Ölwanne für 4D56(t) für 96er L300 4WD
Abnd!
Nachdem ich heute unter dem L300 lag und nach der Herkunft des Ölflecks suchte, stellte ich fest, dass die Ölwanne ihre besten Tage deutlich überschritten hat.
Da zb die MD166102 oder die MD172601 nicht mehr so leicht zu beschaffen sind, wollte ich fragen, wie es mit der Kompatibilität von Ölwannen anderer 4d56(t) Motorenvarianten aussieht.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Andreas
Andreas
Zuletzt geändert von golleander am 21.06.2020 - 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
1996er Mitsubishi L300 4wd 2,5td
Re: Ölwanne für 4D56 für 96er L300 4WD
Hallo Andreas,
das Teileprogramm behauptet das die Wanne MD166102 ebenfalls am V14 (kurzer Dieselpajero ab Baujahr 1990) verbaut wurde.
Erfahrung habe ich damit aber nicht.
Gruß von Kay
Gruß von Kay
Re: Ölwanne für 4D56(t) für 96er L300 4WD
.... das wiederum würde bedeuten, daß die des Gallopers passen müßte.
https://www.ebay.de/itm/Hyundai-Gallope ... SwDKpZl006
Eigentlich müßte bei mir noch eine rumliegen.
Ich schau mal am Montag.
Das wäre super!
Vielen Dank Euch beiden fürs Antworten und nachschauen!
Wäre auch interessant inwiefern sich die Wannen Baujahr-abhängig verändert haben. In UK gäbe es älteres, wobei hier der P20W wieder nicht aufgeführt ist... https://www.ebay.de/itm/Mitsubishi-Deli ... #vi-ilComp
Und die 100 Tacken Versandkosten schrecken auch bisschen ab.
Hallo Andreas,
wenn ich die Bilder vergleiche, ist er einzige Unterschied, den ich sehe, der Anschluß des Ölrücklaufs.
Daran sollte es nicht scheitern. Morgen mehr.
Wenn nicht der Beda...
Ich hab auch noch eine.
Also bist du schon mal auf der sicheren Seite.
Morgen zusammen,
da hat mir meine Erinnerung einen Streich gespielt.
Keine Ölwanne vorhanden.
Kein Problem. Ist auch gerade noch nicht akut. Der Ölfleck kam tatsächlich noch woanders her bzw war gar kein Ölfleck sondern Diesel mit gelöstem Dreck, was bedeutet, dass es teuer wird und die Kraftstoffpumpe überholt werden muss. Hab zu flüchtig geschaut und mich täuschen lassen.
Ölwanne muss aber auch irgendwann mal raus. Wenn ich dann soweit bin, würde ich mich bei Dir, MF, melden, wenn das ok ist.
Habt trotzdem vielen Dank!
Hallo Andreas,
die Ölwanne auszutauschen ist nicht einfach.
Wenn sie nicht so beschädigt oder durchgerostet ist, daß sie undicht ist, würde ich sie fleißig schützen und fertig.
Verwenden würde ich das.
nur der Vollständigkeit halber.
Ab 06.1996 gibt es noch eine weitere Ölwanne: MD329319
Und zwei ganz frühe Varianten:
1987.12.1-1988.10.3
MD011808
01
ALL
002
1988.11.1-1990.01.3
MD137174
01
ALL
003
1990.02.1-1990.10.3
MD166102
01
ALL
004
1990.11.1-1994.05.3
MD172601
01
ALL
005
1994.06.1-1995.06.3
MD172601
01
LNXTAL6,LNXTL6
006
1994.06.1-1995.06.3
MD172601
01
LNXTL6Z
007
1995.07.1-1996.05.3
MD172601
01
Damit lande ich auch wieder beim Galloper 21510-42510
Die hat ganz sicher die gleiche Grundform.
1987.12.1-1988.10.3
MD011808
01
ALL
002
1988.11.1-1990.01.3
MD137174
01
ALL
003
1990.02.1-1990.10.3
MD166102
01
ALL
004
1990.11.1-1994.05.3
MD172601
01
ALL
005
1994.06.1-1995.06.3
MD172601
01
LNXTAL6,LNXTL6
006
1994.06.1-1995.06.3
MD172601
01
LNXTL6Z
007
1995.07.1-1996.05.3
MD172601
01
