Drehzahlsensor V60
Davidmclane750
Drehzahlsensor V60
Beitrag von Davidmclane750 »
Grüße,
da ich bestimmt nicht der einzige bin der Probleme mit dem Kombiinstrument hat, wollte ich mir die Info holen, wo denn bei dem V60 Pajero III 2003 der Drehzahlsensor steckt?
Ich habe auch den Fehler mit dem Kühlwasseranzeiger (Temperatur) aber da muss ich hinten auf der Platine A10 Lötstelle mal nachtropfen, dass soll ja abhilfe schaffen. Vor dem Einbau noch vorne auf der Tachoscheibe die Kontakte nochmals leicht nachdrücken und gut.
Drehzahlanzeiger ist aber tot und ich würde den Sensor gerne tauschen. Hat mir jemand die Info wo das Teilchen steckt???
Danke und Grüße
David
Re: Drehzahlsensor V60
Hallo David,
nicht jeder hat Zeit für Ratespiele.
Ich tippe mal auf 4M41-Motor.
ESP4M41.pdf
(180.76 KiB) 151-mal heruntergeladen
Fehlersuche.pdf
(34.42 KiB) 163-mal heruntergeladen
Motordrehzahlgeberklemme.pdf
(96.71 KiB) 140-mal heruntergeladen
Davidmclane750
Servus Beda,
......das ist eine klasse information, da fehlt nur noch die Rechnung im Anhang :grin:
Jetzt hat der Kamerad auch noch 2 von diesen Dingern. Naja, wenn überhaupt einer über den Jordan ist, dann bestimmt nicht beide.
Danke für deine Hilfe
David
