Standheizung
Re: Standheizung
Hey,
eine zuätzliche Pumpe ist nicht nötig. Die Einspritzpumpe schafft es das Rückschlagventil aufzubekommen, auch die Durchflussmenge ist groß genug. Man muss halt den richtigen Durchmesser nehmen. Zur Heizung hin ebenfalls ein Rückschlagventil. Dann kann keine Pumpe der anderen den Diesel wegziehen, aber jede für sich Diesel ansaugen, sogar wenn beide laufen. Das geht, getestet.
Hab grad nachgeschaut, ich hab 8mm Rückschlagventile. Anbei eine unmissverständliche Skizze zu meinem Aufbau. ;) Nach der Montage mal freipusten, dass alle Luft raus ist und dann läuft das Ding. Sollte die Heizung dann immernoch spucken, dann griegst du irgendwo Luft rein.
Ich seh grad, dass du geschrieben hast, dass deine Heizung aus dem Rücklauf den Diesel zieht. Das ist dann logisch, dass sie nach langer Standzeit nicht mehr anläuft. Der Rücklauf läuft ja immer leer, bzw. hat keinen konstanten Füllstand. Nimm den Diesel aus der Zuleitung ab, dann hast du keine Probleme, da die Leitung immer gut gefüllt ist. Ansonsten würd dir nicht nur die Heizung husten, sondern der Motor mit dazu.
Pascal
Pascal
- Unbenannt.png (43.69 KiB) 12889 mal betrachtet
Galloper 2.5 TD intercooler
Re: Standheizung
Moinmoin,
am letzten Wochende hab ich mal ein paar schöne Schnittmodelle von verschiedenen Standheizungen auf einer Fachmesse fotografieren können und möchte euch die nicht vorenthalten. Vielleicht hilfts ja mal bei der Suche oder dem Verständis für die Funktion oder einen Fehler im System.
Anbei auch noch ein Foto von einer pfiffigen kleinen Teilwaschanlage in einer verschließbaren Box.
wärmste Grüße Dirk
wärmste Grüße Dirk
Re: Standheizung
Nun konnte ich mich auch mal der Standheizung annehmen.
Ich habe schon vor längerer Zeit von Arno eine original Webasto Kraftstoffleitung 5mmx1.5mm bekommen.
Ist ein schönes Stück von 30cm.
Das hab ich nun zwischen meinem T-Stück vor dem Kraftstofffilter und der Pumpe gesetzt.
Das letzte Stück zwischen Pumpe und Sh hab ich mit einer neuen 6mm Leitung ausgestattet.
Zudem hab ich die Pumpe, wie von Webasto empfohlen, leicht schräg befestigt,
vorher lag sie eher in waage.
Der erste Startversuch ist gleich geglückt.
man konnte wunderbar sehen, wie bei jedem Pumpstoss der Diesel angezogen wurde.
Drei weitere Durchläufe waren bisher ebenso erfolgreich.
Hoffe das war's.
Hoffe das war's.
Re: Standheizung
Hi Mario
Tönt gut.
Verstehe ich es richtig das Du nicht eine direkte Leitung in den Tank hast?
Bei meiner Ebersbächer musste ich eine Leitung direkt zum Tank führen. Alternativ wurde eine Ansaugung über den Rücklauf vorgeschlagen.
Pumpe muss man auch leicht schräg montieren. Filter war eigentlich nicht vorgeschlagen, habe aber einen Grobfilter aus dem Modellbau(Pendel im Tank) mit Rücklaufverhinderer montiert. Vor der Pumpe ist nochmals ein kleiner Feinfilter. Bei sehr langem Nichtgebrauch dauert es manchmal etwas bis sie anspringt.
Tönt gut.
Re: Standheizung
Moin Uwe
Ja so ist das.
Die Heizung war schon drin als ich den Wagen gekauft habe.
Das T Stück zur Heizung liegt ca. 20 cm vor dem Filter im Vorlauf.
Webasto gibt vor die Pumpe ca. 30cm hinter dem Tank zu platzieren
und dann mit einer extra Leitung zu kommen.
Beim V46 meines Vater ist das auch so gemacht worden.
Dort wurde dann hinter dem Tank ein T-Stück gesetzt, kein extra Loch in den Tankentnehmer.
Wenn es so jetzt läuft lass ich es weiter so.
Wenn das nicht klappt mache ich als nächstes den Umbau der Kraftstoffleitung auf die Webastovorgabe.
Ja so ist das.
Re: Standheizung
Hi Mario
OK. Hoffe ihr habt nicht Startschwierigkeiten wenn die Heizung gelaufen ist. Normal wäre ja immer Rücklauf oder direkt in den Tank. Wenn da etwas nicht 100% dicht ist seitens Heizung zieht die ESP Luft oder hat feine Bläschen ähnlich schäumen die sie fördert. Diese Art Anschluss habe ich bis jetzt noch nie gehört.
Also denk dran wenn der Löppel mal nicht gleich startet.
Re: Standheizung
Die Planar Luftstandheizung mit Anschluss am Vorlauf in Tanknähe, funktioniert im Galloper problemlos.
Mit Höhenkit läuft die auch auf dem 3009 m hohen Col de Sommeiller ohne Gestank und Rauchzeichen.
Ich gurke gerade im Piemont und Ligurien die Schotterpässe rauf und runter.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
Re: Standheizung
Das sind ja schöne Erkenntnisse und Meldungen.
Viel Spaß auf der Reise
Re: Standheizung
Ich bin nun soweit die Leitungen vom Tank zur Standheizung zu verlegen.
Die SH läuft mir nicht zuverlässig genug.
Es kommen dann neue Dieselleitungen und die Leitung zur Standheizung neu.
Ich werde an deine Worte denken Uwe.Borsty hat geschrieben:. Normal wäre ja immer Rücklauf oder direkt in den Tank.
Re: Standheizung
@Uwe: Weisst du ob Wolf den Rücklauf im Long Range Tank auch verlängert hat?
Nicht das ich nur Heizen kann ab Tank halb voll.
Ich möchte das jetzt so angehen.Borsty hat geschrieben:Normal wäre ja immer Rücklauf oder direkt in den Tank.
Re: Standheizung
Hi Mario
Bei mir war es so gemacht, aber eben Benziner und das Original war sozusagen an den Anschlüssen weggefault. Normal wäre ja das man das Original verwendet hat und glaube die Bögen die in den Leitungen waren gestreckt hat. Schau mal bei den Technikberichten. Beda hatte da ja was eingestellt.
Re: Standheizung
viewtopic.php?f=31&t=7031&p=75206&hilit ... %2A#p75206
Ich gehe davon aus, daß das Originalrohr vorhanden und passend gerichtet ist.
Anderenfalls würde das Kraftstoffsystem bei längerem Stehen und niedrigem Kraftstoffniveau sich rückwärts in den Tank entleeren.
Analog dem berühmten Minileck in der Zuleitung.
Re: Standheizung
Seitdem ich die Filterhalterung getauscht habe ist allerdings Ruhe.
Ich denke auch das Wplf da gewissenhaft gearbeitet hat.
Und würde es denn so angehen und die Leitung an den Rücklauf anschließen.
Danke euch.
Das erinnert mich an meine bisher ungeklärten Probleme, als das Auto von jetzt auf gleich keinen Diesel bekam.Beda hat geschrieben: Ich gehe davon aus, daß das Originalrohr vorhanden und passend gerichtet ist.
Danke euch.
Re: Standheizung
Jetzt läuft es ohne Probleme.
Hab sie jetzt schon oft genutzt und es lief alles normal.
Sie ist jetzt sogar leiser vom Verbrennungsgeräusch her.
Eventuell wurde auch hier immer Luft mitgezogen und der Diesel kam nicht blasenfrei an.
Da ich ja nun viel mehr mit der SH wagen kann, möchte ich auch meine Thermostatsteuerung nutzen.
Nun wurde mir gesagt, die Standheizung möchte ungern im "Minutentakt" gestartet werden.
Wie lange sollte die SH in etwa im Stück laufen ohne das die Brennkammer leidet?
20min mindestens?
Eine Steuerung wie bei den Luftstandheizungen , wo die Heizung auf kleiner stufe durchläuft, hat die Wasserstandheizung ja nicht.
So ist es dann auch geschehen.MF hat geschrieben: Und würde es denn so angehen und die Leitung an den Rücklauf anschließen.
Danke euch.
20min mindestens?
Re: Standheizung
die Leistung bei meinem Kocher wird über die Taktfrequenz der Förderpumpe
definiert. Der Hub des Förderkolbens ist durch Längenverstellung des Zylinders
einmalig fixiert. Die Leistung meiner SH lässt ebenso über die Förderleistung der
Pumpe anpassen, ich sag ihr einfach "wir sind in den Bergen, die Luft ist dünn".
Also könnte man evtl, die Taktung oder die Fördermenge reduzieren.
Bei Luftstandheizungen wird gern die Taktzeit vergrößert, indem kalte
Aussenluft angewärmt wird. Vielleicht kannst du das zu heizende Wasservolumen
erhöhen.
Dem Tintenvogel kannst du auch eine möglichst große Range geben, sind bei mir
auch locker 5-6°C. Wo der Sensor platziert ist, spielt natürlich auch eine Rolle.
erhöhen.
Re: Standheizung
Danke dir für die Ideen.
Am simpelsten ist es wohl dem Inkbird, wie du schon sagst das machen zu lassen.
Dann eben die "Bude" gut abkühlen lassen und dann wieder um diese fünf bis sechs grad hochheizen.
Ich denke 20min SH Laufzeit wäre erstrebenswert?
Ist vielleicht nicht zu kurz, da sie sonst ja auch nur 30min läuft.
Re: Standheizung
Hi!
Ich habe hier eine Standheizung Webasto Thermo Top C/Z D, die in unserem T3 eingebaut war, die wir aber vor einiger Zeit ausgebaut haben, weil sie nicht mehr recht ging: zündet nicht gut und geht wieder aus. Eigentlich hätte ich sie gerne wieder zum Laufen gebracht. Zerlegt und gereinigt war sie, hat aber nix gebracht. Nun hatte ich den pcasterix-Peter in Erinnerung, dass er mal eine defekte Heizung wieder zum Laufen gebracht hat. Aber er streitet es ab, meint, er war's nicht. Gut, jetzt also die Frage in die Runde: Hat jemand Lust und Kenntnisse, sich mit dem Ding zu beschäftigen? Irgendeinen Versuchsaufbau bzw. Teststand bräuchte es wohl dafür. Teile sind alle da und verschickbar, auch das Display und der Sicherungshalter. Oder soll ich zum Bosch-Dienst gehen?
Schöne Grüße, schönen Abend
Re: Standheizung
Re: Standheizung
Hi Matti
Die Heizung sollte glaube ich auch einen Diagnoseanschluss haben. Ich weiss nicht wie alt Deine Heizung ist. Prüfstand aufbauen und suchen ist ne gute Idee und auch relativ einfach machbar. Es können aber einige Sachen da mit reinspielen. Das Brennervlies war auch schon oft die Ursache weil es verschlissen war oder eben die Pumpe die nicht mehr 100% läuft oder nicht den richtigen kleinen Winkel hatte. Oft werden eben Störungen und unsauberer Lauf im Fehlerspeicher abgelegt. Ich habe noch ein WHB für die Thermotop. Kann sie Dir ja mal mailen und kannst gucken ob es diesselbe Heizung ist.
Re: Standheizung
...die erste Serie der Thermo top c hat zwar auch den gelben "Diagnoseanschluß", läßt sich aber mit der aktuellen Webasto Software nicht auslesen.
Das funktioniert erst mit späteren Serien!
Re: Standheizung
Hej,
ich hab mal den verkokten Glühstift und die Brennkammer erneuert. Mehr Erfahrung mit der C/Z D habe i h auch nicht. Ich habe mir ein Interface gebastelt und in Verbindung mit einer englischen Software kann ich die Fehler und Betriebszustände auslesen.
Ich hab hier auch eine alte Benzinheizung liegen, die hat immer wieder undefinierte Betriebszustände und geht häufig/meist in Störung.
Mein Webasto-Stützpunkt sagte mir die Steuerplatine ist kaputt, Ersatz gäbe es nicht mehr.
Das Auto steht jetzt in einer Garage und braucht die Heizung nicht mehr, also hab ich das Thema ad acta gelegt, obwohl die Heizung kaum Betriebsstunden hat.
Re: Standheizung
@Matti: Was ist aus deiner SH geworden?
Ich hab heute mal nach der SH an Vatti's Schätzchen geschaut.
Die läuft nicht mehr.
Letztes Jahr ging sie noch, aber auch da hat sie in den ersten Startminuten öfter mal "geknallt" so wie Fehlzündung oder Verpuffung.
Hab heute mal alle Stecker gezogen.
Dann lief sie wenigstens wieder an, vorher Pumpte sie nicht mal mehr.
Dann stand ich voll im Nebel.
Wenn sie ausbläst, kommt auch Rauch aus dem Ansaugschlauch.
Wenn sie dann weiterläuft qualmt es nur noch aus dem Auspuff.
Sie taktet und zieht Diesel. Da kommen die "Verpuffungen" , der Lüfter setzt dann einen Moment aus, läuft wieder bis zum nächsten Knall.
Hab sie wieder vom Strom genommen.
Kann sie nur "abgesoffen" sein, oder , sehr wahrscheinlich, ist hier zerlegen angesagt?
Re: Standheizung
Nix Neues, Mario!
Liegt noch im Karton und wurde nicht wieder angefasst. Wenn Milan wieder da ist, werden wir dem T3 so ein Luft-Ding verpassen, wie er es unterwegs zusätzlich zu der bestehenden Wasserheizung in den Noisy eingebaut hat. Ist ne China-Heizung.
Schöne Grüße und alles Gute für Deine Suche!
Re: Standheizung
Vielleicht zwingt mich mein Problem ja dazu,
mich da tiefer in die Materie einzuarbeiten.
Dann lasse sie mal dort liegen.
Re: Standheizung
Nachdem ich von zwei Leuten den selben Tip bekommen habe,
hab ich es riskiert und die Heizung einfach laufen lassen.
Nach mehreren Fehlstarts, kam sie in Schwung.
Es rauchte aus allen Rohren, nach ca. 30min wurde es immer weniger.
Nach 40 min war alles wie es sein soll.
Ich werde in den nächsten Tagen öfter mal die SH durchlaufen lassen,
mal sehen ob es so schön bleibt.
Re: Standheizung
Hallo zusammen.
Hab heute die "Extra Leise Kraftstoffpumpe TH11" für die Planar Luftstandheizung eingebaut.
https://www.autoterm24.de/Extra_Leise_K ... fpumpe_12V
War ja skeptisch was die Versprechungen betrifft, aber tatsächlich diese Pumpe ist kaum zu hören, geht im Lüftergeräusch unter.
Ich finde, Kosten und Arbeitsaufwand haben sich gelohnt.
Re: Standheizung
Super.
Ich hab auch mal mit den Leuten von Tigerexped wegen einer neuen Pumpe für meine Webasto gesprochen.
Die meinten aber das Webasto anders taktet, da hätten sie keine guten Erfahrungen gemacht das man die Pumpen tauschen kann.
Zu Autotherm/Planer passt das natürlich wunderbar.
Super.
Re: Standheizung
Der Hersteller der Planar Pumpen " Thomas" bietet auch spezielle Pumpen für Webasto an.
Die haben andere Fördermengen, stimmt also die Aussage "andere Taktung".
Auch wenn die nicht leiser sind und es nur um Ersatz geht, die Preise liegen unterhalb von Webasto.
https://www.autoterm.cz/de/webasto-eberspacher/
Re: Standheizung
Moin, liebe Foristen!
Ich hänge mich mal hier dran.
Da wir gute Erfahrung mit in mehreren Autos verbaute Webasto Standheizungen gemacht haben, soll auch in meinem künftigen L200 eine rein.
Im Mitsubishi Zubehör Prospekt stehen zwei Versionen für den L200 zur Auswahl:
Thermo Top Evo5 und
Thermo Top Evo5+
Laut der Webseite von Webasto haben beide Versionen die gleiche Heizleistung, jedoch hat die + Version wohl eine anderes Pumpensystem. Welchen Vorteil hat die + Version genau bzw. lohnt der Mehrpreis?
Klaus
Thermo Top Evo5 und
Thermo Top Evo5+
Klaus
