Restauration meines L300
el300
Re: Restauration meines L300
Beitragvon el300 » 18.01.2016 - 12:43
Hallo Mario danke für die Info.
Würde diese Lima an meinem 2.5TD 4x4 passen?
EDIT: kann es sein das die Originalteilenummer diese ist: MD313939
http://mitsubishi.ilcats.ru/part/market ... /pid/25958
serdar
el300
Beitragvon el300 » 21.01.2016 - 08:21
Hallo Zusammen.
Kann es sein dass der Original Alternator von Mitsubishi vergoldet ist? Ich habe gestern bei einem Mitsubishi Händler angerufen um eine Preisauskunft zu erhalten. Preis ohne Versand von Holland: 1100.-CHF. Wie rechtfertigt sich dieser Preis?
Bin immer noch auf der Suche nach Alternativen..
Serdar
Beitragvon MF » 21.01.2016 - 12:42
Ich hab MD167060 gefunden.
Aber auch da keine nenneswerten Erfolge, Preis auf Anfrage. :?
Mit deiner Nummer finde ich diese Lima's,
im Bereich 250€.
Bin mir noch nicht sicher ob deine Nummer stimmt.
Die Lima sieht aus wie für den 4D56, aber ob ihr beim L300 da auch wieder ein "Sondersüppchen" habt? :wink:
Hier gibts eine für 180€ im Austausch.
Dein Auto ist gelistet.
Beitragvon motorang » 21.01.2016 - 13:49
so eine defekte Lichtmaschine lässt sich meistens für relativ schmales Geld reparieren. Lager, Regler, Dichtungen werden je nach Bedarf getauscht. Kostete bei meiner originalen Lima 90 Euro und die ist dann wieder für viele km gut - Schäden an der Wicklung selbst sind selten. Entweder die Lager geben auf, oder man sticht den Regler beim Schweißen ab (Batterie nicht abgehängt).
Mein Dienstleister war der hier, hatte alle Teile da:
http://www.lichtmaschine.at
Ich hatte dazwischen eine Pajero-Lima drin, die war nur in 2 Punkten anders: nur eine Einfach-Riemenscheibe und keine aufgesattelte Pumpe. Die Scheibe ließ sich ummontieren und die Pumpe auch. Nur leider hatte das Pajeroteil weniger Leistung.
kasimodo
Beitragvon kasimodo » 21.01.2016 - 18:16
Hallo el300,
deiner ist doch auch ein P45V, so wie meiner und doch fast das gleiche Baujahr.
In der Bucht sind unter MN137867 und auch MD313939 doch mehrere LIMA zu finden :compufreak:
Nicht unbedingt nur unter L300 P45V suchen. Die Lima wurde doch auch in anderen Typen verbaut,
und die doppelte keilriemenscheibe hat deiner doch auch.
mfg gernot
el300
Beitragvon el300 » 22.01.2016 - 09:12
Hallo zusammen, Besten Dank für eure Antworten. Mit diesen Informationen werde ich bestimmt das passende Mode finden.
Serdar
el300
Beitragvon el300 » 03.02.2016 - 08:38
Am Wochenende haben wir den Alternator getauscht, ich habe einen bei Herth+Buss gefunden welcher gepasst hat. Nun ist eine 75ah Lichtmaschine verbaut, original war 65ah. Besten Dank nochmals für eure Hilfe.
Serdar
Beitragvon MF » 03.02.2016 - 10:46
Dann verrate bitte noch mal die Herth&Buss Nummer.
Danke
el300
Beitragvon el300 » 03.02.2016 - 11:26
Klar doch die Teile nummer ist: j5110501. Jedoch mussten die Anschlüsse von der Vakuumpumpe von der alten übernommen werden, und eine Halterungsschraube musste getauscht werden durch eine mit einem kleinerem Durmesser. Die Lima wa im Austausch.
serdar
Beitragvon MF » 03.02.2016 - 12:20
Super :super:
Nun wissen alle,
die in ähnlicher Situation sind was zu tun ist.
el300
Beitragvon el300 » 21.03.2016 - 16:40
Hallo zusammen, wir werden am Wochenende die Bodenplatten einbauen (15mm Siebdruckplatte) welche wir nicht vorhaben zu verschauben. Meine Frage, was legt man darunter, dass das Holz nicht vibriert etc. Hat jemand eine Empfehlung, auch damit es mit den sicken passt. Ich habe noch einige Meter X-treme isolator, welche ich noch benutzen könnte. Bin jedoch noch unschlüssig wo, ob Seitenwand oder Dach.
Besten Dank und Gruss
Serdar
Beitragvon motorang » 21.03.2016 - 17:23
der L300 ist innen nicht besonders hoch, da würde ich mir überlegen viel Dämmung einzubauen.
Ich fand das einpassen extrem nervig, hab das auch nur mit zwei Platten geschafft (eine in der Schiebetürgegend und eine dahinter).
Zumindest in die Gewinde der interen Sitzbänke würde ich verschrauben sonst hebt die Platte bei Bodenwellen ab. Du brauchst spezielle Schrauben (längere), die sind etwas feiner im Gewinde als die Normschrauben.
Beitragvon Hirvi » 21.03.2016 - 21:26
Hallo Sedar!
Ich habe 12mm Siebdruckplatten erwendet. Nach unten sind die nicht isoliert und bis jetzt bereue ich das nicht. Meine Teilung ist längs der Mittelachse. Gehalten werden die Platten über die Sitzbank und eine Leist im Heckbereich. Letztes Jahr im Urlaub hat der Innenausbau auch eine kurze Flugphase verkraftet. Ich würde mich also dem Andreas anschließen und sagen, Höhe und Gewicht sparen.
Infos zum Gewinde findest Du zum Beispiel hier.
Beste Grüße sagt
el300
Beitragvon el300 » 22.03.2016 - 08:11
Vielen Dank für die Antworten, ja die platten müssen so oder so geteilt werden da keine passende vorhanden sind. Sollte es indemfall keine Vibrationen geben wenn ich "nur" die nackte Platte direkt auf den Boden lege, bzw. auch hinten verschrauben würde? Sind beim Leeren Kasten die Gewinde die, an denen die Ösen für Verzurrgurte verschraubt sind die selben wie für die Rückbank? Insgesamt sind vier vorhanden, 2 vorne im bereich der Schiebetüren und zwei Hinten nach den Radkästen.
serdar
Beitragvon motorang » 22.03.2016 - 12:12
Servus
beim Dieselbus hatte ich 18 mm Siebdruckplatte direkt verschraubt ohne Probleme.
beim Benzinbus hab ich - um Höhe zu sparen - 9 mm Siebdruckplatte mit einer dünnen ca. 4mm starken Schaumstoffschicht verwendet bzw auf die originale Bitumen-Schalldämmung verschraubt, das aber mehrfach auch in der Fläche mit Einnietmuttern, weil die Platte zu wenig steif war. Unverschraubt hatte sie mittig einen Buckel.
Ich denke mit 15mm kommst Du ans Idealmaß, und wenn Du eine dünne Schaumstoffschicht beilegst gegen Klappern, und außen verschraubst, dann sollte das passen. Es kommt halt drauf an was Du an sonstiger Möblierung noch im Wagen anbringen willst - und wie.
