Space Gear L400 4g63 Öldruckwarnleuchte leuchtet im Leerlauf.
Muggitogo
Re: Space Gear L400 4g63 Öldruckwarnleuchte leuchtet im Leerlauf.
Beitragvon Muggitogo » 25.02.2021 - 23:27
Hi Matthias, den Gruß habe ich öfters vergessen, wohl auch die Anrede :haue:.
Arbeite an Besserung.
Gruß Christian
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 26.02.2021 - 14:24
Also hier die Öldrucke:
Motor kalt Leerlauf: 5,5Bar
Motor warm : ca. 0,7 - 0,9 kann es leider nicht 100 prozent genau ablesen
Motor warm 3500 umdrehungen: ca. 4,5 Bar
Laut Werkstatthandbuch soll bei Leerlauf mindestens 0,78 Bar Druck sein.
Anbei ein Bild des Manometers und der Leerlaufdrehzahl, ich finde diese ziemlich gering, oder?
Grüße Christian
Beitragvon Beda » 26.02.2021 - 14:37
Hallo Christian,
wissen ist besser als glauben.
Einmal Schalter erneuern bitte!
Vermutlich ein sehr enger Verwandter von diesem.
Ich habe noch einen anderen Prüfwert im Kopf min. 2bar/2000 warm.
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 26.02.2021 - 15:08
Hallo Beda, ja den werde ich nun wechseln.
Hatte vergessen zu schreiben dass das betätigen der Kupplung keinen unterschied am Druck ausmachte.
Mist mit 2000 Umdrehungen habe ich nicht getestet.
Grüße Christian
Beitragvon Hirvi » 26.02.2021 - 20:18
Hallo Christian!
Von deinem Bild her, kommt mir deine Leerlaufdrehzahl auch sehr niedrig vor. Das ganze ist aber ohne genaue Messung nur geschätzt.
Wenn es wirklich der Schalter selbst ist, wäre das ja nun wirklich die schönste Problemstelle. :super:
Es grüßt
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 26.02.2021 - 21:13
Hallo again, ja ich schätze so 600-650 rpm glaube der Fotowinkel war hier etwas zu steil. Ich kann das ja aber nicht einstellen oder? Am Gaszug wäre pfusch.
Wenn der Motor kalt ist hat er so um die 800rpm.
Grüße Christian
Beitragvon unbemerkt » 26.02.2021 - 23:19
Hallo Christian,
z.B. per PN eine Mailadresse im Tausch gegen das 27 MB Handbuch mit der Standgaseinstellungsanweisung....
Beitragvon unbemerkt » 27.02.2021 - 16:05
Hallo Christian,
hat der Download gefunzt, oder ist die Datei zu groß?
Du kannst meine Kommentare darin sicher wieder löschen, ich setze mir diese einfach als Kapitelsprungmarken um nicht so ewig scrollen zu müssen.
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 27.02.2021 - 18:16
Servus Kay, hab leider nichts bekommen.
Edit: uuuups war im spam ordner, danke dir!
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 01.03.2021 - 10:08
danke noch mal, das Handbuch ist ja der Wahnsinn :prost: .
ODB II Diagnosegerät anschließen hat leider nicht geklappt. Hat jemand nen Tipp wo ich günstig an ein kompitables komme das? Anscheinend brauch ich ein MCU II Diagnosegerät?
Grüße Christian
Beitragvon unbemerkt » 01.03.2021 - 13:35
Moin Christian,
ich mach Dir nicht viel Hoffnung mit Geräten vom freien Markt, doch die Auswertedaten mit den mitsueigenen MUT2- und MUT3 - Geräten ist auch nicht sehr umfangreich und stark fehlerbehaftet.
Wie so oft ist logisches Denken zur Fehleranalyse in Zusammenhang mit den ziemlich genauen Anweisungen der Prüfmethoden im Handbuch meist der Schlüssel zum Glück.
Eine Meldung wie Fehler 0815 Ölpumpe zu eingeschliffen, oder Ölfilter hat zu viel Widerstand wirst Du sowieso nie bekommen.
Deine Meßdaten scheinen mir recht passend und ich bin gedanklich ganz bei Beda´s "Teiletausch" zum Test.
PS: Bin noch immer der Meinung, das bei Deinem speziellen Fahrzeug eine Öldruckanzeige im Armaturenbrett vom Tuningmarkt eine gute Beruhigung wäre. Vielleicht findest Du ein Gerät mit integrierter Öltemperaturanzeige und evtl. einstellbarem Warnlicht oder Ton.
PPS: Das die Luxusausführungen des Space Gear, wie die japanischen V6 oft die Öldruckanzeige in der Mittelkonsole (ähnlich V20 und Sport) hatten weißt Du?
Bei meinen V6 Pajero Sport kam nach ca. 11 bis 15 TKm im warmen Zustand etwa zeitgleich mit dem ersten beginnenden Hydrostößelnadeln teilweise ein erstes Ölwarnaufflackern um den fälligen Ölfilter- und Ölwechsel anzuzeigen - sehr eigenwillig aber auch ein wenig luxeriös. :wink:
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 01.03.2021 - 16:46
Servus, ok dann lass ich das mit dem Diagnosegerät.
Zu pps. Ne das wusste ich nicht. Mal schauen ob ich so was finden kann.
Druckschalter ist unterwegs. Hab heute leider zwei Roststellen entdeckt, als ich den Teppich entfernt. Da muss ich mich nun drumm kümmern. Frag mich wie der TÜV bekommen hat.
Bild Bild Bild Bild Bild
Grüße Christian
Beitragvon Beda » 01.03.2021 - 17:55
Hallo Christian,
bitte daran denken, bei neuen Fragestellungen, ein neues Thema zu eröffnen!
Muggitogo
Beitragvon Muggitogo » 18.04.2021 - 12:31
Servus an alle, wollte nur mitteilen das es am Öldruckschalter lag.
Grüße Christian
