung.
Ich wollte eigentlich über die Steckdose der Anhängerkupplung, welche in den Wohnwagen kommt, die 12V anzapfen, so hatte ich mir das eigentlich vorgestellt!?!?!?
Wo bekommst du denn jetzt die 12V her? Anhängerkuplung oder extra 12V Batterie?
Fazil
marco
Spannungswandler
Beitrag von marco »
Ich habe einen 600 Watt Wandler eingebaut. Da ich meinen L200 mit Hardtop für den Beruf als Hausmeister benutze habe ich eine LKW-Batterie hinten eingebaut. An diesem ist der Wandler angeschlossen.
Von der vorderen Batterie habe ich eine Leitung über eine 50A Sicherung und einem Relais nach hinten zur Zweitbatterie gezogen. Jetzt wird die zweite Battterie geladen sobald die Lichtmasch. läuft. Der Querschnitt des Kabels beträgt 6mm. Alles in einem Schutzrohr verlegt.
Meine Erfahrung: :D
Ich kann alles Mögliche betreiben. Von der Heckenschere bis zum Videorekorder. Aufpassen bei Ladegeräten. Manche mögen diese 220V nicht. Ein Ladegerät für die Rasenschere habe ich schon aufgeraucht!
Noch weiterhin viel Spaß!
Servus
Marco
Sven
Beitrag von Sven »
den Wandler gut anschließen!
Möglichst kurze und gut dimensionierte Kabel zur Batterie verwenden, keine billigen Steckverbindungen.
Ich habe so ein Preiswertteil von Conrad den man in den Zigarettenanzünder steckt. Theoretisch kann das Ding 100W, de facto geht in der 12V-Leitung durch den hohen Strom so viel verloren, dass er gerade mal 60W liefert.
Und kurze Zeit später war dann Sendepause, denn der Stecker war durchgekokelt.
Jetzt habe ich das Teil mit vernünftigen Steckern und Leitungen montiert und es tut ganz gut.
mr. 100prozent
Beitrag von mr. 100prozent »
Villeicht kann ich ein bisschen Licht in dieses Thema bringen:
Es gibt:
Sinus wechselrichter (teuer, gross, schlechter Wirkungsgrad, voll verträglich mit induktiven Lasten) und
modifizierter Sinus = Treppenförmiges Rechtecksignal (billig, klein, guter Wirkungsgrad, bei induktiven Lasten treten jedoch durch den starken Oberwellenanteil Spannungsspitzen auf die im besten Fall nur die Temperatur des angeschlossenen Gerätes erhöhen, im schlechtesten Fall brennt es durch, aber das kommt sehr selten einfach so vor da vorher das Gerät erst sehr heiss werden muss)
Trapezwechselrichter (sind irgendwo dazwischen).
und Rechtecksignal wechselrichter ( noch einfacher als mod. Sinus, nicht für induktive Lasten, billig)
Viele Kleingeräte haben Schaltnetzteile (z.B. Laptops, Fernseher, Handylader,...) denen ist vollkommen wurscht (=egal - bin aus Österreich) wie das Signal aussieht da sie es sowieso gleichrichten und dann selber auf ca. 50 kHz zerhacken.
Diese Schaltnetzteile erkennt man daran dass die LED, sofern eine vorhanden ist, noch eine Zeit leuchtet nachdem mann den Strom abgestellt hat.
Mein Tipp: Genau die Geräte zusammenschreiben die man betreiben will und prüfen ob die Last induktiv ist (alle Motore, Transformatoren), Ohmsche Last (Glühlampen, Heizstäbe) oder Kapazitiv (keine Ahnung, dürfte sehr selten vorkommen) und dann prüfen wie kritisch dieses Gerät auf modifizierten Sinus reagiert. Am einfachsten mit Try and Error und einer Kontrolle der Temperatur.
mani325
Beitrag von mani325 »
Hallo AC/DC-Fans!
Wir haben ja richtige Elektronik-Profis an Board. Na ja, dann erspar ich euch meinen technischen Komentar und will nur dies dazu beitragen:
Primär ist es ein grosser Unsinn von 12V auf 230V zu transformieren um Geräte zu betreiben. Der Leistungsverlust (auch bei Schaltnetzteilen) ist relativ gross.
In unserem Womo ist alles auf 12V ausgelegt, Wasserpumpe, Licht, Lüfter, Heizung und Kühlschrank bezieht den Strom aus einer Solarbatterie 110Ah der bei der Fahrt aufgeladen wird. Auch ein Solarpanel liefert (meistens) Strom, mit 3A zwar relativ bescheiden. An unseren Autocross-Wochenenden überbrückt ein Stromerzeuger Engpässe. Zu Hause erhält ein "intelligentes" Ladegerät (18A) die Batterie am leben.
Die Frage ist nur: Braucht es in den Ferien ein TV??? oder doch lieber :knudeln:
Für unsere Touren mit dem 4x4 benutzen wir ein 100W-Wandler von Conrad und laden so unsere Laptop's, Digicam's, etc. Es ist ja wirklich Unsinn: zuerst auf 230V, danach wieder auf 6-20V... Doch für die kleinen Geräte funktioniert das gut und ist sehr einfach und universell einsetzbar.
Ach ja, die Wegräumerei des Spannungsabfalls darf auch nicht unterschätzt werden :wink:
Steff
Chris99
Beitrag von Chris99 »
Hallo!
Aus akuellem Anlass (DC-AC-Kauf) habe ich diesen Fred wieder mal aktiviert. Meine Wahl ist auf ein äusserst günstiges Gerät mit allen möglichen Schutzeinrichtungungen und modifiziertem Sinusausgang gefallen. Leistung 150/300W (Dauer/Kurzzeit).
Alles was ich damit vorhabe, ist das Laden diverser Akkus (Foto, Handy, Laptop). Sonst nix. Und ich bin ein reiner Gelegenheitslader :wink: .
Und nun muss ich hier lesen:
ODER
Anderseits
Was für Probleme könnte ein "billiger" Wandler (wohl einer mit mod. Sinus) einem Laptop bereiten? Oder den Ladegeräten? Is schon klar - modifizierter Sinus, Fourier, Oberwellen, Störaussendungen, eventuelle Probleme mit div. Empfängern etc....
ABER LADEGERÄTE UND DER LAPTOP?
Wäre toll, wenn sich jemand dazu äussern könnte.
LG
Christian, der seine Ladegeräte, die Akkus sowie den Laptop noch lange haben möchte und dennoch der Ansicht ist, dass nicht immer die teuersten Geräte auch die beste Wahl sein müssen.
berny
Beitrag von berny »
bisher habe ich mit meinem Spannungswandler (modifizierte Sinuswelle) gute Erfahrungen gemacht, sogar eine ekektronisch geregelte Bohrmaschine funktioniert einwandfrei.
Beim Laden von Akkus für die Kamera bzw. beim Laden vom Handyakku wird das Netzgerät etwas wärmer als am normalen 230 V Netz, der Wirkungsgrad ist also geringer und die Wärmeverluste höher.
Eine Gefahr sehe ich für die Netzteile, die unter "normalen" Bedingungen, also am 230 V Netz, schon sehr warm werden, für diese könnte die zusätzliche Wärme zu viel sein. Das Netzteil meines alten Laptops wäre zB. so ein Kandidat, das wird im Normalzustand schon so heiß dass ich mich wundere, dass es überhaupt noch funktioniert - was aber laut anderen Nutzern des Notebooks völlig "normal" ist!
Davon abgesehen habe ich keine Bedenken, alle möglichen Geräte am Spannungswandler anzuschließen!
Ingo
Hi Christian
Abgesehen von den vielen Fragen und Antworten habe ich vor Jahren ein Wechselrichter in dieser Grösse wie Du willst von Waeco gekauft. Preis war glaube ich etwas unter 100 Euro.
Wir laden damit Handy, Knipserakkus, der Laptop läuft dauernd darüber weil der Akku kaputt ist.
Bis jetzt absolut keine Probleme mit dem Gerät.
Beim neuen Laptop ist sogar eine Art Ladegerät gleich mit dabei. Direkt an 12 Volt. Ich denke daher nicht das es ultrawichtig sein kann wegen einem Laptop dann ein teures Gerät zu kaufen.
Schlagt mich wenn ich falsch liege, aber bei den meisten Laptops ist an den Ladekabeln zusätzlich ein Gerät verbaut, das den Stromfluss nochmals genau auf das wandelt oder korrigiert wo das Endgerät dann braucht.
So ein Ding habe ich mal zerlegt und da kam ziemlich viel Elektronik zum Vorschein.
Hier noch der Link zu dem Gerät.
Wechselrichter 150(300)W Kostet da sogar nur noch 59 Euro.
Gruss UWE
PS. Das Einzige was ich modifiziert habe an dem Gerät ist der Zigarettenanzünder. Da habe ich die 2 Kabel durch Dickere ersetzt und Krokoklemmen um direkt an der Batterie anschliessen zu können montiert. Ich traue keinem Zigarettenstecker der Original in Fahrzeuge verbaut wird. Die Kabel sind meist viel zu dünn.
Chris99
Werte Kollegen,
danke für eure Erfahrungsberichte. Da eure Geräte auch lediglich einen mod. Sinus auswerfen und bis dato alles wunderbar funktioniert, bin ich auch wieder etwas beruhigter.
In jedem Fall werde ich die Temp. der Ladegeräte im Auge behalten (Ingo :super:) und die "Rauchersteckdose" meiden wie der Teufel :evil: das Weihwasser (Borsty :super:)
Dann wird die Sache schon laufen. Übrigens: mein Wandler entspricht hinsichtlich der technischen Ausführung in etwa jenem, den Uwe im Einsatz hat. War allerdings noch günstiger. Is mir schon fast ein wenig peinlich, aber ich habe das Ding bei ibäh zu einem Preis <€17 8O ersteigert.
Macht mir dennoch einen recht guten Eindruck.
Ich werde in jedem Fall über allfällige Ausfälle / Folgeschäden berichten.
Danke und lG
Christian, der sich schon auf den 14-tägigen Feldversuch freut
Booner
Beitrag von Booner »
Hei Leute,
ich hab nun längere Erfahrung mit einem mod. Sinuswelle-Wandler.
Und zwar betreibe ich einen kleinen Kompressor damit.
(Der Wandler hat 1500w Dauerleistung und 3000W Kurzzeit.)
Der Kompressor läuft damit tadellos an, will dabei aber mal eben über 300 Amperé!!! aus der Batterie haben!
Also ohne laufendem Motor ist die Batterie sehr schnell leer.
Meine elektr. geregelte Bohrmaschine läuft nur mit Höchstdrehzahl, die Lötstation überhaupt nicht und die Heißluftpistole nur auf kleinster Leistung. Der Computer läuft damit gut (klar das elektronische Netzteil macht ja erstmal Gleichspannung draus)
Im Urlaub hat er super Dineste geleistet. Habe mehrmals den Reifenluftdruck dem Untergrund angepasst, Frau hat sich geföhnt (bei 1500 U/min sogar ohne die Batt. zu entladen) :-)
Dann hatte ich mal eben noch ne Flex dabei, die extrem nützlich war, da ich den Schlüssel für das Vorhängeschloss am Reservekanister vergessen hatte. (Die Augen an der Raststätte hättet ihr sehen müßen, als ich mit der Flex am Reservekanister... 8O 8O 8O )
Ein Strommeßgerät wäre mir fast am Wechselrichter abgeraucht.
Am Oszi ist ein wilder Salat, aber keine 50Hz-Welle zu sehen! :roll:
Alles in allem: Verbrauchsmäßig absolut die Kanone, aber wer hat schon mal ne Flex für 12V gesehen?
Oder auch der Kompressor! Hat mich 69 Euro gekostet. Die fast baugleiche Ausführung für 12V kostet knappe 400!!! Euro!
Grüße,
Tom
PS: Mein Wechselrichter ist mit 32mm²Kablequerschnitten angeschlossen! (PRO Kabel!!!)
Sven
Beitrag von Sven »
das Problem mit dem modifizierten Sinus tritt bei Transformatoren aller Art in Erscheintung, denn da werden die hohen Frequenzen (gut wenn das mit dem ollen Fourier klar ist) wesentlich besser übertragen als die geplanten 50Hz, so kommt es hinter dem Trafo zu einer zu hohen Sekundärspannung. Wenn das nun ein Trafo für einen Akku ist, so wird dieser gnadenlos überladen.
Booner
Hei Sven,
also warum der Fourier dran schuld ist, dass ein Trafo höhere Frequenzen besser übertragen soll, ist mir nicht ganz klar. Ich weiß nur, dass ein Trafo bei höheren Frequenzen wohl weniger Verlustleistung (Scheißwort :wink: ) in Wärme umwandelt und daher kleiner gebaut werden kann.
Dass bei einem Nadelimpuls sogut wie alle Frequenzen enthalten sind, daran hat der Fourier tatsächlich etwas zu schaffen gehabt. 8)
Naja, ein Akku wird auch nicht gleich gnadenlos überladen. Immerhin sitzt zwischen Akku und Trafo meist noch eine mehr oder minder intelligente Schaltung, die eben dies verhindern soll. Ist da nix, bzw. die Schaltung zu schlecht, ist es mit oder ohne Wechselrichter eher ein AkkuBrat-als-Ladgerät! ;-)
Aber das Ganze ist für nen Laien eher unwichtig.
Daher lautet das Motto wohl eher: Try and error!
Sprich, wenn man sich nen superbilligen Spannungswandler zugelegt hat (so wie ich), der muß halt dafür Kohle für das ein oder andere Ersatzgerät einplanen! :-) (Hatte ich zum Glück noch nicht.)
Grüße,
Tom
Sven
Beitrag von Sven »
Ähh, Tom,
nun bringst mich ins Schwimmen ...
Beim realen Transformator gabs irgendwas mit, dass die Permeabilität komlex wird, und der Imaginärteil geht mit 1/Frequenz und bestimmt den Verlust, oder wars grad andersrum ... oder gar ganz anders, aber irgendwas war da, dass hohe Frequenzen besser übertragen werden, und man deshalb auch bei hohen Frequenzen kleinere Trafos bauen kann. Oder kann es sein, dass die Permeabilität selbst Frequenzabhängig ist? Mist, ich habs seit Jahren nur noch mit Halbleitern zu tun ... klar ists mir nun auch nicht mehr ...
Schwammige Grüße
Booner
Hei Sven,
aber die 300 Ampere, die der Wechselrichter mal eben zieht sind schon geil, gell? ;-)
Den kann man als perfekte Last hernehmen.
Mit einem mehrstufigen Föhn sogar noch regelbar und dauerlastfest. :-P
8) 8) 8)
Grüße,
Tom
Schlappohr
Beitrag von Schlappohr »
Servus AC/DC - Fans
Gibt es hier aktuelle Erkenntnisse und neuere Geräte mit dem Prädikat empfehlenswert?
Herzlichen Dank!
Booner
Hei,
hab seit ein paar Tagen einen Super-Duper-Laderegler für die Lima verbaut.
(Die ich nach LAH-Schlamm wieder instand gesetzt hab)
Gestern war ich auf unserem Grundstück und hab da mit dem Wechselrichter und einer Heckenschere meterweise Gebüsch klein geschnitten.
Schon supergenial, wenn man im Auto 230V dabei hat!
Standgas hat für die Heckenschere locker gereicht.
Muß mal messen, wieviel U/min ich mit den neuen Laderegler für den Kompressor benötige.
Vorher waren es ca. 1500 U/min, damit die Lima den vollen Strom für den Wechselrichter lieferte...
Grüße,
Tom
Schlappohr
Servus Tom
Ich suche nach einer einfachen Mitnahmevariante im August nach Afrika. Das Dingens soll dort dann im Mietallrad seinen Dienst verrichten und Akkus (Handy, Foto, Video, Garmin) laden.
Booner
Hei,
okay bei den Anforderungen würd ich warscheinlich so ne Coladosen-Umwandler-Variante bevorzugen.
150W sollten für die Fälle locker genügen.
Einen Wandler mit 3500W (so wie meinen) kann man nicht mehr einfach mal eben am Zigarettenanschluß anstecken. :mrgreen:
Vorher unbedingt ausprobieren, ob die Netzteile auch am Wandler laufen. So manches Gerät kommt mit dem Strom nicht zurecht.
Grüße,
Tom
berny
Beitrag von berny »
die Variante in Dosenform kann ich empfehlen. Ich hatte so ein Ding in Australien dabei, wir haben damit sämtliche Akkus geladen. Er ist von Conrad und hat 100 Watt.
Ingo
Chris99
Hallo Florian!
Ich habe zwar nicht den mehrfach erwähnten "Coladosenwandler", aber einen einfachen Billigsdorfer mit 150/300W (Details siehe oben).
Bis heute kann ich mich nicht darüber beklagen. Laptopakku, Fotoakku und das ganze andere Zeug leben nach wie vor. Der Wandler auch.
LG
Christian
Schlappohr
Chris99 hat geschrieben:Coladosenwandler"
Das wäre dann sowas?
Ausgangsfrequenz: 50 ± 2 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast: 87 %
Kühlung: Konvektion
Eingänge: Zigarettenanzünder-Stecker
Ausgänge: 1x Schutzkontakt-Steckdose
Ausgangsspannung: 230 V/AC
Dauer-Ausgangsleistung: 150 W (30 min)
Eingangsspannung: 12 (10 - 15) V/DC
Gewicht: 450 g
Spitzen-Ausgangsleistung: 200 W
37,95 EUR
Florian, der was braucht was 10 mal Akkus läd und ansonsten bei der Rückgabe im Handschuhfach des Mietwagens bleibt, weil ich lieber ein halbes Kilo Bilton heimschleppe... :lol:
berny
Beitrag von berny »
also bei mir war es dieser:
Ist auch von Conrad, ausreichend für diesen Zweck und etwas günstiger.
Ingo
