Einspritzpumpe tropft
Ihr Lieben,
Ich hoffe es geht alles gut und ihr seid gesund!
Mein lieber Elch (2,5L TD) verliert Diesel wenn er steht.
Hab das gestern bemerkt. Heute mal die ESP gereinigt und ne Runde gefahren.
Sieht aus was würde da Diesel aus diesem kleinen Loch kommen?
Oder an der großen Mutter in der Mitte.
Irgendwelche Ideen? Ich freu mich über Hinweise und Tips was das vorrangig sein könnte.
VIele Grüße,
Hannes
VIele Grüße,
Hannes
- esp.jpg (918.9 KiB) 2776 mal betrachtet
Renault B110 Ponticelli Bj.91
L300 Bj.92 2,5TD 4WD
Re: Einspritzpumpe tropft
Hallo Hannes,
hier ein passendes Tutorial: https://youtu.be/S7j_WzAivrU
Zum vollständigen Arbeitsablauf gehört eigentlich ein Prüfstandlauf vor und nach dem Zerlegen zusammen mit der richtigen Grundeinstellung.
Deshalb habe ich diese Aufgabe immer in die Hände von Profis sprich Bosch-Diesel-Werkstätten gelegt.
Hallo und Danke Beda,
Sprich auch den Ausbau oder nur das Abdichten?
Ist nicht der Stellung der Pumpe beim einfach gleichzeitig die Einstellung der Pumpe?
Hallo Hannes,
ich kann deinen Sätzen keinen Sinn entnehmen.
Die Grundeinstellung der Pumpe beinhaltet z.B. Leerlaufdrehzahl, Höchstdrehzahl und Einspritzmenge.
Zusätzlich wird bei eingebauter ESP der Förderbeginn mit der Messuhr eingestellt.
Alles andere ist Murks.
Mein Eindruck ist, daß Du völlig ahnungslos bist.
Wenn Du das auch so siehst, solltest du die ganze Baustelle Profis überlassen.
Hallo Hannes
Hab ich das richtig verstanden, hier tropft Diesel im Stand, also wenn der Motor nicht läuft ?
Beda hat geschrieben:Hallo Hannes,
Guten Morgen,
Entschuldige, das war meine Autokorrektur am Handy.
Ich meinte, dass der Einspritzzeitpunkt ja durch die Stellung der esp zum Motor bestimmt wird. Wurde mir gesagt. Komplett ahnungslos bin ich jetzt nicht, aber wie es scheint wäre mir da ein Profi lieber.
@Bernd:
Genau, die esp tropft wenn das Auto steht. Allerdings hab ich es nie Tropfen sehen, sondern nur vereinzelt mal einen Fleck auf dem Boden gehabt. Kommt aber sicher von der esp.
Hallo Hannes
Es wäre auch unlogisch wenn aus Bauteilen wo bei Betrieb um 7 bar, im Hochdruckteil 130 bar, anliegen, ohne Druck Kraftstoff austritt.
Lass den Motor doch mal im Stand laufen und beobachte nicht nur die verdächtigten Stellen.
Die Pumpe kann auch im oberen Bereich undicht sein und es läuft natürlich nach unten und täuscht den Beobachter..
Im oberen Bereich Dichtungen zu wechseln hat der engagierte Laie noch eine Chance, den 0-Ring am Hochdruckteil, (Dein Bild) zu wechseln wird schon riskanter.
Die übrigen Ausführungen von Beda zur Pumpenüberholung kann man so stehen lassen.
....... und genau dieser heißt Förderbeginn und wird mit der Messuhr eingemessen.Hannes-Kraisle hat geschrieben: Guten Morgen,
Hallo Hannes,
wenn Du in der Lage bist die Zahnriemen zu wechseln und einen geeigneten Abzieher für das Pumpenrad hast,
kannst Du die ESP selbst ausbauen und überholen lassen.
Einbauen und Einmessen ist auch kein Hexenwerk.
Das Messwerkzeug findet sich für kleines Geld im Netz.
Liebe Alle,
komischerweise hat das Tropfen aufgehört und kam nie wieder.
Merkwürdig!
Gute Fahrt!
Merkwürdig!
Gute Fahrt!
Könnte mit den Aussentemperatuen zusammenhängen.
Wenn es wieder kühler wird, würde ich an deiner Stelle wieder aufmerksamer nachsehen.
