Kühlschrank fürs Auto
Fahrzeugausrüstung, Zubehör
Re: Kühlschrank fürs Auto
Beitrag von Borsty »
Hi Kay
Gerne geschehen. Die Lüfter ziehen kaum was. 0,35A also 4,2W mit 12V. 24h sollten dann ja um die 8A sein. Der Rest ist der Kompressor. Die Abluft geht leider nicht hinaus, nur wenn ich den Heckdeckel offen habe. Nachts sollte es theoretisch durch die zwei Entlüftungen links und rechts an den C-Säulen sein. Die Überlegung mit besserem Abluftsystem hatte ich mir auch schon gemacht. Aber Aufwand gegen Nutzen zu gross.
Box mit den 2 Lüftern Energieverbrauch +5°C/32°C 11,7 W/h laut dem neusten Beschrieb meiner Box, respektive wie Sie Heute ausgeliefert wird. Eigentlich komisch da im alten Beschrieb 85W angegeben wird aber nicht über welche Zeit. :idee03: Engel Kompressorboxen auch in etwa dieser Grösse war damals mit 72W angegeben, Heute mit 52W.
Apropos. Gefunden da ich meine Datei nicht mehr finde. Handbuch Elektrolux
Da siehst Du die Kapillarröhrchen die ich beschrieben hatte und welche eben mit der Zeit auch Verstopfen können beim Absorber.
Peltier mit Wasserkühlung kannst Du im PC Bereich finden. Dort findet es noch Anwendung. Das Prinzip von Zalman Heat Pipe Kühlern in Verbindung mit Peltierelement ohne Wasserkühlung habe ich verbaut.
pcasterix
Beitrag von pcasterix »
entschuldige bitte dass ich mich erst jetzt zum Thema melde :oops: .
Uwe hat ja die Situation inzwischen schon ausführlich beschrieben. Ich kann nur wenig hinzufügen.
Mit der Kühlleistung der Absorberboxen war ich nie wirklich zufrieden, ich hatte mehrere Exemplare von Electrolux seit den späten 1970er Jahren in verschiedenen Fahrzeugen im Einsatz.
Im ( waagrechten ) Stand ging es noch einigermaßen, je mehr Bewegung ins Spiel kam um so geringer die Kühlung. Im Motorboot bei rauer Fahrt auf dem Rhein war dann fast keine Kühlung mehr möglich.
Deswegen haben wir uns die erste Kompressorbox angeschafft und sind bis heute sehr zufrieden damit. Die Temperaturanzeige der Waeco geht einigermaßen genau, ungewollt eingefroren ist bei einer Vorwahl von +4°C bis heute noch nichts . Nachteile sind ganz klar der deutlich höhere Anschaffungspreis und das hohe Gewicht.
Heizen können die Kompressorgeräte nicht und sind auch nicht mit Gas zu betreiben.
Meine beiden Wohnwagenkühlschränke sind Absorbergeräte, wenn diese in Waage stehen und lang genug eingeschaltet sind - meistens schon am Abend vor der Nutzung - ist eine vertretbare Innentemperatur möglich.
Beide Wohnwagen sind autark ausgerüstet, ich habe beim Anschluß darauf geachtet dass der Kühlschrank nicht mit 12V betrieben werden kann wenn kein Zugfahrzeug angekuppelt ist. So ist ohne Netzstrom nur Gasbetrieb möglich und damit die Bordbatterie länger für andere Aufgaben verfügbar.
Im Fahrbetrieb wird der Kühlschrank von der Ladeleitung des Zugfahrzeuges versorgt, diese führt nur Spannung wenn die Lichtmachine lädt. ( D+ gesteuert )
Nun waren oder sind meine Absorber Erfahrungen doch schon recht alt, die Kühlschränke von Electrolux in den Wohnwagen aus Baujahr 1987 bzw. 1995. Die Boxen ware noch viel älter.
Vielleicht wurden inzwischen deutliche Fortschritte in der Kühlleistung gemacht ?
Peter
Timo TA93
Beitrag von Timo TA93 »
ich mag mich jetzt auch mal einmischen...
Wir, also Töchterchen Silvana und ich, haben vor etwa 2-3 Jahren auch etwas zum Kühlen benötigt. Dabei ist eine MOBICOOL rausgekommen weil wir es finanziell nicht so dicke haben.
Natürlich hab ich damals das Netz der Inder gequält mit verschiedensten Fragen, preislich sind wir denn doch bei Absorber gelandet.
Die Kühlleistung ist nicht beachtlich aber für unsere Bedürfnisse durchaus ausreichend, aber beim Stromverbrauch bin ich schon etwas vorsichtig ... zumal bei 12V eh volle Last gefahren wird. Bei 240V ist sie regelbar.
Im Otto mach ich mir wegen seiner 95Ah-Batterie nicht so große Sorgen und sie hat da auch nicht für Startprobleme gesorgt, aber im Hugo mit seiner "Taschenlampenbatterie" haben wir sie nur während der Fahrt laufen lassen...
Auffällig in jedem Fall ist der doch recht warm werdende Stecke und die Buchse.
Für einen gelegentlichen sporadischen Einsatz finde ich eine Absorberbox für ausreichend, bei einem längerfristigen Einsatz bei Fernreisen würde ich jedoch auf eine größere Investition in Richtung Kompressor mit Festeinbau/verdrahtung tendieren.
PS: Was mich an der MOBICOOL sehr stört (dürfte auch für andere Hersteller gelten!?), ist das sich ständig sammelnde Kondenswasser.......
Timo TA93
Beitrag von terriblue »
sprich mir mal nach :
KOM PRES SOR KÜHL BOX
@ Arno, "Kompressorkühlbox" ist langweilig, weil ich die Leitung (ohne Öffnung) nicht schön in eine Eigenkonstruktion bauen kann.
@all, von der Absorbertechnik nehme ich aus o.g. Gründen und dank Eurer Meinungen erst einmal Abstand.
Mit der thermoelektrischen Bastelei melde ich mich wieder wenn ich brauchbare Messergebnisse habe.
Der Verbrauch meine Probekiste liegt momentan jedoch weit unter den Kompressoren. Ob mir die Kühlleistung dabei im Alltag genügt, muß ich nun ausprobieren.
@ Timo, die Kondensatprobleme der Mobicool und Ähnlicher hatte ich im Amazon vorher schon gelesen und mich deshalb dagegen entschieden. In meiner Tropicool bisher, dank getrennter Lüfter, kein Tropfen Wasser.
Die Nutzer der Tröpfelboxen empfehlen einen Tauschlappen unter dem Wärmetauscher....
Die Erwärmung von Stecker und Kabel unbedingt durch Verbesserung der Verbindung und Kabelquerschnitt abschaffen oder doch Box tauschen.
vergessen
Beitrag von vergessen »
zum Thema Kondenswasser:
Sofern die Kühlbox keinen Ablauf dafür hat (ich kenne keine mit Ablauf...) wird dieses immer entstehen, egal mit welcher Technik gekühlt wird. Die Menge ist abhängig von der Luftfeuchte der Umgebungsluft und wie viel davon in die Box gelangt, bzw. wie oft diese geöffnet wird. Möglicherweise bringt eine Kompressorbox mehr Kondenswasser mit sich, weil es in ihr kälter ist.
Mal ein paar Zahlen zum Energieverbrauch:
Meine Waeco FR40 (Kompressorbox mit Chinatechnik, unter 300€ neu) braucht im geschlossenen Auto bei über 30 grad Aussentemperatur 500 Wh in 24h. Bei "normalen" sommerlichen Temperaturen und ausgestelltem Fenster (immernoch keine gute Belüftung für die Box) sind es ca. 200 Wh. Die Box war jeweils auf 8 Grad eingestellt (und die hält sie auch immer).
Die Engel MR40 hat unter gleichen Bedingungen sogar ein Bisschen mehr gebraucht.
Abends stelle ich die Box auf 4 Grad und beim ins Bett gehen wieder auf 8 Grad ---> sie springt für mindestens 8 Stunden nicht an.
LG
Julius
pcasterix
eine Erwärmung der Steckverbindungen für die Kühlboxen hatte ich auch hin und wieder festgestellt.
Ich habe deswegen erst mal über Dometic Anschlußkabel mit offenen Enden bestellt.
Diese sind deutlich stärker ausgelegt als die original mitgelieferten Kabel, zum Größenvergleich habe ich eine M5 Schraube beigelegt.
Es folgen Dauerplus und Massekabel jeweils in 6²mm direkt über stabile Steckverbindungen und natürlich mit entsprechender Absicherung direkt zur Verbraucherbatterie.
Peter
Genau das Kabel meinte ich.
Wo hast du bestellt?
Kostet irgendwie überall knapp 30€.
pcasterix
Hi Mario,
Dometic Service Bad Kreuznach, sehr schnelle Lieferung.
Peter
Danke den hatte ich auch im Auge. :super:
Auch mein Kabel ist heute angekommen. (Sonntag bestellt, Lieferung Dienstag)
Der Unterschied zum normalen Kabel ist schon gut zu sehen.
Dann hab ich mal einen Test mit einem voll geladenen Ersatzakku gemacht.
Nur die Kabelenden auf die Pole gehalten.
Der Kompressor flog ja fast.
So schnell und so lange, hab ich den noch nie laufen gehört.
Die passende Zuleitung von der Fahrzeugbatterie zur Box ist auch schon unterwegs.
Ich hoffe dann geht der Box stromseitig nicht mehr die Puste aus.
Nun hab ich alles durchgehend in selber Kabelstärke verkabelt.
Bestellt hab ich eine 10² mm Zuleitung.
Kommt mir fast etwas dünn vor, aber ist defintiv so dick wie das Waeco Kabel.
Die Box zieht unter Last 3.1 A.
Ging dann nach 20min auf 2.9 runter.
Die Box lief auf ~ ein drittel Fahrt.
Hielt über Stunden 6 Grad in der Box.
Aussentemperatur 18 Grad, keine Sonne.
Damit bin ich soweit zufrieden.
terriblue hat geschrieben:ein kurzes Update zum Ezetil - Langzeitpraxistest .
noch ein Update :
Läuft völlig unauffällig und tut perfekt was sie soll.
Hi Arno
Tönt gut. Gibt ja wieder unterdessen noch mehr Hersteller am Markt und Einige sind eben jetzt zusammen.
Wenn ich mal wieder tauschen sollt/müsste gehe ich entweder wieder auf Wemo was ich schon habe oder eben Dometic.
Beitrag von motorang »
Liebe Kompressorkühlende
ich hätte womöglich günstig eine WAECO Coolfreeze CF18 mit Danfoss abzugeben, gern im Tausch gegen eine weniger robuste aber komfortablere Lösung.
Die CF18 ist quasi schusssicher, aber hat kein absolut regelndes Thermostat, keine Temperaturanzeige etc.
Da ist man ständig am Nachregeln. Meine "normale" Einstellung, die unterwegs das Bier kühl hält, hat bei Betrieb im Keller dazu geführt dass ich aufgefrorene Bierdosen habe ...
Der Versuch selbst ein Thermometer zu verbauen im Innenraum hat zu der Erkenntnis geführt dass da sehr unterschiedliche Temperaturen herrschen, für eine zuverlässige Anzeige bräuchte man Umluft und eine bessere Dämmung der Box.
Hat jemand einen Tipp für eine Kühlbox in dieser Größe und Bauform (also für 1,5 Liter PET-Flaschen geeignet, ca. 20 Liter Inhalt), aber mit zuverlässiger Temperaturanzeige/Regelung und idealerweise 12/230V eingebaut (ohne Netzteil zu betreiben)?
Eure Erfahrungen würden mich interessieren. Sollte so maximal 500 Euro kosten, und mobil einsetzbar sein.
4x4tourer
Beitrag von 4x4tourer »
Moin Andi,
ich hab lange Zeit eine von der Aufbauhöhe passende für den Dangel zu akzeptablem Preis gesucht. Vorletztes Jahr hab ich dann eine passende von Alpicool (in der Bucht) gefunden. Bisher bin ich voll zufrieden damit. das Teil kann sogar per App geteuert werden, du kannst Abschaltvorgaben bzgl. Restspannung einstellen, digitae Anzeige etc. Funktioniert einfach und gut. Preis/Leistung passt bisher. Die bieten auch größere Boxen an. Vielleicht ist da ja eine Alternative für dich dabei. Kabel/ Stecker für 12V sowie 230VNetzteil sind dabei. Was spricht für dich gegen ein Netzteil?
Wie wäre die hier:
https://www.ebay.de/itm/265042633582?_t ... %3A2047675
ungefrorene Grüße DD
Beitrag von Crazy.max »
Hallo Andreas,
ich habe seit ca 8 Monaten die Kompressor Box "ice Cube 50" von Plugin Festivals im WoMo stehen. Die läuft komplett durch gepeist von der 120Ah Gel Batterie die über Solar geladen wird. Also nicht nur die Box sondern der ganze Aufbau mit Gebläse, Licht, und Radio / Fernsehen.
Die Box kann über Bluetooth und Handy APP eingestellt werden und ist sehr sparsam mit dem Strom. Der eingebaute Batteriewächter ist zwischen 9,5 und 13V in 3 Stufen einstellbar. Display für alles am Gerät und auf dem Handy. Leistungsaufnahme im Eco Modus um die 40 W bei 12V. Reicht aus wenn es draussen um die 30°C warm ist. Kann man aber auch auf 24V oder 220V laufen lassen. Netzgerät ist dabei. Läuft so leise das man gut dabei schlafen kann. Meine kälteste Temperatur gemessen waren -23,7°C , wobei schon bei eingestellten 4°C Lutschbier produziert wird.
Hier ein Link zum nachlesen, gibts natürlich auch in kleiner, musste halt mal schauen.
https://www.campingwagner.de/product_in ... gIwpPD_BwE
Bei Amazon:
https://www.amazon.de/PLUG-FESTIVALS-Ko ... 4JLB2?th=1
Testbericht über die kleinere Ice Cube 40, technik dürfte die gleiche sein.
https://techtest.org/test-plug-in-festi ... steuerung/
Bilder von meiner im WoMo. Da hat der Absorber nach 30 Jahren die Grätsche gemacht.
Olaf - ist sehr zufrieden damit.
neutron
Beitrag von neutron »
Hei Andreas
Hast du dir schon mal die Mobicool FR 40 angeschaut? Ist zwar 39l aber der Rest sollte alles passen - inkl. Preis.
Der Lüfter ist nicht der leiseste - hat uns aber nie gross gestört. Die Box war 14 Monate im Dauereinsatz und hat nie Probleme gemacht.
Grüsse
Hallo alle,
danke für die Vorschläge, wir sind aber nur noch zu zweit und da brauch ich keine 30-40 Liter, lieber hab ich eine etwas kleinere und leichtere Box. 230V eingebaut hätte den Vorteil dass ich kein externes Netzteil mitschleppen muss, und dass ich die Stromversorgung nicht jedesmal umhängen muss wenn ich an Campingplatzstrom hänge - die kombinierten 12/230V-Boxen schalten üblicherweise automatisch intern auf Wechselstrom um sobald der verfügbar ist und umgekehrt.
Ich denke es wird eine Dometic CFF20
Da passen 6 PET-1,5-Liter-Flaschen rein statt 4 bei meiner Waeco, und sie hat alle Eigenschaften die ich suche!
https://www.campingwagner.at/product_in ... -230V.html
Mit der Größe passt sie noch in den hinteren Fußraum vom Wagen ... gibt es ab 400 Euro.
