Hat denn jemand eine gute Referenz für den Ölablassstopfen mit Sensorgewinde? Habe bisher nur welche mit schlechter Bewertung gefunden.
Liebe Grüße
Öltemperatur messen 4D56
Re: Öltemperatur messen 4D56
Wie sieht es denn damit aus?
Peilstab mit Temperatursensor.
Kann man das auf den 4D56 anpassen?
https://vwkaeferersatzteile.de/Motor/Oe ... anguage=de
Denke da kommt auch nur VDO in Frage.
Hab da Gewindemass der Ölablssschraube aber noch nicht ermittelt.
Man hat da etwas Auswahl.Jeppi hat geschrieben:Moin
Liebe Grüße
ich bin hier noch eine Antwort schuldig.
Mittlerweile ist das System am werkeln, allerdings muss ich nochmal eine schickere Blende und ein etwas besser ablesbares Display verbauen, das hat noch einen sehr prototypischen Stand. Wenn mal Zeit ist sollte ich auch die Messplatine und die Verkabelung nochmal in 'schick' bauen, man sieht dem Teil an, dass es eine meiner allerersten selbstgelöteten Platinen ist. Mal sehen. Die Öltemperatur wird jetzt in der Ölwanne gemessen, das Wasser im Kühlerzulauf.
Ich fahre immer so die folgenden Temperaturen, immer im sommerlichen gemessen:
gemütliches Danhinrollen bei 105 km/h auf der Autobahn
Öl 95- 105°
Wasser 80 - 90°
Unter hoher Last (z.B. die Rusel hier im Bayr. Wald hoch oder Zirler Berg)
Öl 115- 120°
Wasser 100 - 110°
Da gehe ich dann schon mal freiwillig vom Gas, gerade die Wassertemperatur scheint sich da nicht mehr so schnell zu stabilisieren. Da wird dann das Chiptuning zum Problem.
Was fahrt ihr so für Temperaturen, so bekannt? Gerade Wasser finde ich dann doch grenzwertig. unter Last, das ist ja bald Kochen.
Technisch gelöst ist das jetzt so: Gemessen wird über NTC Sensoren via Spannungsteiler (man misst den Widerstand der Sensoren also indirekt über die Spannungsabfalländerung), das wird dann in einen Arduino der auf Klemme 24 (also Zündung Stufe 1) liegt eingelesen. Die Spannungsversorgung geht über USB, habe keinen vernünftigen geschützten Spannungsregler in günstig gefunden.
Der Arduino klassifiziert die Temperaturen dann als blau, grün, rot, rot blinkend oder Error und loggt den Maximalwert eines Klemmenzykluses dann mit (rechter Wert).
Btw.: Gewinde Ölablasschraube M14x1,5
vG
Roman
Öl 95- 105°
Wasser 80 - 90°
Öl 115- 120°
Wasser 100 - 110°
vG
Roman
V20 Classic - lang, 2.5, 33er - 3xx.xxx
Hallo Roman,
hier gibt es Antworten auf fast jede Frage:
viewtopic.php?f=2&t=3615&p=56023&hilit= ... eau#p56023Beda hat geschrieben:Hallo zusammen,Beda hat geschrieben:Hallo zusammen,
die ersten Schrittchen sind getan.
Zu meiner Überraschung messe ich damit Temperaturen zwischen 90° und 100°C.
Fortsetzung folgt.
ich habe gerade ein wenig Temperaturen gemessen:
Kaltstart! Beide Anzeigen machen die ersten Bewegungen gleichzeitig. Das Zusatzinstrument, daß seinen Geber ja im Zulauf zum Kühler hat, bleibt erstmal bei 40°.
Wenn das Originalinstrument den ersten magischen Punkt erreicht hat, öffnet der Thermostat. Klar erkennbar daran, daß jetzt das Zusatzinstrument zügig bis ca. 90° ansteigt. Bei scharfer Fahrt steigt das Zusatzinstrument bis ca. 107°. Das Originalinstrument bleibt dabei zwischen den beiden Punkten. Bei rund 110° erreicht es den oberen Punkt.
Wenn man z.B. durch Festhalten des Viscolüfters die Motortemperatur ansteigen läßt, zeigt sich, daß bei Anzeige 120° das Originalinstrument den roten Bereich gerade erreicht.
Also ein überraschend hohes Temperaturniveau, wenn man bedenkt, daß der Thermostat mit 82° öffnet.
Das erklärt möglicherweise auch die von Hendrik beobachteten feinen Bläschen. Denn bei zu wenig Frostschutzbeimischung ist man so schon im Bereich des Siedepunkts.
Irritierend finde ich nach wie vor die nichtlineare Auslegung das Originalinstruments.
