ABS und ASR oder ESP leuchtet dauerhaft
Servus in die Gemeinde,
kurz zur meiner Geschichte. Ich habe vor zwei Monaten meinen Pajero III V60 Diesel nach Afrika verladen lassen. Vor der Verladung hat alles funktioniert. Die Batterien wurden zum transport abgeklemmt. Nach zwei Monaten habe ich meinen Jungen vor drei Tagen hier in Burkina Faso ausgeladen, Batterie angeklemmt und damit bis jetzt schon ca. 20 km gefahren. Es leuchtet permanent, die ABS Leuchte und das ASR oder ESP, drei gelbe Leuchten im Eck oben links.
Das ASR oder ESP lässt sich auch nicht ein oder ausschalten mit dem Kippschalter in der Mittelkonsole.
Sicherung ABS ist ok 10 A unten Links im Fußraum und 60 A im Motorraum. Die Sicherung zur ESP finde ich nirgends beschrieben.
Fehlerspeicher auslesen, zeigt nichts an. Wurde auch gelöscht.
Daskann nur etwas mit dem abklemmen der Batterien zu tun haben, mehr ist ja nicht passiert beim verladen.
Bitte um Hilfe
David
Bitte um Hilfe
David
Re: ABS und ASR oder ESP leuchtet dauerhaft
Moin David,
bevor Du weiter suchst, stelle sicher das die Batteriespannung in Ruhe wirklich ordentlich ist.
Bei ungeladenen oder sterbenden Batterien zeigen die Geräte früh Fehler an, welche es nicht wirklich gibt.
mit daumendrückenden Grüßen von Kay
Ja das ist richtig. Nur sind die beiden Batterien neu und habe sie nach Ankunft zwei Tage geladen. Somit glaube ich nicht, dass es daran liegt.
- pcasterix
Moin David,
Die Anhängersteckdose mal prüfen, diese verursacht nach Wassereinbruch oder einfach nur Gammel drin alle möglichen Fehlermeldungen beim V60.
Peter
Peter
...mal ne andere Frage, wo sitzt denn die Sicherung vom ESP oder ASR quasi Stabilisationsassistent?
- pcasterix
Hi David,
kann ich dir leider nicht sagen, mein V60 Classic hat das alles nicht, genau deswegen haben wir uns vor 16 Jahren für dieses Modell entschieden.
Die Bedienungsanleitung sollte Aufschluss geben...
Peter
Peter
Servus Peter, wie dein V60 hat das nicht? Meiner ist Bj. 2003
nun das stimmt leider nicht ganz. Ich habe z.B. 2 Batterien verbaut und auch eine 60A Blocksicherung gelb für das ABS verbaut. Ich finde aber die Sicherung für das ASR oder ESP das in der Mittelkonsole ein und ausgeschaltet werden kann nicht.
Peter hat den V60 in der Classic Ausstattung.
Da wurde einiges an Komforthelferlein und anderen Ausstattungen weggelassen.
Ist also ein "abgespeckter" V60.
Bei der Sicherung würde ich mal diese hier in's Visier nehmen.
