Tachoritzel und ET. Nummern - korrigiert
Re: 235/85R16 auf L300 und seinen Verwandten
Beitragvon bm » 26.03.2013 - 00:25
Hallo Sandro
Genau,weil beim Sporty kein kleineres Ritzel wie N=25 angeboten wird,
muss man schauen wo es das gesuchte Ritzel N=24,
auch in einem Verteilergetriebe,mit Zuschalt-Allrad oder Easy-Select,
hinter dem V5MT1 Getriebe,wie beim Sporty,eingebaut wird.
Das hat dann auch die richtige Pfeilrichtung,der Schrägverzahnung,
ganz im Gegensatz zu dem Ritzel N=24,welches im Pajero mit Superselect-
Verteilergetriebe eingebaut ist,das hat die falsche Pfeilrichtung.
Also das Ritzel,Teilenummer: MD705464 ,vom L200 KT26T, 3L V6
sollte passen.
Der vorsichtige Mitsubishimitarbeiter soll beim L200 KT26T, 3L V6 ,die Nummer suchen,
dann klappt das auch.
Der eingeschrumpelte Text ist inhaltlich falsch.
Das richtige Ritzel wird weiter unten,im Thread,genannt
Kann auch noch mal den Link von Beda wärmstens empfehlen.
viewtopic.php?f=31&t=1415&hilit=tachoritzel
Zuletzt geändert von bm am 26.04.2013 - 12:16, insgesamt 1-mal geändert.
barisan
Beitragvon barisan » 15.04.2013 - 21:31
Hallo Zusammen,
das 24er Tachoritzel ist jetzt da.
Passt aber nicht da das genannte Ritzel eine linkssteigende Verzahnung hat.
Meiner braucht aber eine rechststeigende ///.
Vom Modul usw. passts aber.
Hat jemand noch einen Tipp?
Sandro
Beitragvon bm » 15.04.2013 - 22:18
Hallo Sandro
Uups,knapp vorbei ist auch daneben,leider auf Deine Kosten.
Also doch das 24er Ritzel vom V20 Pajero,MR739274
Entschuldigung,das hätte ich mit mehr Sorgfallt auch erkennen können.
barisan
Beitragvon barisan » 23.04.2013 - 19:16
Hallo ihr Stollen-Fahrer,
Ich habe ne Lösung gefunden.
Bei maedler.de gibts ein Stahl Stirnrad, Modul 1, 24 Zähne. ArtikelNr. 21422400.
Ein Kollege hat das Zr auf die Welle gebaut. Fertig ist die Laube.
Und das Beste, der Tacho geht ca. 3 Km/h vor.
Hier ein paar pics:
Schiet, funzt nicht. Reiche ich nach!
Melde mich nach den TÜV Termin.
Sandro
barisan
Beitragvon barisan » 03.05.2013 - 20:01
Hallöle,
hier sind jetzt die Bilder:
Sandro
Re: Tachoritzel und ET. Nummern - korrigiert
Beitragvon MF » 23.05.2015 - 21:34
Beda hat geschrieben:Hallo Jürgen,
wenn ich mich recht erinnere, stehen die Zähnezahlen beim Galloper auf dem Tachoantrieb.
Wäre das hinterm Tachoinstrument zu suchen,
oder am Getriebe?
Am Getriebe,bzw am Kabel zum Tachoritzel, hängt nämlich ein gut zugänglicher Zettel.
Auf meinem steht HQ801270.
Das ist die Teilenummer für:
GETR-KABEL (Mitsubishi)
OE-Nr: HQ801270
Kabelstrang (Hyundai)
OE-Nr: HQ801270
Ist das die Nummer?
In meinem Fall sollte der Galloper ja 27 Zähne haben.
Ich würde dann ,für die 235/85R16, ein Ritzel mit 26 Zähnen bestellen?
Beda hat ein 25'er Ritzel bei 265/75R16 , also fast identische Höhe meine 235'er
verwendet.
ganz kurz das neueste vom geheimen Prototypen 8)
Welches ist besser?
Mein Tacho eilt teilweise 5km/h vorraus (80 auf dem Tacho, 84-85 auf dem TomTom)
Beitragvon Crazy.max » 25.05.2015 - 14:30
MF hat geschrieben:Mein Tacho eilt teilweise 5km/h vorraus (80 auf dem Tacho, 84-85 auf dem TomTom)
Dein Tacho eilt nicht vor sondern geht nach und das sogar richtig ordentlich. Du solltest das Tachoritzel so wählen das der Tacho tatsächlich voreilt, also bei GPS 80km/h sollte der Tacho schon so um die 90km/h anzeigen. Gemessen wird übrigens bis ca 80% der Tachoanzeige. Das waren beim Vitara bis ca 140 km/h !! Hier darf der Tacho dann seine Voreilung verlieren.
Der ADAC Mensch der die Messung an meinen Vitara Tacho durchführte hatte bei mir ein Auge zugedrückt denn bei 120 waren Anzeige und Fahrwert identisch und bei 140 fehlten der Anzeige 2 Km/h auf die Realtität.....
OLaf - drückt dem Mario aber alle Daumen das es passt..
Beitragvon MF » 25.05.2015 - 14:43
Richtig, so herum. :roll:
Ich werde, so wie Beda, eher das 25'er Ritzel nehmen.
Laut der Liste käme das 26'er auch in Frage, aber dein Einwand ist berechtigt.
Mit dem 25'er sollte es besser laufen.
Beitragvon bm » 25.05.2015 - 16:28
Hallo Mario
Diese Kombination von, Reifen 245/75 R16,U = 2361 mm, Achse i = 4,875, Tachoritzel 27 Zähne,(original 28 Zähne)
ergab,bei meinem Galloper, auf dem Rollenprüfstand, folgendes Resultat:
V = V, ist
30 = 29
50 = 47
70 = 67
100 = 94
130 = 123 km/h
Mit der Reifengröße,235/85 R16,U = 2458 mm,Achse i = 4,875, Tachoritzel 27 Zähne,
also 4,1% größer wie oben ,wäre es schon genau,mit einem 26er Ritzel wärst Du dann auf der sicheren Seite.
Schau doch erstmal nach welches Ritzel eingebaut ist.Es dröppelt ein bischen Öl heraus,aber Putzlappen bereithalten reicht.
Zähnezahl steht auf der Stirnseite des Ritzels.
Beitragvon MF » 25.05.2015 - 16:43
Ah, doch auf dem Ritzel schauen. :grin:
Ja, das werde ich dann vorher tun.
Aber ich hab schon den Eindruck das die 25 Zähne, wie Beda sie verwendet hat,
noch sicherer sind.
Beitragvon MF » 12.07.2015 - 20:53
Das 25'er Ritzel ist verbaut.
Laut GPS eilt das Tacho ein bis zwei km/h vorraus. :super:
Reifen:235/85R16
In einer Woche gehts zur Tachoprüfung.
Im Raum Lübeck gibt es niemanden mehr der noch die Prüftechnik hat.
In HH können es noch gerade mal zwei.
Preise von 50-100€ werden aufgerufen.
Ich nehme den mit 50€. :grin:
Hier altes Ritzel:
Hier neues Ritzel:
Beitragvon Joe » 13.07.2015 - 09:40
MF hat geschrieben:Im Raum Lübeck gibt es niemanden mehr der noch die Prüftechnik hat.
vor einigen Jahren (naja, so 12-15 werden es inzwischen wohl doch schon sein ... :rofl: ) war hierfür der Boschdienst in der Eiffestraße immer die günstigste Adresse :wink:
Beitragvon Beda » 13.07.2015 - 09:45
die letzte offizielle Tachoprüfung liegt auch bei mir viele Jahre zurück.
Seit Erfindung des GPS hat dem Prüfer immer eine Probefahrt mit GPS-messung gereicht.
Einfach fragen!
Beitragvon MF » 13.07.2015 - 10:42
@Joe: Dem ist immer noch so. :super:
@Beda: Der Prüfer meines geringsten Misstrauens wollte ein Dokument sehen. :?
Ich schau mal, vielleicht ist er mittlerweile anders drauf.
Beitragvon MF » 25.06.2018 - 20:53
Ich hatte gestern Gelegenheit mal mein Tachoritzel herauszunehmen.
Ich hab es scheinbar mit zuviel Spannung eingebaut.
Obwohl man es ja nur immer um 90° versetzt einbauen kann.
Ich würde sagen das ich es anders probiert hatte, dann Griff das Ritzel aber nicht.
Egal.
Nun muß Ersatz her.
Tachoantrieb (Hyundai) OE-Nr: MD705425 60.70 EUR
TACHOANTR (Mitsubishi) OE-Nr: MD705425 44.40 EUR
Das scheint ja das ganze Teil zu sein.
Zahnrad Tachometer (Hyundai) OE-Nr: MD705465 57.70 EUR
TACHORITZEL 25Z (Mitsubishi) OE-Nr: MD705465 26.30 EUR
Und das die einzelnen Ritzel.
Ich werde es wohl mit dem von Mitsubishi probieren.
