Schaltplan Scheibenwischer L200 K34 / L040
Johannes
Beitrag von Johannes »
mein K34T hat seit neustem einen Kurzschluss auf der Sicherung für den Scheibenwischer.
Ziehe ich den Wischermotor ab, bleibt die Sicherung drin, stecke ich den Motor an knallt die Sicherung sofort durch. Kein langsames schmelzen, da ist richtig Pfeffer dahinter. Gleiches Verhalten mit einem anderen Wischermotor den ich noch liegen hatte.
Leider hab ich keine Schaltpläne für das Auto, ich vermute dass das beim L040 etc. identisch verkabelt ist. Da der Kabelbaum großzügig mit fürchterlich klebrigem Zeug umwickelt wurde, kann ich die Kabel auch nicht so gut verfolgen wie erhofft.
Hat jemand zufällig passende Schaltpläne? Das würde die Fehlersuche erheblich erleichtern.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Johannes
Re: Schaltplan Scheibenwischer L200 K34 / L040
Bitte schön.
Hoffe es ist eine Hilfe
Johannes hat geschrieben: 27.08.2021 - 23:10 Hallo,
Johannes
Hallo Johannes,
... und das wiederum identisch mit dem Galloper:
ScheibenwischerGalloper.pdf
(1.04 MiB) 105-mal heruntergeladen
Johannes
Perfekt, das hilft mir weiter. Dann hoffe ich dass ich zeitnah mal zum messen komme...
Vielen Dank euch beiden!
