Auspuff explodiert (Motor geht aus L300 4G64)
wolle
Re: Auspuff explodiert
Beitrag von wolle »
Moin miteinander
Den Tipp mit dem Boschdienst habe ich mal verfolgt.
Der erste den ich anrief sagte: `…nee, damit wollen wir eigentlich nichts zu tun haben..`
Der nächste war ganz fürsorglich und meinte sie könnten sich da auf die Fehlersuche begeben, versprechen würde er allerdings nichts. Die Stunde kostet 120,- € - und es könnte sein sie beginnen links vorn mit der Fehlersuche, der Fehler ist aber rechts hinten.. könnte auch umgekehrt sein.. ich solle mir das überlegen, was ich für den Wagen noch investieren möchte.
Das war glaube ich eine recht realistische Einschätzung, und hat mich erstmal entspannt. Nun renne ich nicht mehr mit der Hoffnung herum, dass die Mechaniker, die den Elch grad untersuchen, schnell den Fehler gefunden haben könnten (oder müssten).
Jetzt rechne ich erstmal damit, dass mein Dacia nächste Woche endlich durch den TÜV kommt, dann würde ich mit dem fahren.
Hoffentlich nicht verrechnet! – dann könnte ich eventuell sogar beim Himmelfahrtstreffen eintrudeln…
Gruß Wolle
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo liebes Forum…
Ups – ich finde gar nicht die Antwort die ich zur Idee mit dem Boschdienst geschrieben hatte.
Also noch mal:
Also geht die Fehlersuche erstmal weiter in der Werkstatt wo er jetzt ist!
Die Zündung ist eigentlich super, nur plötzlich gibt es keinen Zündfunken mehr und der Motor geht aus. Wir suchen nach einem Hallgeber für den Zündverteiler. Im Internet finde ich nur einen kompletten neuen Verteiler für 209,- €. Hat sonst noch jemand eine Idee, wo ich einen Hallgeber finden könnte??
Gruß vom Wolle
wolle
Elch zum Verkauf?
Beitrag von wolle »
Hallo Freunde des Elchs!
Ich weiß nicht weiter mit meinem Elch.
Manchmal setzt einfach der Zündfunke aus, es gibt Fehlzündungen, die Abgase sind viel zu heiß, der Mechaniker weiß auch nicht weiter.
Zum Boschdienst bringen traue ich mich nicht, da versenke ich vielleicht tausende von Euro und habe nichts gewonnen (sagt der einzige Boschdienst der sich der Sache annehmen will).
Kann ich mir nicht leisten.
Folgende Möglichkeiten fallen mir ein:
1. Jemand von euch möchte sich der Sache annehmen, oder kennt wen der das möchte.
2. Jemand von euch möchte den Bus übernehmen.
3. Jemand von euch unterstützt meinen Mechaniker bei der Fehlersuche (er hat sich etwas Zähneknirschend dazu bereit erklärt).
4. Ich verkaufe ihn bei Mobile.
5. Hat sonst noch jemand eine Idee?
Eckdaten – falls jemand Interesse hat:
Erstzulassung 1990, Benzin, 112 PS, TÜV 4/23, 162.000 km, bei 100.000 km Prinz Gasanlage einbauen lassen, nach dem Kauf vor 6 Jahren Unterboden mit Mike Sanders behandeln lassen, Unterboden rostfrei, Rost an einigen Fenstern, diverse Ersatzteile (neue Auspuffanlage, Einschweißblech (wegen Anfahrschaden), Tank, Fensterdichtungen, . . .
Gruß von Wolfgang
Re: Elch zum Verkauf?
Hallo Wolfgang,
so sehr es mich schmerzt, habe ich keine Lösung in petto.
Als ich noch eine AUTOWERKSTATT hatte, hätte ich mich gerne darum gekümmert.
Heute fehlen mir die Messgeräte für die Fehlersuche.
Aber ich denke trotzdem weiter nach:
Viel zu heiße Abgase können eigentlich nur von der Gasanlage verursacht werden. Die lässt sich abtrennen.
Theoretisch käme noch falsche Luft in Frage. Wäre ziemlich einfach zu klären.
Ein undichter Auspuff vor der Lambdasonde führt zu einem fehlerhaftem Signal und damit zu einem fehlerhaften Gemisch.
Zündaussetzer lassen einen Kat auch überhitzen. Da kommt der Verteiler wieder ins Spiel. Einen komplett neuen für ca. 200.-€ finde ich richtig günstig.
Halbtote Elektronik im Verteiler kann die Fehlersuche massiv verkomplizieren. Das gleiche gilt natürlich für das Zündmodul MD112955 und die Zündspule.
Vielleicht wäre eine gute Hobbywerkstatt einen Versuch wert z.B. https://www.doityourself-hannover.de/
Da wäre eine gewisse "Fernsteuerung" durch mich vielleicht umsetzbar.
Ohne Abgastester und Zündoszilloskop kommst man sicher nicht ans Ziel.
@all,
hier die Vorgeschichte: https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... =2&t=16372
GR3NouILL3
Beitrag von GR3NouILL3 »
Hallo Wolle,
ich möchte auch mal meine Gedanken hierzu äußern.
Tatsache ist, du hast ein Ruckeln mit sporadischem Motorsterben, Fehlzündungen und eine kaputte Abgasanlage.
Die defekte Abgasanlage (kaputter Kat, verstopfter Auspuff, explodierender Auspuff) sehe ich nur als Reaktion deines eigentlichen Problems.
Um bei deinem Motorsterben und den Fehlzündungen weiterzukommen würde ich mögliche Fehlerquellen neutralisieren. Das ist zum einen eine Vorrübergehende Stilllegung deiner AGR, sowie ein Ausbau des Katalysators. Außerdem bei laufendem Motor mal mit Bremsenreiniger an allen möglichen Stellen sprühen und schauen ob sich die Drehzahl ändert. Noch professioneller ist so eine Nebelmaschine um Falschluft auszuschließen ;)
Danach so lange Fahren und schauen ob die Probleme weiter bestehen.
Falls die Probleme weiter bestehen kommst du um Messgeräte nicht herum.
Auf jeden Fall musst du schauen, wie dein Lambdawert ist und ob deine Lambdasonde saubere Werte liefert.
Falls die Lambdasonde sauber arbeitet tippe ich entweder auf den Benzindruck oder deine Zündung. Da die Probleme bei Gasbetrieb sowie Benzinbetrieb auftreten sehe ich hier die Zündung als Favorit. Zu früher Zündzeitpunkt lässt auch die Abgase heiß werden. Wie wird bei dem Fahrzeug die Zündverstellung realisiert? Wenn durch Unterdruck, dann könnte die mal abgezogen werden und schauen, ob die Probleme weiterhin bestehen.
Um Kraftstoffprobleme auszuschließen kann man ein Manometer zwischenschalten, die kosten auch nicht die Welt. Ganz ausschließen möchte ich Kraftstoffprobleme noch nicht. Es deutet schon sehr viel auf einen zu niedrigen Kraftstoffdruck durch verstopfte Kraftstofffilter, Kraftstoffsiebe, Leitungen, etc. Bist du dir zu 100% sicher, dass er auf Gas lief bei Auftreten der Probleme? Nicht dass er aus welchen Gründen auch immer während dem Gasbetrieb auf Benzin geschaltet hat und du es nicht mitbekommen hast.
Falls du irgendwann mal mit dem Auto nach Karlsruhe kommst können wir ihne gerne so lange du willst mal ans Abgasmessgerät hängen.
Liebe Grüße
Martin
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo Martin und Beda,
danke für die aufbauenden Worte! Das macht mir Mut noch mal ran zu gehen und den Elch noch nicht aufzugeben. ( -ach was habe ich mich schon gequält mit: wie weiter?.. )
Ich habe nun email-Kontakt mit Dietmar dem Mechaniker und daher einen direkteren Draht zu ihm.
Vielleicht hilft das ja.
p.s. ich bin mir ja nur 99% sicher, dass die Probleme bei Gasbetrieb auftraten. mir ist jedenfalls nicht aufgefallen, dass der Antrieb auf Benzin gewechselt hatte. Im Augenblick ist der Gasbetrieb jedenfalls abgekoppelt und die Probleme aktuell.
Dank an euch für die Unterstützung! Und erstmal schönes Wochenende!
Gruß von Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ich habe beide Themen zusammengeführt.
wolle
Beitrag von wolle »
hallo Beda,
danke das ist ja auch besser so!
Dietmar hat schon geantwortet und schreibt:
Hallo Wolfgang,
der L300 hat jetzt nachdem er sporadisch mal einen Zündfunken hatte überhaupt keinen Zündfunken mehr, Verteiler, Spule, Kondensator bereits getauscht und teilweise rückgebaut. Motorsteuergerät zum prüfen eingeschickt, Steuergerät ist in Ordnung.
LG
LG auch von mir
Beda hat geschrieben: 09.02.2023 - 14:09 Hallo Wolfgang,
Das gleiche gilt natürlich für das Zündmodul MD112955 ....
Na super!
Hallo Wolfgang,
endlich ein handfester, dauerhafter Fehler.
In der Aufzählung fehlt obiges Zündmodul.
Welches Modelljahr hat dein Elch eigentlich?
Ein Gedanke noch:
Kann es sein, daß der Drehzahlmesser beim Aussetzen auch ausfällt?
Das wäre ein weiteres Indiz für die Zündung.
Dateianhänge
L300 - 1990 - Werkstatt-Anleitung - Verdrahtungsanleitung.pdf
(524.47 KiB) 225-mal heruntergeladen
wolle
Beitrag von wolle »
toll danke..
Modelljahr - ja - gute Frage!
Erstzulassung 06/90 ist ja nicht Herstelldatum.
wo finde ich das Modelljahr?
in den Unterlagen finde ich auf nem alten Fahrzeugbrief einen Eintrag aus Flensburg da steht was von 20.01.87
im Fahrzeugschein unter Typ/Variante/Version P 20 W
Fahrzeugidentifikationsnummer ist JMBLNP24WLA100534
Auf dem alten Fahrzeugbrief finde ich auch Vermerke vom Hersteller, die ich sonst nirgendwo finde:
H7248 AG074890
618755 P24WLNXAL6 L4B4K W09
....finde ich dort!
Gruß vom Wolfgang
Hallo Wolfgang,
da stimmt wohl das meiste:
Records for 2020 Mitsubishi SpaceGear
JMBLNP24WLA100534 Mitsubishi SpaceGear 2020
VIN: JMBLNP24WLA100534
WMI/VDS/VIS:
Manufacturer: Mitsubishi Japan Mitsubishi Japan
Brand: Mitsubishi
Model: SpaceGear
Year: 2020
Serial: 00534
Mileage: Vehicle History Report →
Build Sheet
Brand MITSUBISHI
Name L300
Market Europe
Modification 2400/4WD(WAGON)<87M-> - GLX(4DOOR/MPI),5FM/T LHD
Date 03.1990
Trimcolor 47H
Framecolor WE9
Paint W09
Frames L0/P0#
Modelyearfrom 11.1986
Modelyearto 10.2008
https://www.vindecoderz.com/EN/check-lo ... 4WLA100534
Dann passt ja der Schaltplan.
20.01.87 ist vermutlich das Datum der ABE-erteilung.
Beitrag von bm »
Hallo Wolfgang
Hab die VIN mal bei Catcar.info eingesetzt und es wurde Produktionsdatum 01.03.1990 angezeigt für L300, P24W, LNXAL6
wolle
Beitrag von wolle »
Oh! Hallo ihr Forscher,
Ja - aha - tolles Auto!!
Aber Bernd, was mich immer irritiert wenn ich zum Beispiel nach Teilen suche, ist dieses P20W, weil das taucht meist nicht auf! Und nun schreibst du P24W. Was ist er denn nun?
Fragt Wolfgang
einen P20W gibt es nicht oder doch? :achselzuck:
Vielleicht werden die Allradler bei Gleichteilen unter P2#W zusammengefasst. :achselzuck:
wolle
Beitrag von wolle »
ist wohl ein ganz besonderer Typ - mein Wagen..
toll wie du hilfst - und die unglaublichsten Dinge hervorzauberst...
Vielen Dank ! Euch allen!
Gruß vom Wolle
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo again,
Dietmar schreibt grad, dass er das Modul auch neu ersetzt hat, hatte er vergessen zu erwähnen.
ok - wir müssen uns noch eintunen!
UND - er schreibt, dass er sich der Sache noch mal in Ruhe annimmt!
Dass ist doch alles sehr aufbauend wie es bis jetzt läuft! (smilie wo sich einer mir Lappen den Angstschweiß von der Stirn wischt).
Grüße an euch von Wolle
Beitrag von bm »
Hallo Wolfgang.
P 20 W wohl ist die Bezeichnung des Fahrzeugtyps L300 4WD mit ABE E431, unabhängig von der Motorisierung.
Das entnehme ich einem Reifengutachten des TÜV Bayern den mal jemand 2002 ins Forum gestellt hat.
Als P00W sind dort die 2WD L300 mit ABE E430 gelistet.
Daher auch der Eintrag P 20 W im Fahrzeugschein.
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo ihr freundlichen Elchfreunde,
Dietmar hatte am Sonntag geschrieben: "...dass es aber ein paar Tage dauern kann..."
Ok! so harre ich geduldig - und sende ihm Ruhe und Konzentration für die nächste Attacke...
Bis dahin Gruß vom Wolle
wolle
Beitrag von wolle »
Hallo Elch-rätsel-freunde! *
Nach langem Warten – gibt es was Neues:
Die Situation ist im Augenblick so, dass der Elch beim Drehen des Zündschlüssels in etwa 80% der Fälle nicht anspringt, weil kein Zündfunke da ist.
In den anderen Fällen springt er problemlos an und läuft dann auch problemlos – bis der Motor irgendwann unvermittelt einfach ausgeht.
Dann dasselbe spiel…
Gruß von den Ratlosen
und Hallo Bernd,
hatte ich mich das letzte Mal garnicht bedankt über deine Aufklärung des P 20 W.
Bitte dies mit diesem Dank zu entschuldigen!
Gruß vom Wolfgang
Hallo Wolfgang,
vielleicht eine blöde Idee, aber bewirb Dich doch bei den https://die-autodoktoren.tv/tv-bewerbung/.
Ansonsten fallen mir noch weitere Bauteile ein, die als Fehlerquelle in Frage kommen:
Zündschloß, Wegfahrsperre falls vorhanden, MPI-Steuerrelais.
Der Gedanke ist, daß möglicherweise der eigentliche Fehler in der Stromversorgung liegen könnte.
Dann gibt es laut Schaltplan noch einen Motorpositionssensor, den ich im ASA nicht finden kann.
Ich fürchte mit Ferndiagnosen kommen wir nicht weiter.
wolle
Re: Auspuff explodiert (Motor geht aus L300 4G64)
Beitrag von wolle »
Hallo liebe Freunde des Elch,
bevor mein Bus nun bei den Autodoktoren landet, hat sich Kay erfreulicherweise bereit erklärt, sein profundes Wissen gepaart mit seinem Forscherdrang meinem Elch zukommen zu lassen.
Somit ist der Plan, dass ich nächstes Wochenende meinen Elch zu Kay bringe.
Das hat mich sehr erleichtert, denn ich weiß, dass er dort in besten Händen ist!
Da nutze ich gleich auch noch die Gelegenheit euch angenehme Ostertage zu wünschen! Möge Friede in unseren Herzen ruhen - und alle Sorgen sich verflüchtigen!
Ja!
Beste Grüße - Fortsetzung folgt
Gruß von Wolfgang
GR3NouILL3
Na das klingt doch ertsmal nach einem Plan. Bin gespannt was dabei raus kommt :) Halte uns auf dem Laufenden!
Liebe Grüße
Martin
