Start nach Fahrzeugstillegung
freak-tom
Beitrag von freak-tom »
nachdem mein l300 nun 1.5 Jahre ohne Vorbereitung still in der Tiefgarage stand (Familienangelegenheiten führten dazu), möchte ich ihn zeitnah gerne wiederbeleben.
Die Starterbatterie könnte ich noch mit der Boardbatterie brücken aber was muss ich noch beachten bzw wie wird hier vorgegangen.
Der Motor ist ja nun trocken, aufgrund des stillstands, was sollte ich tun:
- Zündkerzen raus und Öl/WD 40 reinsprühen für die bessere Schmierung der Kolben?
- einfach Öl durch die Öleinfüllöffnung auffüllen
Welche Tips habt ihr für mich bitte?
Danke und beste Grüße
Thomas
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Re: Start nach Fahrzeugstillegung
Morgen Thomas,
in deinem Fall würde ich die Sicherung der Benzinpumpe entfernen und ihn mit der Starter drehen, bis der Öldruck aufgebaut ist.
Dann Sicherung rein und starten.
Wenn Du nur die Zündung abklemmst, läufst Du gefahr, daß der Motor anschließend nicht anspringt, weil er abgesoffen ist.
Bei einem Diesel analog, allerdings ist es da nicht so einfach, ihn am Anspringen zu hindern.
PS: Wenn die Batterien nicht gepflegt wurden, werden sie vermutlich mausetot sein.
freak-tom
Moin Beda.
mein Elch ist ein Benziner, hätte ich vlt nochmal erwähnen sollen. Denke das macht das Ganze aber eher einfacher oder?
Bleibst du dann auch bei der Sicherung der Benzinpumpe?
Meine Bordbatterie zeigt tatsächlich noch 12.5V an, die Starter ist tod. Ich hatte sie beide komplett abgeklemmt.
Brauch ich dann wohl doch einen Batterielader oder würde die Starter die Spannung der Bordbatterie durchschleifen können?
Thomas
Www.90kmh.de
freak-tom hat geschrieben: 24.08.2021 - 07:18
- Zündkerzen raus
Thomas
hier steht es.
Es gibt keine Diesel mit Zündkerzen.
Die an der Batterie gemessene Spannung bedeutet nicht, daß die Batterie auch Leistung abgeben kann.
Im Moment bedeutet sie nur, daß es noch Hoffnung gibt, sie zu retten.
freak-tom hat geschrieben: 24.08.2021 - 18:42 Moin Beda.
.... oder würde die Starter die Spannung der Bordbatterie durchschleifen können?
Thomas
Diesen Satz verstehe ich nicht.
Wenn an beiden Batterien noch eine Spannung um 12,5V messbar ist, heißt es als erstes Aufladen.
freak-tom
moin,
er sprang nach meinem Ölwechsel und Starthilfe sofort an.
War wirklich erstaunt.
Sollte ich noch die Riemen tauschen?
Thomas
Www.90kmh.de
Wie alt sind sie denn, und welche Laufleistung?
Sehen sie porös aus?
"Dunkler Keller" ist ja nicht der schlechteste Ort um Gummi aufzbewahren.
freak-tom
sehen noch relativ gut aus, 3 Jahre alt, ungef. 10.000km gelaufen.
Ging mir nur darum, ob die Riemen altersbedingt bzw. "Lagerung" einem Wechselinterval unterliegen.
Beste Grüße
Thomas
Www.90kmh.de
Im Prinzip ja.
Ein Paar Hersteller geben an man sollte ab 6 bis 7 Jahren wechseln.
Mitsubishi schreibt im WHB von einer Sichtprüfung.
Ich würde sie in deinem Fall nicht wechseln.
