Kipphebel beim 4D56-Motor
Beitragvon Beda » 11.11.2005 - 20:36
mal eine Frage an die Besitzer echter Mitsubishis.
Was für Kipphebel sind denn in euren Motoren verbaut?
aaaalso im TCI-Motor sind sogenannte Rollenkipphebel verbaut.
Hier der Klassiker mit einfacher Gleitfläche:
....und hier mit Rolle:
Technisch eine sinnvolle Weiterentwicklung,
weil viel weniger Reibung und unempfindlicher gegen Mangelschmierung.
Allerdings, wenn die Rolle wegfliegt gibt es sofort Kleinholz. Bis die Gleitfläche verschleißt,
dauert das eine ganze Weile und es fliegt einem nichts um die Ohren.
Zuletzt geändert von Beda am 12.12.2008 - 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
Schlappohr
Beitragvon Schlappohr » 11.11.2005 - 22:10
Ich habe leider nur ein Bild von einem zerbrochenem V60 Hebel...
Forumsgründer
Forumsgründer
Beitragvon Alf » 11.11.2005 - 22:16
Hi Beda,
beim 4D56 Motor haben die Kipphebel keine Rollen, sind also Klassiker.
Ciao,
Beitragvon Hendrik » 11.11.2005 - 22:30
Offizielle mir hier vorliegende Mitsubishi Infobroschüre für Händler:
Ausgabe 1990, Seite 30, Punkt10:
Änderungen Mitsubishi Pajero mit/ohne LLK 4D56
Pajero ohne LLK, ZKD, Zahnriemen = geändertes Material, Kipphebel ohne Rollenlager
Pajero mit LLK, ZKD, Zahnriemen = geändertes MAterial, Kipphebel mit Rollenlager
Beide Pajero: geänderte Einspritzcharakterisitik.
Kennzeichnung der neuen ZKD in Fahrtrichtung vorn.
Also zumindest beim Pajero '90 gab es zwei Varainten parallel.
Beitragvon Hendrik » 11.11.2005 - 22:43
Lt. EPC 1.01 und 2.0 - eine Variante beim Hyundai Motor jeweils parallel,
aber 1996 mal geändert. Gleiche Teilenummer bei alles 2.5D, 2.5TC und 2,5TCI.
Soweit ich die Bilder interpretiere haben alle HyundaiMotoren nur
Gleithebel, keine Rollenhebel...
Beitragvon Hendrik » 11.11.2005 - 23:38
hier das Bild eines Angebots für Kipphebel für Galloper TCI:
Hmm - EPC sagt was anderes, was ich habe, weiss ich nicht mehr :?
Aber vielleicht bald...
Beitragvon Borsty » 12.11.2005 - 09:26
Hi Beda
Auch beim V6 sind die sogenannten Rollerhebel verbaut. Würde sogar behaupten diesselben Kipphebel wo Hendrik ein Bild eingestellt hat.
Beitragvon Beda » 12.11.2005 - 11:59
Guten Morgen zusammen,
so ähnlich habe ich mir das gedacht. Danke!
Vielleicht meldet sich ja noch jemand aus der L200-Fraktion.
Hintergrund ist die Frage, ob es eine Überlegung wert wäre,
die Galloper-Kipphebel durch L200-Kipphebel zu ersetzen.
Ratte
Beitragvon Ratte » 12.11.2005 - 13:46
Hallo Beda
so wie Hendrik geschrieben hat, galt es anscheinend auch noch 1995.
"Pajero ohne LLK, ZKD, Zahnriemen = geändertes Material, Kipphebel ohne Rollenlager"
In meinem L200 Bj 95 haben die Kipphebel keine Rollen.
Interessant wäre allerdings ob beim Modelwechsel 1996 mit LLK nun die Rollenkipphebel eingesetzt wurden.
Gruß Harry
Ela und Alex
Beitragvon Ela und Alex » 12.11.2005 - 20:27
Hallo Beda
In unserem 4D56 TDI von baj 90 sind auch Rollenkipphebel drin wo sich wie beschrieben vorkurzen eine Rolle auf wanderschaft machte was zu ein paar Krummen Ventielen führte
da sich die Rolle vor einem Nocken legte und das Zahnriemenrad abriss
MfG Alex
Beitragvon Sven » 13.11.2005 - 12:08
wie Alex schon schreibt, hat auch Rudi Rollen verbaut.
Intercooler
Beitragvon Intercooler » 13.11.2005 - 17:03
Hallo Beda
Habe den Pajero Classic V 20, 115 PS , Bj. 11.2002 und habe die Rollenkipphebel drin.
Gruß und schönes Wochenende
Beitragvon Hendrik » 13.11.2005 - 19:41
HAt jemand eine Idee, warum man die Kipphebel nach TCI und TC unterscheidet?
Welchen Vorteil hat der Gleitkipphebel beim TC gegen den Rollenkipphebel beim TCI?
Das leuchtet mir im Moment nicht ein.
Beitragvon Beda » 13.11.2005 - 23:08
Hendrik hat geschrieben:Hallo Beda,
ich hab ganz einfach mal bei Hendriks Quelle nachgefragt.
Hier die Antwort:
Antwort von 4x4-japan-parts
Artikel: Kipphebel Hyundai Galloper + Mitsubishi Pajero.. NEU (7993800737)
Diese Nachricht wurde gesendet, während das Angebot noch aktiv war.
4x4-japan-parts ist der Verkäufer.
Wir verkaufen Original Ware,Probleme gibt es wenn nicht zeitgemäß das Ventilspiel korrigiert wird.
Nach einer Laufleistung ab 150000km sollten die Kipphebel erneuert werden.
Gruß, Hans van Dam
Beitragvon Hendrik » 14.11.2005 - 00:42
Hendrik hat geschrieben:HAt jemand eine Idee, warum man die Kipphebel nach TCI und TC unterscheidet?
Hi all,
habt ihr diesbezügliich eine Idee?
Danke und Gruß
HEndrik
