Standheizung
Re: Standheizung
die Leistung bei meinem Kocher wird über die Taktfrequenz der Förderpumpe
definiert. Der Hub des Förderkolbens ist durch Längenverstellung des Zylinders
einmalig fixiert. Die Leistung meiner SH lässt ebenso über die Förderleistung der
Pumpe anpassen, ich sag ihr einfach "wir sind in den Bergen, die Luft ist dünn".
Also könnte man evtl, die Taktung oder die Fördermenge reduzieren.
Bei Luftstandheizungen wird gern die Taktzeit vergrößert, indem kalte
Aussenluft angewärmt wird. Vielleicht kannst du das zu heizende Wasservolumen
erhöhen.
Dem Tintenvogel kannst du auch eine möglichst große Range geben, sind bei mir
auch locker 5-6°C. Wo der Sensor platziert ist, spielt natürlich auch eine Rolle.
erhöhen.
Re: Standheizung
Danke dir für die Ideen.
Am simpelsten ist es wohl dem Inkbird, wie du schon sagst das machen zu lassen.
Dann eben die "Bude" gut abkühlen lassen und dann wieder um diese fünf bis sechs grad hochheizen.
Ich denke 20min SH Laufzeit wäre erstrebenswert?
Ist vielleicht nicht zu kurz, da sie sonst ja auch nur 30min läuft.
Re: Standheizung
Hi!
Ich habe hier eine Standheizung Webasto Thermo Top C/Z D, die in unserem T3 eingebaut war, die wir aber vor einiger Zeit ausgebaut haben, weil sie nicht mehr recht ging: zündet nicht gut und geht wieder aus. Eigentlich hätte ich sie gerne wieder zum Laufen gebracht. Zerlegt und gereinigt war sie, hat aber nix gebracht. Nun hatte ich den pcasterix-Peter in Erinnerung, dass er mal eine defekte Heizung wieder zum Laufen gebracht hat. Aber er streitet es ab, meint, er war's nicht. Gut, jetzt also die Frage in die Runde: Hat jemand Lust und Kenntnisse, sich mit dem Ding zu beschäftigen? Irgendeinen Versuchsaufbau bzw. Teststand bräuchte es wohl dafür. Teile sind alle da und verschickbar, auch das Display und der Sicherungshalter. Oder soll ich zum Bosch-Dienst gehen?
Schöne Grüße, schönen Abend
Re: Standheizung
Re: Standheizung
Hi Matti
Die Heizung sollte glaube ich auch einen Diagnoseanschluss haben. Ich weiss nicht wie alt Deine Heizung ist. Prüfstand aufbauen und suchen ist ne gute Idee und auch relativ einfach machbar. Es können aber einige Sachen da mit reinspielen. Das Brennervlies war auch schon oft die Ursache weil es verschlissen war oder eben die Pumpe die nicht mehr 100% läuft oder nicht den richtigen kleinen Winkel hatte. Oft werden eben Störungen und unsauberer Lauf im Fehlerspeicher abgelegt. Ich habe noch ein WHB für die Thermotop. Kann sie Dir ja mal mailen und kannst gucken ob es diesselbe Heizung ist.
Re: Standheizung
...die erste Serie der Thermo top c hat zwar auch den gelben "Diagnoseanschluß", läßt sich aber mit der aktuellen Webasto Software nicht auslesen.
Das funktioniert erst mit späteren Serien!
Re: Standheizung
Hej,
ich hab mal den verkokten Glühstift und die Brennkammer erneuert. Mehr Erfahrung mit der C/Z D habe i h auch nicht. Ich habe mir ein Interface gebastelt und in Verbindung mit einer englischen Software kann ich die Fehler und Betriebszustände auslesen.
Ich hab hier auch eine alte Benzinheizung liegen, die hat immer wieder undefinierte Betriebszustände und geht häufig/meist in Störung.
Mein Webasto-Stützpunkt sagte mir die Steuerplatine ist kaputt, Ersatz gäbe es nicht mehr.
Das Auto steht jetzt in einer Garage und braucht die Heizung nicht mehr, also hab ich das Thema ad acta gelegt, obwohl die Heizung kaum Betriebsstunden hat.
Re: Standheizung
@Matti: Was ist aus deiner SH geworden?
Ich hab heute mal nach der SH an Vatti's Schätzchen geschaut.
Die läuft nicht mehr.
Letztes Jahr ging sie noch, aber auch da hat sie in den ersten Startminuten öfter mal "geknallt" so wie Fehlzündung oder Verpuffung.
Hab heute mal alle Stecker gezogen.
Dann lief sie wenigstens wieder an, vorher Pumpte sie nicht mal mehr.
Dann stand ich voll im Nebel.
Wenn sie ausbläst, kommt auch Rauch aus dem Ansaugschlauch.
Wenn sie dann weiterläuft qualmt es nur noch aus dem Auspuff.
Sie taktet und zieht Diesel. Da kommen die "Verpuffungen" , der Lüfter setzt dann einen Moment aus, läuft wieder bis zum nächsten Knall.
Hab sie wieder vom Strom genommen.
Kann sie nur "abgesoffen" sein, oder , sehr wahrscheinlich, ist hier zerlegen angesagt?
Re: Standheizung
Nix Neues, Mario!
Liegt noch im Karton und wurde nicht wieder angefasst. Wenn Milan wieder da ist, werden wir dem T3 so ein Luft-Ding verpassen, wie er es unterwegs zusätzlich zu der bestehenden Wasserheizung in den Noisy eingebaut hat. Ist ne China-Heizung.
Schöne Grüße und alles Gute für Deine Suche!
Re: Standheizung
Vielleicht zwingt mich mein Problem ja dazu,
mich da tiefer in die Materie einzuarbeiten.
Dann lasse sie mal dort liegen.
Re: Standheizung
Nachdem ich von zwei Leuten den selben Tip bekommen habe,
hab ich es riskiert und die Heizung einfach laufen lassen.
Nach mehreren Fehlstarts, kam sie in Schwung.
Es rauchte aus allen Rohren, nach ca. 30min wurde es immer weniger.
Nach 40 min war alles wie es sein soll.
Ich werde in den nächsten Tagen öfter mal die SH durchlaufen lassen,
mal sehen ob es so schön bleibt.
Re: Standheizung
Hallo zusammen.
Hab heute die "Extra Leise Kraftstoffpumpe TH11" für die Planar Luftstandheizung eingebaut.
https://www.autoterm24.de/Extra_Leise_K ... fpumpe_12V
War ja skeptisch was die Versprechungen betrifft, aber tatsächlich diese Pumpe ist kaum zu hören, geht im Lüftergeräusch unter.
Ich finde, Kosten und Arbeitsaufwand haben sich gelohnt.
Re: Standheizung
Super.
Ich hab auch mal mit den Leuten von Tigerexped wegen einer neuen Pumpe für meine Webasto gesprochen.
Die meinten aber das Webasto anders taktet, da hätten sie keine guten Erfahrungen gemacht das man die Pumpen tauschen kann.
Zu Autotherm/Planer passt das natürlich wunderbar.
Super.
Re: Standheizung
Hallo Mario
Der Hersteller der Planar Pumpen " Thomas" bietet auch spezielle Pumpen für Webasto an.
Die haben andere Fördermengen, stimmt also die Aussage "andere Taktung".
Auch wenn die nicht leiser sind und es nur um Ersatz geht, die Preise liegen unterhalb von Webasto.
https://www.autoterm.cz/de/webasto-eberspacher/
Re: Standheizung
Moin, liebe Foristen!
Ich hänge mich mal hier dran.
Da wir gute Erfahrung mit in mehreren Autos verbaute Webasto Standheizungen gemacht haben, soll auch in meinem künftigen L200 eine rein.
Im Mitsubishi Zubehör Prospekt stehen zwei Versionen für den L200 zur Auswahl:
Thermo Top Evo5 und
Thermo Top Evo5+
Laut der Webseite von Webasto haben beide Versionen die gleiche Heizleistung, jedoch hat die + Version wohl eine anderes Pumpensystem. Welchen Vorteil hat die + Version genau bzw. lohnt der Mehrpreis?
Klaus
Thermo Top Evo5 und
Thermo Top Evo5+
Klaus
