L300 Unterdruckschläuche Turbolader Ladedruckregelung
Luba
Beitrag von Luba »
ich habe noch ein, zwei kleine Problemstellen in meinem Motorraum.
Von der Unterdruckdose über dem Turbolader gehen ja 2 Schläuche weg, über den Ventildeckel, hin zu 2 Sensoren. Aktuell bin ich in der Annahme das das was mit einer Ladedruckregelung zu tun hat. Verbessert mich gerne wenn das totaler Quatsch ist :lol:
Auf dem einen Bild zu sehen fehlt bei mir ein "Sensor", da baumelt nur ein Kabel (blau markiert) - Was kommt hier eigentlich dran?
Der Sensor (rot markiert) ist zwar elektrisch noch angeschlossen aber wie ihr sehen könnt sind die beiden Schläuche sauber durchtrennt worden (grün markiert)
Ich bin wirklich kein KFZ Profi, durch Suche im Internet reime ich mir im Moment zusammen das die Ladedruckregelung durchtrennt wurde und der Turbolader jetzt immer mit Federdruck läuft.
Ob das aber bedeuten würde das der Turbo immer maximal Leistung oder minimal Leistung bringt schnall ich aber nicht :grin:
Kann das sein oder liege ich komplett falsch?
Ich habe leider keine Ahnung wie lange der Vorbesitzer so rumgefahren ist. Bei der Fahrt vom Kauf des Wagens bis nach Hause (ca. 100km) ist mir beim Fahren nicht wirklich was aufgefallen.
Dann habe ich noch ein Problem mit der Vorglühanlage. Das wird aber nichts damit zu tun haben oder? Dann würde ich das noch separat behandeln.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Dateianhänge
Liebe Grüße ausm Schwarzwald
Lukas :prost:
kasimodo
Re: L300 Unterdruckschläuche Turbolader Ladedruckregelung
Beitrag von kasimodo »
moin, moin,
du liegst mit einigen Annahmen falsch. Erklärung kommt noch!
- zuerst mal den dünnen Unterdruckschlauch auf Bild 1 (der von der Lichtmaschine unten kommt) an der starren Leitung abziehen und verschließen
- alternativ den Schlauch von unten an die andere Leitung anschließen und deren Ende mit dem kleinen Verschlussschlauch von Bild 1 rechts den Anschluss am andren Ende verschließen
- alternativ an der Lichtmaschine den Schlauch abziehen und dort mit dem kleinen Verschlussschlauch von Bild 1 rechts den Anschluss verschließen
- die starren Leitungen auf dem Zylinderkopfdeckel und alle "Restschläuche" kann man gleich mit demontieren
- das AGR Ventil habe ich bei mir auch gleich entfernt und die Anschlüsse mit Platten und temperaturbeständigen Dichtungen verschlossen. <grins> bitte nicht
nachmachen!
Was du rot gekennzeichnet hast auf Bild eins ist ist kein Sensoranschluss - es ist der Sockel für ein elektrisch angesteuertes pneumatisches Schaltventil (Magnetventil).
Dieses Ventil war vormals zum regeln der Abgasrückführung notwendig - ist bei dir nicht mehr vorhanden und wird auch nicht so richtig gebraucht. Je nach Zulassungsland und Baujahr gibt es Ausführungen mit einem bzw. zwei Abgasrückführungs Magnetventile.
Die Anschlüsse am Sockel gehen direkt zum Steuergerät. Da ich nicht weis ob die Steuereinheit den Stromfluss der Magnetventile überwacht, da hab ich diese bei mir nicht entfernt.
Für die Ladedruck "Geschichten" sind die ummantelten Schläuche welche am Turbo angeschlossen sind.
Vorglühanlage und Abgasrückführung sind dasselbe Steuergerät
Gruß Gernot
Luba
Beitrag von Luba »
Hallo Gernot,
vielen lieben Dank für deine Ausführliche Antwort. Das beruhigt mich jetzt schon mal das ich an dem Thema eigentlich nichts machen muss.
Die Änderungen die du aufgezählt hast werde ich dann nach und nach noch umsetzen.
Lukas :prost:
Hallo Lukas,
viewtopic.php?t=1799&highlight=pneumati%2A
Zu ergänzen wäre noch, daß Du im Moment mit einer offenen Unterdruckleitung unterwegs bist.
Die Unterdruckpumpe versorgt aber auch den Bremskraftverstärker mit Unterdruck.
Das dürfte Auswirkung auf die Bremsleistung und langfristig auf die Lebensdauer der Unterdruckpumpe haben.
Daher kommt die Empfehlung die Leitung -wo auch immer- zu verschließen.
Ich persönlich würde sie direkt an der Unterdruckpumpe verschließen.
Das AGR würde ich funktionslos lassen, aber die Leitungen auf dem Ventildeckel belassen und für des Prüfers Auge mit Schläuchen verbinden.
Da gilt es Stirnrunzeln und unschöne Rückfragen zu vermeiden.
Luba
Beitrag von Luba »
auch dir danke für deine Antwort. Leider wird das Bild in dem Thread nicht angezeigt. Wenn ich an den Motor gehe werde ich euren Beiden Anleitungen folgen und alle Schläuche verschließen.
Lukas :prost:
Morgen Lukas,
siehst Du überhaupt kein Bild weder im obigen Beitrag noch im Link?
@all,
seht ihr das Bild?
Beitrag von Matthias »
Ja Beda!
Jetzt sehe ich das Bild.
Im obigen Beitrag sehe ich, wie in anderen Beiträgen, nur den Windows Platzhalter.
Da drauf klicken, Bild wird im zweiten Fenster geöffnet.
Aber das ist ja nicht so elegant.
kasimodo
Hallo Lukas, Beda & all,
ich habe die Abbildung von Beda gerade noch mal mit meinem L300 (4D56) und mit allen mir zur Verfügung stehenden Dokumentationen verglichen.
Abweichend von Bedas Bild gibt es beim L300 4x4 Diesel scheinbar keine aktiven elektrisch gesteuerte Bauteile die für die Turbo Steuerung zuständig sind.
Es gibt nur die beiden mechanischen Stellantriebe an der Abgasklappe und an der ESP die mit den beiden schon im Beitrag oben benannten ummantelten Schläuchen mit dem Turbo verbunden sind.
Lukas, somit musst du dir keine Gedanken machen wenn du das pneumatische Regelventil R1 von Bedas Abbildung bei deinem Elch nicht findest.
Es ist bei meinem Fahrzeug definitiv nicht vorhanden und es wurde weder von mir noch einem seiner Vorbesitzer entfernt. An den in Frage kommenden Einbaupositionen gibt es keine Hinweise darauf, auch keine elektrischen Anschlüsse. In der Verdrahtungsanleitung (einschließlich Steuergerät) sind ebenso keine Hinweise zu diesem Relais zu finden.
Warum ich dies eben noch mal überprüft habe - Bedas Bild hat mich total verunsichert, den Bedas Aussagen und Hinweise vertraue ich uneingeschränkt und unkommentiert. Lukas, zu der Erkenntnis kommst du auch noch: "Beda hat auf Grund seiner Erfahrung und Wissen immer Recht" :super:
zu 99,999999 % :duck:
vG Gernot
Hallo Gernot,
deshalb der Link.
Das ist die Verschlauchung vom Galloper.
kasimodo
Beda hat geschrieben: 17.01.2022 - 17:21 Hallo Gernot,
deshalb der Link.
Hi Beda,
das hatte ich dann auch vermutet.
So oft wie du mir mit deinen Hinweisen und Erfahrungen geholfen hat, so hätte es ja sein können dass es auch eine Ausführung beim L300 gibt die so wäre wie auf deiner Übersicht.
mit meinem größten Respekt
lG Gernot
