Welches Dachzelt kaufen bzw. leihen
- guido
Ich brauche mal eure Hilfe.
Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema Dachzelt. Wir planen mit 2 Erwachsenen 3 Wochen auf Tour zu gehen. Wir stellen uns ein Dachzelt auf dem Pajero, nach hinten montiert vor. Der Leiterbereich sollte sich wetterfest durch Zeltelemente schließen lassen. Umziehen und sitzen mit 2 Stühlen und kleinem Tisch stellen wir uns vor.
Jetzt gibt es halt eine Vielzahl von Herstellern. Die Preisspanne ist von preiswert bis heftig.
Was würdet Ihr für ein Zelt empfehlen? Welche Schwachstellen sind bekannt?
Gruß Guido
Gruß Guido
Re: Welches Dachzelt kaufen bzw. leihen
Hallo Guido,
meine Meinung:
und Ulrikes Meinung:
* http://www.autocamp.de/sites/index.php? ... action=pic" onclick="window.open(this.href);return false;
meine Meinung:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... lt#p112628" onclick="window.open(this.href);return false;Beda hat geschrieben:Hallo Walter,
dieses Thema hast Du vermutlich studiert.
Das Finish bei unserem "größten Dachzelt der Welt" * war nicht so doll.
Vergleich habe ich aber keinen.
Das Gestänge, das kein Deut stabiler ist als bei den Kleinen, ist durch die eigene Größe und die Masse des Zeltmaterials ganz sicher nicht sturmfest.
Wie schon geschrieben: Weniger könnte mehr sein.
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... lt#p111973" onclick="window.open(this.href);return false;Ulrike hat geschrieben:Hallo zusammen,
es ist wie Jürgen schon sagt: man sollte mal verschiedenes ausprobieren und jede Variante hat Vor-und Nachteile:
Rucksack und Berg-Zelt: prima Offroad-Qualitäten, man kommt nicht in Versuchung zu viel mit zu nehmen. Ganz schön wetterfest, nur die Rucksäcke passen nicht mit rein.
PKW und großes Zelt: war in Skandinavien nicht schlecht
Galloper, Fahrräder und großes Zelt: war schon besser, auch in Skandinavien
Galloper mit Dachzelt: ganz schön unpraktisch, das Zelt war zu schwer - ich konnte es allein weder auf- noch abbauen und zusammenpacken. Außerdem nicht besonders windfest
Galloper mit Aufstelldach: super, aber bei schlechtem Wetter steht man sofort im Regen
Galloper mit Aufstelldach und Markise: noch besser!
V20 mit Liegefläche plus Galloper mit Aufstelldach und Tarp dazwischen: kann nur noch von einem 4x4Bus, der erst noch erfunden werden muss getoppt werden!
Ulrike
zumindest mal so viel, bei Montage nach hinten nicht breiter als 140cm, und nicht das billigste nehmen.
Ich hatte ein Prime-tech, das war von der Verarbeitung unterirdisch, im Moment habe ich ein Nakatanenga Roof- Lodge und das ist deutlich besser.
Ob es dann ein Howling Moon sein soll/ muss?
Die Zelte der einfachen und mittleren Klasse kommen übrigens alle von einem Hersteller, dieser baut nach Vorgabe der Firmen dann verschiedene Qualitäten.
Ich hatte das Vergnügen in China zufällig beim arbeiten darauf zu stoßen, und da stand höchst einträchtig nebeneinander die Kartoons von Primetech und ARB ...
Aber, wichtig, die Zelte unterscheiden sich extrem in der qualitativen Ausführung, auch wenn aus der selben Firma.
Die in Südafrika hergestellten Modelle zählen übrigens nicht hierzu, ebenso die beiden deutschen Hersteller die mir bekannt sind.
Stephan
Stephan
Hi Stephan,
Du kennst Doch meine Konfiguration.
Hier mehr:
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 35&t=10938" onclick="window.open(this.href);return false;
Das Autocamp Family mit 160cm Schlafbreite (quer montiert) ist schon luxuriös.
Jedes Seitenteil des Vorzelts läßt sich eigens nach oben klappen und mit Stangen aufstellen oder auch einfach aufrollen.
160cm quer geht ganz gut. Kein Problem und kein Überstand. Schau mal in Deinen Schein, wie breit Dein Auto ist.
Sitzen, Umziehen, Kochen und Essen geht recht gut im Vorzelt.
Leider ist die Leiter etwas kurz geworden, nachdem ich das Trailmaster mit +6cm drin habe. Geht aber.
Hab mir es gebraucht gekauft und Mario aka MF hat mir beim Transport geholfen.
Schönen Gruß, Walter
Hier mehr:
- guido
Also im Klartext heißt das man muss schon " richtig" Geld ausgeben um was vernünftiges zu bekommen. Und dann sollte es möglichst auch ein deutsches Produkt sein.
Ok.
Gruß Guido
Ok.
Gruß Guido
@ Walter: das wäre mir auf dem Pajero zu breit, das es nicht über die Gesamtbreite rausragt ist klar ( mein Ranger ist ohne Spiegel unten 183cm breit) aber die Dachbreite lag beim Pajero irgendwo um die 135cm oder so...
@ Guido: nein, das heißt Du bekommst was Du bezahlst.
Und von der Verarbeitung ist ein Magiolina halt schlecht mit einem Prime-tech zu vergleichen.
Ich bin mit dem Rooflodge vom Nackerten sehr zufrieden, weiß aber auch das man bei 1300€ als Neupreis keine Wunder erwarten darf und sollte.
Die Menge an Dachzelten die verkauft werden ist halt insgesamt sehr gering, dementsprechend sind die Preise, im Vergleich zu einem guten Bodenzelt scheinbar völlig astronomisch, aber die Dinger haben nicht mal ne tolle Marge da der EK recht hoch ist...
LG
Stephan
LG
Stephan
Mit einem etwas längeren Atem sollte man, speziell hier im Forum, auf ein passendes Gebrauchtangebot warten. Wenn das nicht geht würde ich einfach mal bei einem Händler in Deiner Nähe reinschauen/anfragen was die so haben. Meistens ist da nur 1 oder 2 Marken im Angebot. Manchmal kann man da für den Urlaub auch ein Zelt leihen und es später bei gefallen unter Anrechnung des Mietpreises neu kaufen.
Ich hab ein überbreites EeziAwn aus Südafrika, schwer aber super robust und dicht und groß genug für drei, die Marke kann ich empfehlen wenn mans bezahlen möchte - auch gebraucht noch bei 1400 plus Abholung aber das wars wert. Hab aber auch 2 Jahre gesucht und viele Kilometer für Besichtigungen verbraten ...
Was man bei der Anschaffung bedenken sollte: die Dinger sind zwar teuer, aber sie halten ihren Wert auch recht gut für den Wiederverkaufsfall. Und anders als Klappdach/Hubdachprojekte kann man sie auf ein anderes Fahrzeug mitnehmen ...
Hi Guido,
ja billig nicht, aber werthaltig.
Vielleicht kannst Du ja ein bezahlbares "schießen".
Guggst Du hier:
http://www.ebay.de/itm/Dachzelt-Autocam ... 0885008232" onclick="window.open(this.href);return false;
oder
http://www.ebay.de/itm/Autodachzelt-geb ... 0880300981" onclick="window.open(this.href);return false;
oder zum mieten hier
http://www.ebay.de/itm/Howling-Moon-Roo ... 0817046709" onclick="window.open(this.href);return false;
Grüße, Walter
Guggst Du hier:
oder
Grüße, Walter
Hi Stephan
Ich bin mir diese Konfiguration anschauen gegangen bevor ich mich für den Innenausbau entschieden habe.
Maggiolina
Ich selber kam über die Beduins zum Maggiolina. Die Hartschalenzelte sind etwas robuster, aber dadurch auch schwerer. Werden aber sicher älter als die Klappzelte und bei Regen halten sie auch immer dicht. Unser Dachzelt war glaube ich gegen 13-14 Jahre alt und jetzt ist es beim Florian. Nach all den Jahren ist der Eingangsreissverschluss nicht mehr so gut gewesen und die Mückennetze liessen nach. Trotz Gebrauchsspuren aber immer noch 100% dicht.
Die Dinger sind nicht billig, aber halten extrem lange.
Maggiolina
Hallo Guido!
Ich habe ein ca 20 Jahre altes Beduin Dachzelt. Das aht eine sehr hochwertige Plane die lt hersteller auch nicht nachimpregniert werden muss.
War damit vor 2 Jahren in Rumänien und letztes Jahr bei Schneefall in Kroatien. Ich würds sofort wieder kaufen
Ps.: Hier der Link zum Zelt: http://www.beduin-tents.de/page1.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- strossi
Ich hatte so eines in Marokko. Ich war nicht recht zufrieden. Am Morgen war im Zelt an dem Stoff war viel Kondenzwasser. Teilweis hat es gar getropft. Auch war die Decke / Schlafsack sehr feucht auf der Aussenseite.
In diesem Jahr hatte ich dann ein Bodenzelt mit Innenzelt. Das war angenehmer.
Zwar hatte auch das Kondenzwasser, aber nur am Aussenzelt - das Innenzelt war trocken.
Für mich kommt ein Dachzelt nur noch in Frage, wenn es auch ein Innenzelt hat!
Gruss Stephu
Gruss Stephu
*****grey (eco)beauty****
Toyota Prius II
Toyota Prius II
Kondens ist bei allen Einwandzelten ein Problem.
Durch " Fenster auf" und Durchzug kann man das in Grenzen halten, aber weg kriegt man es nicht.
Es gibt Wetterbedingungen da ist's mit dem Dachzelt irgendwann halt nicht mehr so lustig, aber in letzter Konsequenz gilt auch das für alle Zelte.
Ich fand das schlafen im Dachzelt alleine aus Sicherheitsgründen deutlich angenehmer als im Bodenzelt, zumindest beim wildzelten in Gegenden wo dann doch mal wer vorbeikommt.
Stephan
Stephan
Grüß euch!
Kondensat im Zelt, das komt halt stark auf auf die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit an...
In Rumänien wars warm also waren die beiden Fenster oder zumidnest eins offen da gabs kein Kondenswasser. Letztes Jahr in Kroatien mit Winterlichen Temperaturen gab es schon ein wenig Kondenswasser aber nicht so schlimm das wir abgesoffen wären
Ich finde es aus weitaus sicherer im Dachzelt als auf dem Boden. Wobei ich dem Dachzelt doch noch das Auto vorziehe
@Strossi: Aber original hat doch das Beduin ein Baumwollinnenzelt zumindest einen Unterzug am Dach da sollte eventueles Tropfwasser hängenbleiben
Damals als ich noch im Auto geschlafen hab hab ich auch nen feuchten Schlafsack ghabt auch ohne daas es von oben getropft hat
Hallo Dachzeltpenner ,
also , für uns 3 ist Kondenswasser im Beduin völlig fremd , getropft hat es nur einmal nach
3 Tagen Dauerregen - die Naht hab ich dann provisorisch mitternächtens mit Linola Fettsalbe
abgedichtet und hät immer noch . Ausserdem kann man schon mal sein Auto drauflegen ohne
das etwas kaputt geht ... .
... obwohl - so ein Overzone ...
Moin.
Beduin und Kondens - ist mir auch Fremd. Meines hatte aber auch so eine Art Innenzelt, zumindest unter den Dachflächen.
Könnte ich auch empfehlen, die Firma.
Naja, wenn man das Zelt komplett schließt weil es kalt ist dann muss die ausgeatmete und ausgeschwitzte Feuchtigkeit halt irgendwohin, klarerweise.
Ein guter warmer Schlafsack und die Lüftungsmöglichkeiten des Zeltes zumindest teilweise nützen ist die Devise.
- guido
Im letzten Jahr waren wir ja in Albanien mir unserer " im Auto schlafen" Variante unterwegs.
Das ging recht ordentlich weil es bei unserer Reise noch nicht so heiß war.
Dieses Jahr müssen wir in den Sommerferien hier in NRW fahren.
Auch aus Bequemlichkeitsgründen haben wir noch mal das Thema Dachzelt für uns aufgewärmt.
Hat schon einer von euch Erfahrungen mit dem Zelt von Campwerk gesammelt?
Die Bauart ist wie bei vielen anderen, ist aber ( scheinbar) ein deutsches Produkt.
Der Vorteil für mich ist, bis zum Hersteller ist es nur knapp ne Stunde zu fahren, auch falls mal was sein sollte....
Das Zelt von 3dog gefällt mir auch gut, aber der Preis liegt ja in einer ganz anderen Liga.
Campwerk rund 1000 Euro mit Unterzelt und Unterläge für die Matratze, Verlängerung usw rund 2000 Euro. 3dog startet bei fast 5000 Euro.
Gruß Guido
Gruß Guido
ich hab mir das mal durchgelesen vom Campwerk. Ist im Prinzip eine Kopie von meinem EeziAwn, bis hin zu den Fensterausstellern und der Leiter.
Im Prinzip gut.
Gute Ventilation, alle Fenster auch komplett zu öffnen, das sind sehr gute Argumente.
Die Tatsache dass das ein Plastikzelt ist wird wohl durch das wesentlich geringere Gewicht gegenüber Baumwolle kompensiert. Das Innenzelt würde ich jedenfalls empfehlen.
Ich würde noch auf folgendes achten:
Hat das Zelt gegenüber dem Eingang auch ein großes Fenster (eventuell sogar komplett zu öffnen, eventuell auch ausstellbar - und auch das Innenzelt?)? Extrem angenehm in heißen Nächten plus Ausblick in die Sterne oder an den Strand ...
Der Hersteller sagt zwei Dachträger reichen. Ich würde da mindestens DREI vorsehen. Wenn Du das Ding testen kannst hast Du gewonnen ...
Bei dem unten dranzippbaren "Vorzelt" steht leider kein preis, ist aber eine feine Sache. beim Original ist das mehrteilig so dass man auch mal nur eine Seite als Windschutz aktivieren kann.
Du musst das alles ausprobieren (und berichten!).
Im Prinzip gut.
- guido
Servus !
Hallo Andreas!
Wir waren gestern in Bad Kissingen auf der Abenteuer Allrad und haben uns diverse Zelte angeschaut.
Für uns hat sich dieses Ausflug gelohnt, da man alle Zelte mal anfassen konnte.
Je günstiger das Zelt, desto dünner und einfacher das Material. Vor allem bei den jetzt neuen Marken auf dem Markt. Unter anderem Horn Tools usw.
Wie mir Martin von Weiterweg.de berichtet hat, kommen viele Zelte inzwischen aus der gleiche Fabrik aus China. Trotzdem gibt es riesige Unterschiede in der Verarbeitung und! im verarbeiteten Material. Von Regenschirmmaterial bis zum richtigen Stoff bekommst Du alles.
3 dog hat meiner Meinung nach mit Abstand das beste Zelt. Größe, Material - deutsche Herstellung Top! Aber auch einen Preis von über 5000 Euro. Autocamp auch ganz gut vom Material - Schwächen im Detail und halt auch Preise in unserer Wunschversion über 5000 Euro.
Wir werden uns für ein Howling Moon mit Unterzelt entscheiden. Liegt vom Preis in der Mittelklasse und sollte für uns reichen.
Campwerk hat uns etwas vom verarbeiteten Material enttäuscht.
Wollte einfach mal unsere Eindrücke hier festhalten.
Gruß Guido
Hallo Andreas!
Gruß Guido
Moin Guido,
ohne alle einzelnen Zelte der genannten Hersteller zu kennen und beschlafen zu haben, würde ich mich nach einigen "windigen" Nächten in Zelten mit den dünnen "Markisenaufhaltestäbchen" mit gutem Gewissen nur noch für ein Hartschalenzelt mit massivem Klappdeckel entscheiden.
Die Krönung meiner Zelterlebnisse war ein Dachzelt eines südafrikanischen Herstellers, dessen Name ich natürlich nicht nennen werde , bei dem die Moskitos durch das Fliegengitter (zumindest hungrig hinein) passten.
PS: Als preiswerte Alternative zu den ganzen, meiner Meinung nach überteuerten Angeboten, habe ich mir irgendwann ein VAUDE Ferret II (damals 120,- Euro) auf eine Platte geschraubt und mit Gurt zwei kleine Seitenplatten für die Abseiten befestigt.
Das Teil klappt man durch die Tonnenform automatisch auf und zu, so daß einem Aufbau unter einer "echten" Minute nichts im Wege steht. Natürlich kann man die Mittelplatte auf dem Dachgepäckträger befestigen, nur eine Schutzplane für den Transport habe ich nie genäht.
Hannibal, EeziAwn, Howling Moon, Camp Cover, und sicher noch weitere kommen von da
Das EeziAwn Moskitonetz erfüllt seinen Zweck, zumindest bei normalgroßen Blutsaugern (Midges musste ich noch nicht testen )
Hallo Guido ,
du schreibst garnix vom Beduin
Seit Jahrzehnten bewährt , stabil , wertstabil , komfortabel , prima Service ,
versch. Modelle : http://www.beduin-tents.de/beduin-adventure.html" onclick="window.open(this.href);return false; oder
http://www.beduin-tents.de/beduin-explorer.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- guido
Hallo Arno,
Jetzt so im Nachhinein waren die auch nicht wirklich gut vertreten auf der Messe. Wo ich jetzt so über die Seite geschaut habe, ich glaub 2 Zelte hab ich dann doch auf der Messe gesehen.
So wie ich das sehe, ist der Raum unterm Zelt aber etwas kleiner als bei den anderen Konstruktionen die wir so gesehen haben.
Wobei der Preis der Beduin echt fair ist. Danke für den Tip.
Gruß Guido
Gruß Guido
- guido
Wegen Lieferproblemen gehen wir jetzt auf ein Beduin Explorer 170!
Ich bin gespannt.
Gruß Guido
Ich bin gespannt.
Gruß Guido
Hallo Guido ,
zum Vorfreudesteigern
http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... er#p119124" onclick="window.open(this.href);return false;
Moin Guido,
sicher keine schlechte Wahl, das Zelt ist wie unsere Autos, recht erfahren und stabil.
Ich habe, bis auf das Gewicht und das ständig unsichere Gefühl mit der "Dachleiterstütze" nur gute Erinnerungen an das Zelt, einmal abgesehen von einem kleinen Absturz.
PS: Besorg Dir nur eine kleine Unterlegplatte zum Befestigen an der Leiter für lose Untergründe. Notfalls kann ich mit einem Reststück harter "Kunststoffplatte mit Glasfaserverstärkung" aushelfen.
PPS: Von mir immer als sicherer empfunden, war die direkte Abstützung am Trägerfahrzeug.
Hallo Kay und Guido ,
ja , an der Leiter gibt es Tunigpotenzial . Ich habe z.B.die Ketten der Bolzen der Höhenverstellung durch
Gummibänder ersetzt . Das Rohr zum einhängen ist länger und aus VA um die Leiter seitlich verschieben
zu können - dann gehen die Fondtüren weiter auf .
Mit Einsinken hatte ich nie Probleme - irgendwann kommt die 1. Stufe ...
terriblue hat geschrieben:Ausserdem kann man schon mal sein Auto drauflegen ohne
Das Beduin brauchte nur einen neuen Aluwinkel , der Teri hat seit dem einen silbernen Spiegel
und das 2. rechte Rücklicht ... .
Weiteres Tuning wäre , Spanngurte über die Abdeckplane - dann bläht sie nicht so auf .
ich kann das Dachzelt von Gordigear euneingeschränkt empfehlen. Bin seit 11 Wochen in Skandinavien unterwegs, Sturm 3 Tage Dauerregen, keine Probleme. Großes Vorzelt. Ich habe mir auch die verschiedenen Anbieter letztes Jahr in Bad Kissingen angeschaut, zum Schluss war es natürlich auch eine Preisfrage.
unter http://www.skandinavienreise.jimdo.com" onclick="window.open(this.href);return false; hats einige Bilder
Hallo nach Skandinavien,
das schaut recht pfiffig aus und hat einige Vorteile gegenüber meinem EeziAwn Zelt:
http://www.gordigear.com/roof_tents/ext ... t.php?l=de" onclick="window.open(this.href);return false;
ausgezeichnete Isolierungs- und Beständigkeitseigenschaften durch Aluminiumleichtbau-Sandwichkonstruktion
Macht Sinn, die Holzunterkonstruktion des EeziAwn ist recht schwer.
Der Eingangsbereich des Zeltes ist erhöht, quasi ein Kniestock, anders als am EeziAwn wo man gerne mal am AUßenzelt anstreift bei Ein/Aussteigen.
strapazierfähige Reiseabdeckung aus 1000D Polyester; Reißverschluss schützt den Inhalt vor Regen und Staub und verhindert das Aufblähen der Abdeckung während der Fahrt
Besser als beim EeziAwn wo die Schutzhaube nur rundum unten mit einem Zurrgurt befestigt wird, was fummelig ist.
Moskitonetze bieten sogar Schutz vor Sandfliegen und kleinsten Mücken
Ich glaub mein relativ grobmaschiges Netz taugt für Kriebelmücken und ähnlich kleines Getier nicht ...
PVC Matratzen-Protektor verhindert Regenwassereintritt
Nicht so beim EeziAwn. Hier ist wohl der Schutz der Matratzenunterseite im zusammengeklappten Zustand gemeint, die liegt ja dann praktisch offen und wird nur durch die Schutzhaube abgedeckt.
zwei mit Klettverschluss versehene Kabeleinlässe ermöglichen Stromversorgung aus dem Fahrzeug
So als Hinweise auf welche Punkte man extra achten könnte.
