ESP L300 - unverschlossene Öffnung
kasimodo
Beitrag von kasimodo »
in den letzten Tagen war Wartung und TÜV angesagt.
Dabei habe ich festgestellt dass an der Unterseite der Einspritzpumpe sich eine unverschlossene Öffnung mit Gewinde befindet.
Leider hat mir mein Handy kein vernünftiges Foto davon gemacht.
Das Gewinde ist vollkommen sauber so dass ich annehme das dieses bis vor kurzer Zeit auch verschlossen war.
Es kommt kein Diesel aus der Öffnung und auch so gibt es beim fahren keine Probleme.
Trotzdem sollte man es wohl lieber wieder verschließen.
Kann mir jemand sagen welche Größe das Gewinde hat und was es mit der Öffnung auf sich hat?
Vielen Dank und Grüße
Gernot
Zuletzt geändert von kasimodo am 06.08.2021 - 18:12, insgesamt 1-mal geändert.
kasimodo
Re: ESP L300 - unverschlossene Öffnung
Moin Gernot
Die zwei parallelen
werden benötigt.
Beim Galloper gibt es da noch eine Halterung vom Motorblock zur ESP.
Ist ein Winkel.
Für die einzelne kenne ich keine Verwendung
kasimodo
dann ist dies nur eine Sackbohrung mit Gewinde - richtig?
in dem Fall muss ich ja nichts machen und hab mich nur täuschen lassen.
Danke & Gruß
Gernot
Ja . Sackloch keine Verbindung nach innen.
kasimodo
Danke Mario!
wenn schon mal das Thema ESP und Gewinde, dann hätte ich noch eine Frage.
Die Zentralschraube (Entlüftungsschraube) am Ende der ESP im Zentrum der Druckanschlüsse hat einen Dichtring und das Gewinde M10x1
Ist das so?
Schau ich heute mal nach.
Beitrag von bm »
Hallo zusammen.
Nein, Zentralschraube ist M 8x1.
Hab das gerade am Meßuhrhalter zum Einspritzwinkel einstellen gemessen.
kasimodo
Hallo Bernd,
du hast genau den Punkt getroffen um den es mir ging!
Um den Adapter für die Messuhr!
somit wäre dieser nicht geeignet :(
https://www.ebay.de/itm/265212581946
und dafür dieser der richtige Adapter
https://www.ebay.de/itm/282686166218
Kann das jemand bestätigen?
Beitrag von bm »
Hallo Gernot
Bei den Angeboten werden die Gewindemaße oft nicht angegeben.
Dieser Anbieter für den Adapter VAG 2066 nennt M8 als Durchmesser, die Steigung 1mm wäre frommer Wunsch.
https://www.ebay.de/itm/124691115827?ha ... SwpGFggDk8
