Pajero 2,5 TD Classic Tickern
Moin Moin,
Erstmal vielen Dank für die Aufnahme, ich freue mich sehr auf den Austausch und das Lesen der Fach- und Umbau-Berichte
Ich fahre seit 7 Jahren Suzuki Samurai und habe mir vor kurzem einen Pajero Classic 2.5 TD zum Reisen mit Wohnwagen gekauft.
Leider hab ich das Problem das sobald er warm gefahren ist, nach ca. 10 Km ein Tickern im Standgas Auftritt, sobald ich etwas Gasgebe ist das Tickern sofort weg. Im Innenraum ist es deutlich zu hören, es hört sich weniger mechanisch an, eher wie ein Relaise welches immerwieder schaltet.
Der Fehlerspeicher zeigt mir Folgende Fehler:
17 Fahrgeschwindigkeit Sensor
41 Drosselklappe Magnetventil
51 Agr Stellungssensor
Zusätzlich sei noch zu erwähnen dass das Agr stillgelegt ist.
Ich weiß das eine Ferndiagnose immer schwierig ist aber ich kenne mich mit dem Fahrzeug noch nicht sehr gut aus und evtl. ist dies ja ein bekannter Fehler.
Re: Pajero 2,5 TD Classic Tickern
Die Fehlermeldungen können ja mit dem AGR zusammenhängen und auch ohne Tickern da sein.
Als Relais fällt mir spontan nur das Vorglührelais ein.
Stimmt die Temperaturanzeige?
Wann war die letze Wartung?
So mit Zahnriemenwechsel und Ventilspielkontrolle?
Zahnriemen wurde angeblich durch den Vorbesitzer gemacht, werde den aber demnächst selbst nochmal tauschen und die Ventile einstellen.
Ich hab bisher nur Öl, Dieselfilter, Luftfilter, Lima, Radlager, bremsen und so n bisschen Rost gemacht.
Ich gehe erstmal davon aus das die Temperatur Anzeige stimmt, die Nadel ist immer schön mittig. Werde dies aber auch kontrollieren.
Du sprichst das Vorglüh Relaise an, welches mit dem Temperatur Sensor zusammen arbeitet und solche Geräusche verursachen kann. Werde mir das Relaise morgen Nachmittag im warmen Zustand mal vorknöpfen
Servus Jenscamo,
der Pajero Classic hat die elektronisch gesteuerte Motorregelung welche mit vielen Regelventilen ausgestattet ist. Da ist ein Rattern von diversen Magnetventilen des öfteren zu hören.
Kann evtl. Der Fahrgeschwindigkeit Sensor ein rattern auslösen? Das Geräusch würde ich schon irgendwo in der Nähe des Tachos vermuten
Da ist aber nichts mechanisches.
PS: Studiere nochmal die Forennettiquette.
Hab den Verursacher mittlerweile gefunden. Es ist eins von den beiden Magnetventilen. Ist es richtig das eins davon für das Agr zuständig ist ? Bitte um Aufklärung:)
Falls ich etwas bei der Forennettiquette übersehen habe tut es mir leid, ich möchte mich hier wirklich nett und ordentlich verhalten. Könntest du mich bitte aufklären?
Ja das sollten die sein.
So ist der Aufbau bei deinem Motor.
AGR abgeklemmt war ja bei dir, könnte also sein.
Ziehe doch mal die Unterdruckschläuche ab.
Nettiquette: Man stellt sich hier im Bereich Mitgliedervorstellung vor.
Man nennt seinen Vornamen
Man beginnt und beendet einen Beitrage mit einer Grußformel
Aber du warst soweit ja nicht unfreundlich.
Hallo ?Jens?,
hier zum Nachlesen: viewtopic.php?f=10&t=15929
Hier ist auch noch Lesestoff wie deine Motoransteuerung läuft.
http://www.thomas-peterson.de/daten/Mit ... %20III.pdf
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich werde mich im Bereich der Mitglieder Vorstellung zeitnah nochmal vorstellen und werde selbstverständlich künftig jeden meiner Beiträge mit einer Grußformel beginnen und beenden wenn das gewünscht ist.
Moin Moin:)
Ich habe nun die 2 Magnetventile abgezogen (bzw. die elektrischen Stecker der beiden Magnetventile) und habe den Motor dann einmalig Warmlaufen lassen. Die Wasseranzeige ging ganz normal hoch und das Tickern der Ventile war nichtmehr zu hören.
Am nächsten Tag bin ich dann mit dem Pajero von meiner Werkstatt aus nach Hause gefahren (ca. 8 Kilometer) und die Wasseranzeige hat sich keinen Millimeter bewegt. Ist dies ein bekanntes Problem?
bzw. wird der Temperatursensor für das Kühlwasser über die Armaturenbrett Anzeige mit plus versorgt über den Agr Stecker ?
Freundliche Grüße, Jens :)
