Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft div. 4D56/D4BH/4M40
Re: Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft
Ich habe heute den Kraftstofffilter ausgetauscht und er lief erheblich freier.
Obwohl mein Pajero 2,5 TD L040 angeblich werkstattgepflegt ist, was auch stimmt, war der Filter bereits knapp 20 Jahre alt.
Tja, die portugiesische Werkstatt hier, ist berüchtigt.
Ich weiß dass der Vorbesitzer des Fahrzeugs, ein guter Freund von mir, sehr viel Geld in der Werkstatt gelassen hat.
Offensichtlich sind Arbeiten abgerechnet, aber nicht durchgeführt worden.
Egal, das ist Vergangenheit.
Nun interessiert mich noch dieses berüchtigte kleines Sieb.
Kann mir jemand hier, vielleicht mit Bild, sagen wo sich dieses Sieb bei meinem Pajero befindet?
ratlose Grüße
Peter
ratlose Grüße
Peter
Andreas hat es vier Beiträge vorher geschrieben.
es haben nicht alle.
Ob der Pajero da ein Sieb hat ist aber nicht gewiss,motorang hat geschrieben:Servus
sorry für den Bilderschwund, ich habe in meinem Beitrag die Bilder neu verlinkt:
https://www.4x4travel.org//phpBB3/viewt ... 224#p98224
Ja, hab ich gesehen. Die Bilder sind aber vom L300.
Bin halt noch nicht so mit dem Pajero vertraut.
Bei meinem 944 S2 kannte ich mich blind aus.
Das bekommst du mit der Zeit auch beim Pajero hin.
Im L300, diversen Pajero GEN I, II, III sowie in diversen L200 und L400 ist der 2.5L Diesel, Motorcode 4D56, verbaut.
Der Nachbau von Hyundai hört auf den Namen D4BH.
Diese Motoren sind alle gleicher Bauart.
Daher passen die Bilder aus einem L300 mit 4D56 auch bei deinem Pajero mit 4D56.
Okidoki, dann muss ich mal in den Motorraum tauchen und diese komische Schraube suchen. grins
Wenn ich mich nicht mehr melde, dann bin ich untergetaucht. grins
Kann mir jemand sagen hinter welcher Schraube sich das Sieb versteckt?
Die links unten oder die rechts unten?
- Sieb.jpg (151.2 KiB) 6844 mal betrachtet
Gar keine von denen.
Du bist zu weit unten.
Die ESP ist von oben gut zu sehen.
Folge dem Gaszug bis zur ESP und direkt bis zum Ende des Gaszuges dann schaue nach 10 Uhr (Du stehst im rechten Winkel zum Motor auf der Fahrerseite).
Moin PeBu,
wenn Dir das Bild von Mario nicht ausreicht, einfach mal bei Beitrag 1 in diesem Fred anfangen.
Es fehlen zwar inzwischen einige Bilder, aber das Sieb sollte sich damit trotzdem finden lassen
Ich hab mal ein weiteres Bildchen gemacht. Kann mir Blinden mal das Händchen geführt werden und verraten hinter welcher Schraube sich das besagte Sieb befindet?
Ich trau mich nicht einfach an Schrauben herum zu schrauben, wenn ich deren Funktion nicht kenne.
Mach dann auch Fotos für das Forum.
Peter
Peter
- Sieb2.jpg (114.98 KiB) 6797 mal betrachtet
Perfekt, ich danke dir. Werde morgen oder übermorgen berichten.
Sodala, hab heute besagte Schraube geöffnet und nachgesehen.
Ohne Erfolg.
Da ist kein Sieb. Daher auch keine Bildchen.
Trotzdem vielen Dank an alle hier.
liebe Grüße von der sonnigen Algarve
Peter
Ohne Erfolg.
Peter
Hallo Peter,
mach dir nichts daraus - auch in meinem Elch habe ich dort kein Sieb mehr drin!
Wurde bestimmt von UHU schon entfernt.
vG Gernot
vG Gernot
Gruß MarioMF hat geschrieben:
Ist klar Mario. Hab nur deswegen gesagt dass kein Sieb da war, weil ich ja Bildchen und einen Bericht versprochen hatteMF hat geschrieben:Hallo
Peter
gerade im L400 Space Gear 4x4 mit dem 4D56(T) Motor nachgeschaut:
Sieb vorhanden, extrem verstopft. Was das für die Leistung macht bei mir weiß ich nicht, da der Wagen derzeit noch stationär ist.
Schöne Grüße
Leon
Schöne Grüße
Leon
Wenn du eins hast werde ich bei unserem L200 auch mal reinzuschauen.
Eigentlich haben , zumindest die Pajero V20 , keins gehabt.
Du wirst den Unterschied merken.
Beim Galloper von meinem Neffen haben wir es vor kurzem nur mal zur Sicherheit gereinigt,
war auch nicht stark verdreckt.
Nach der Probefahrt war er begeistert das der Wagen besser am Gas hängt.
Re: Gefühlte 40 PS Mehrleistung....Sieb verstopft div. 4D56/D4BH/4M40
ja! Auch beim 4M40 gibt es das:
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... 98#p196898PajeroTrip hat geschrieben: ↑18.09.2021 - 17:43 Heyho,
ich melde mich nochmal zurück, weil ich nun noch etwas schlauer bin.
Mein Turbo, Wastegate und das getauschte Überdruckventil sind alle in Ordnung. Genauso die Luftschläuche, Druckleitung von Turbo zur ESP. AGR ist auch in Ordnung.
Genauso habe ich nun die Gummidieselleitungen vom und zum Dieselfilter erneuert (waren aber auch noch gut) und habe nach dem Dieselfilter einen weiteren Feinfilter mit Sichtglas eingebaut um Luft in der Dieselleitung erkennen zu können.
Und weiterhin habe ich mich der ESP gewidmet (Anfang des Jahres hatte ich diese neu abgedichtet wegen Dieseleintrag und habe den Dieselfilter getauscht, danach war alles ok).
Ich habe nun herausgefunden, dass die ESP einen Feinfilter verbaut hat - auch beim 2.8er 1995 4M40! Dieser sitzt in einem Ventil und ist mit einer grünen Kappe versehen. Dieser war bei mir total zugesetzt mit Fasern (ich vermute, dass diese vom neuen Dieselfilter stammen...).
Seitdem habe ich nun 80km runter und keine Probleme.
Ich weiß, das ist noch nicht viel um aussagekräftig zu sein aber davor trat das Problem immer recht schnell auf.
Vielleicht hilft das ja dem ein oder anderen
Danke für die Tip.
Die kappe hat unser V46 auch.
Darunter verbirgt sich die Hohlschraube für den Vorlauf.
Also alles wie beim 4D56/D4BH vom Prinzip.
Die Pumpe sollte die Teilenummer ME201949 haben.
Auf den Teileseiten ist da ber kein Sieb zu sehen.
Kennt man aber auch schon von den 4D56 Pumpen.
Hatte heute aber keine Lust da mal reinzuschauen.
Leistung hat unser 4M40 ja, nur das Problem mit dem "Ausgehen" wenn er kalt ist.
Danke für die Tip.
4d56 aus dem L200, kein Sieb zu finden
Beim Stöbern im Bereich Standheizung bin ich auf Filtersiebe wie die hier gestoßen.
Hab da mal eins bestellt.
Gestern hab ich dann mal das Sieb in meinem Galloper gereinigt und gleich mal verglichen.
Der Durchmesser passt exakt.
Die Ringhöhe ist beim SH Sieb geringen.
Möglicherweise wird es dann von der Feder nicht fest genug in den Sitz gedrückt?
Könnte aber eine Alternative sein, wenn man das Sieb ersetzten oder hinzufügen möchte.
Morgen Mario
Ein paar Dichtungsringe mit in die Bohrung dann drückt auch die Feder wieder genug.
