Reparaturanleitung L300 Bucheli-Verlag empfehlenswert
Bin günstig zu einer neuen Reparaturanleitung L300 vom Bucheli-Verlag gekommen (alle Modelle, alle Motoren, 2WD und 4WD). Mein erster Eindruck ist sehr positiv.
Man findet so ziemlich alles, was man selbst ohne Werkstatt und mit mehr oder weniger normalem Werkzeug machen kann. Z.B. Vorderradaufhängung, Bremsanlage, Zahnriemen, LiMa...
Hinten ist ein umfangreicher Tabellenteil mit Anziehmomenten, Einstelldaten usw. Desweiteren elktr. Schaltpläne.
Ich würde sagen, auf einer grösseren Reise sollte dieses Buch nicht fehlen.
ISBN 3-7168-1934-4, Neupreis ~25Euro (?)
Soviel ich weiss, macht dieser Verlag auch für die anderen Mitsu-Modelle anständige Reparaturanleitungen.
Grüsse - kp, der nun besser bescheid weiss und sich daher an mehr herantraut!
Zuletzt geändert von Gast am 03.08.2003 - 13:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe mir "Jetzt helfe ich mir selbst", die "Reparaturanleitung",
das Original-Mitsu-Werkstatthandbuch und die
Original-Mitsu-Elektrik-Anleitung sowie die Mikrofiche zugelegt - alles
für L040. Fürn Gallopi sieht's dünne aus.
Die Mitsuunterlagen sind nicht schlecht, aber mir
fehlt der Teil "Einspritzpumpe". Dafür kann ich mit
Benziner, Kat, Automatik und 6-Zylinder nichts
anfangen. Schön ist, daß die ganzen Karaosserie-
Varianten incl. allen Ausstattungen bei Mitsu gut
beschrieben sind.
Die Mikrofiches habe ich mir auch besorgt, aber ich
finde mein Mikrofichelesegerät nicht mehr - im Moment
nutze ich ein - richtig! - Zeiss-Mikroskop dazu. Die Explosionsdarstellungen
sind wirklich gut.
Und da gab's ja noch irgendwo im Netz eine Quelle für
pdf's. Aber AFAIK nur fürn Benziner.
Die Repanleitung ist besser, als diese "Jugendliteratur"
Jetzt helfe..., weil die nicht im übersaloppen Stil geschrieben ist.
beschrieben sind.
sind wirklich gut.
Reparaturhandbuecher als "Maengelexemplarer" billi
Hallo Ihr Reparaturbuecherwuermer,
bin beim surfen ueber www.buecherplus.de gestolpert: Da gibts das Handbuch vom Bucheli-Verlag und Korfs "Wie helfe ich mir selbst" zum Pajero fuer jeweils 10(zehn!) Euro, also halber Preis.
Hab da selbst bestellt und innerhalb von 3 Tagen die Buecher bekommen.
(Porto/Verpackung mit 5.50 Euro kam dazu, aber haben sich auf der Rechnung dann zu meinen Gunsten verrechnet, 1Euro gespart. Mit einem Wort: ein sympathischer Internet-Buchladen)
Gruesse aus Norwegen.
PS: Noch wegen dem Porto: Sendung ging an deutsche Adresse!
Hi Hendrik,
Tja ich bin auch auf der suche nach rep.Anleitung fuer den Galloper.
Ich weiss jetzt nicht ob ich falsch liege,aber ist es nicht richtig das der Galloper baugleich mit dem Mitsu L040 ist?
Also muesste man doch auch mit der
rep anleitung vom mitsu klarkommen,denk ich?
Gruss Arnd
Gruss Arnd
Hendrik hat geschrieben:Ich habe mir "Jetzt helfe ich mir selbst", die "Reparaturanleitung",
beschrieben sind.
sind wirklich gut.
OK,danke.
Wie bzw. wo bekomme ich nun die WHB fuer den galloper und L040.
Kennst du da eine adresse wo ich es beziehen kann?
danke dir
danke dir
Hendrik hat geschrieben:Das WHB Galloper ist nahezu gleich dem WHB L040. Nur in Details der Elektronik
ist es ein bissl anders.
Die Übersetzungsqualität des Galloper WHB ist viel schlimmer als die des
Pajeros, sogar schlimmer als bei Lada.
Ich verwende eigentlich, wo möglich das L040-WHB.
So ein sch...
naja ok ich versuch dann mal mein glueck.
Danke dir.
gruss Arnd
Danke dir.
gruss Arnd
Hendrik hat geschrieben:Diese Dokumente dürfen von den Händlern nicht herausgegeben werden
und werden nur an diese verkauft.
Ergo bleibt nur unser allseits beliebtes Ebay dafür.
Z.Zt. dort eine komplette 1000-seitige Werkstattanleitung für L040 im angebot 95Eu.
Re: Reparaturhandbuecher als "Maengelexemplarer" b
Leider gibs die L300 nicht (mehr). Die liste sagt auch L300 aber nach anrufen -> wenn nicht im Internet mit Bestellnr. usw., dann gibts nicht.Curd hat geschrieben:Hallo Ihr Reparaturbuecherwuermer,
Franzözische Grüsse,
Eric
plusbuch?
Buecherplus hat L300 nicht, www.Plusbuch.de aber doch. (dieselbe firme, andere nahme)
Auch fuer nur ein Zehner 8)
Eric
Eric
... *aufwärm*
die plusbuch-links sind tot.
Die Mitsubishi-Unterlagen zum L300 gibts hier:
http://www.doromey-shop.de/main.htm
159 Euronen 8O
Der Bucheli gibts billiger, wohl auch weniger ausführlich.
Wer hat beides und kann mir raten?
Zahnriementausch steht an ...
... und ich möchte das Auto noch lange fahren. Tendiere zum Mitsubishi-Buch
2500 Seiten 8OOrig. Werkstatthandbuch für die Modelle P02, PO3, PO5, P12, P13, P23, P24,. P25, P04, P45, P15, P14, P45 mit den Motoren, 4G32, G63B, 4G63, 4D56, 4G64, 2WD und 4WD.
159 Euronen 8O
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Andreas,
schau mal hier:
http://www.thomas-peterson.de/daten/Mit ... OVER_G.pdf
steht alles drin, so von wegen Zahnriemenwechsel etc.
schau mal hier:
Re: Reparaturanleitung L300 Bucheli-Verlag empfehlenswert
Guten Abend zusammen
Ich wärme das Thema wieder etwas auf da in der Zwischenzeit doch einige Links nicht mehr funktionieren.
Ich bin auf der Suche nach einer guten Reparaturanleitung für den Mitsubishi L300 4x4 L TD von 2001 (Typengenehmigung 3MK129C -> War ein Transporter und ist nun als Wohnwagen eingetragen).
Gibt es aktuelle Empfehlungen? Am besten etwas, was wir auf unserer Reise dabeihaben können und ggf. einem Mechaniker zeigen oder anhand der Anleitung selbst reparieren/demontieren. Hilfreich wären auch schematische Darstellung wo was verbaut ist. Dann weiss man zumindest was tropft oder gebrochen ist
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Moinmoin Florian,
ich denke hier im Forum wird sich der ein oder andere Link zu einem WHB finden lassen. Oder meinst du mit den Links die nicht mehr funktionieren?
Ein Bucheli hab ich hier noch liegen und kannst du gerne von mir bekommen.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
wie gewünscht!
Link im neuen Tab bzw. Fenster öffnen
http://www.guideye.de/~kasimodo/private/L300-Doku.zip
Hallo Gernotkasimodo hat geschrieben:wie gewünscht!
Danke, genau nach dem habe ich gesucht.
@Dirk
Ja genau, diverse Links funktionieren nicht mehr da der Inhalt vom Server gelöscht oder verschoben worden ist.
Liebe Grüsse
