Matschi soll leben (K90 V6)
Der Ralf hat geschrieben:Moin Moin
Jetzt hat mir ein Björn (er fährt einen V20 /3 türig) geschrieben das er in sein Pajero welche von KYB (RD5962) eingebaut hat und das der Wagen deutlich höher gekommen ist und die Last besser verkraften kann. Frage mich ob das die richtige Alternative wäre.
Der Ralf
Hallo Ralf,
laut meiner Unterlagen ist das
MITSUBISHI: MB932860 MB932862
die Standardfeder für:
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 12.90 - 05.01
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 2.8 TD (V46W, V26W) 06.94 - 10.99 92 125 2835 4M40-T
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 06.94 - 05.97 133 181 2972 6G72 (SOHC 24V)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 24V (V43W, V23W) 06.97 - 10.99 130 177 2972 6G72 (SOHC 24V)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.0 V6 4WD (V23W, V43W, V23C) 12.90 - 12.95 110 150 2972 6G72 (SOHC 12V)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V25W, V45W) 06.94 - 10.99 153 208 3497 6G74 (DOHC 24V)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W) 3.5 V6 24V (V45W, V25W) 07.97 - 10.99 143 194 3497 6G74 (DOHC 24V)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 12.90 - 04.00
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.4 (V41W, V21W, V21C) 04.91 - 04.00 82 112 2351 4G64 (12V)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 3.0 V6 (V23W, v43W, V23C) 12.90 - 12.95 110 150 2972 6G72 (SOHC 12V)
Der Ralf
Beitrag von Der Ralf »
Moin Beda,
ah ok .... und die kyb 5963 sind dann Stärker ? Ist ja gar nicht so leicht die passende Feder für den Matschi zu bekommen.
Der Ralf
der Fuhrpark ... 98 Campo, 96 Frontera 2.0 Sport, Frontera 2.2 lang und den Matschi.
Hallo Ralf,
vermutlich hast Du recht:
KYB
RD5962
Fahrwerksfeder K-Flex
Einbauort: Hinterachse
Baumuster: V4_
Türenanz.: 5
Kenngröße: AB
Federform: Schraubenfeder
Anzahl der Windungen: 6,6
Gewicht: 5,37 kg
Dicke/Stärke 1: 16 mm
Außendurchmesser: 180 mm
Länge: 413 mm
KYB
RD5963
Baumuster: V4_
Türenanz.: 5
verstärkte Ausführung
Kenngröße: AB
Anzahl der Windungen: 6,05
Gewicht: 4,84 kg
Länge: 405 mm
KYB
RD5964
Fahrwerk: für Fahrzeuge mit Standard Fahrwerk
Baumuster: V2_
Türenanz.: 3
KYB
RD5965
Baumuster: V2_
Türenanz.: 3
Der Ralf
Moin ihr lieben,
im moment geht es nicht so richtig weiter mit den Matschi .... aber er fährt und hat auch noch über ne Jahr HU also immer nur das nötigste, so wie jetzt gerade aktuell Bremsen hinten. Die Sättel waren ziemlich hin und ich habe mich endschieden sie beide neu zu machen mit Belägen Stiften und Klammern.
Mitlerweile sind die Teile alle da und jetzt stell ich mir die Frage wie gehören die ganzen drahtdinger da rein also die 3 Teile wo die Bremsbeläge mit gehalten werden und die Stifte mit fixiert werden.
Ich habe schon gesucht hier und im allgemeinen im Netz aber leider nichts gefunden. Im Werkstattbuch die Zeichnung ist leider auch nicht besonderst Aussage kräftig.
Kann mir das jemand erklären oder hat das vielleicht mal einer Fotografiert und könnte ein Bild hier zeigen.
Beste Grüße aus den flachen Land
Der Ralf
Meinst du die Teile?
Die Bleche kommen oben und unten in den Sattel.
Aber der alte Sattel ist doch noch eingebaut, da kannst du doch abgucken.
Der Ralf
Moin Mario und Moin allen andern ....
das sieht bei mir ein weng anders aus .
Ich weiß nicht wie dieses Federn Gedöns ( Mitsubishi MR389630) dran kommt da das bei mir alles kaputt, fehlend oder verbogen ist.
Hier mal ein Bild von den Teilen
Beste Grüße
Der Ralf
Morgen zusammen,
hier die Abbildung aus dem WHB:
HiBreSport.pdf
(193.64 KiB) 9-mal heruntergeladen
Nummer 1 ist eindeutig zur Sicherung der Pins.
2 und 4 würde ich am lebenden Objekt sicher richtig montieren.
Aber freihändig beschreiben kann ich das nicht.
Beides sind Federn, die das Klappern der Beläge im Schacht verhindern sollen, indem sie einen Druck auf die Klötze ausüben.
Sicherheitsrelevant sind sie nicht.
PS: 5 Minuten später. Kreatives Suchen kann helfen:
Der Ralf
Moin Beda @ all ...
jau genau das habe ich gesucht und wie Du mit Kreativen suchen ein paar Bilder vorab gefunden trotzdem vielen dank fürs suchen .
so schaut das jetzt bei mir aus .....
Wünsche allen einen schönen und warmen Spätsommer Tag
Der Ralf
