Space Gear 4x4 (L400)
Re: Space Gear 4x4 (L400)
Hallo Leon,
mit der Deaktivierung der Wegfahrsperre begehst Du einen Versicherungsbetrug.
Würde er geklaut, wiedergefunden und jemand käme auf die Idee; daß die Wegfahrsperre schon lange Zeit funktionslos ist; hättest Du erheblichen Ärger.
Es ist auch eine Legende; daß diese ständig Ärger machen würden. Trotzdem solltest Du für den Notfall einen Plan haben; wie Du vorgehen müsstest.
Als erstes würde ich aber bei Mitsubishi fragen; was ein neuer Schlüssel incl. Anlernen etc. kosten würde.
Als zweites würde ich den neuen, nachgemachten Schlüssel ins Zündschloß stecken; den unbrauchbaren direkt daneben halten und versuchen; zu starten.
Gelingt das; kannst Du vielleicht aus 2 halben einen ganzen basteln.
Nicht wundern! die vielen ; sind ein Funktionstest der Forumssoftware.
Das mit dem Transponder in Reichweite finde ich eine super Idee :super:
Im Prinzip ist eine WFS auf Reisen ja auch sinnvoll.
Bisher kenne ich auch nur einen G W463 der so richtig Sorgen mit der WFS hatte.
Da steckt aber auch mehr Technik drin.
Ist es vielleicht auch einfacher/günstiger nur einen Transponder bei Mitsubishi anlernen zu lassen,
als gleich den Komplettschlüssel zu ordern?
leonfalk
Beitrag von leonfalk »
Vielen Dank Euch!
Das sind sehr interessante Infos. Ich werde mir mal einen Plan machen und bei Mitsubishi anfragen, was ein Schlüssel kostet.
Dazu werde ich mir einen Plan machen, wie ich bei etwaigem versagen der WFS vorgehe. Diesen aber nicht umsetzen, da sie derzeit ja noch gut funktioniert.
Grüße und herzlichen Dank
Muggitogo
Beitrag von Muggitogo »
Servus, wie ging es bei dir weiter? Schade das keine Berichte mehr kamen.
Grüße Christian
leonfalk
Moin Muggitogo,
Bei mir ging seit dem letzten Bericht ganz viel weiter. Aufgrund von privatem Kram hatte ich den Fokus allerdings auf anderen Dingen, als mich hier auszutauschen.
Der Wagen fährt nun schon seit fast einem Jahr mit mir durch die Weltgeschichte, ein Innenausbau ist am entstehen und auch ein paar neue Probleme sind entstanden. Derzeit bin ich dabei mich um die Eintragung größerer Reifen zu kümmern, das getriebe zum dritten Mal auszubauen (ölleck am simmering und ölfeuchte wanne), und das hintere diff ist auch leicht am lecken. Wenn das geschafft mache ich mit dem ausbauen des guten Stückes weiter.
Schöne Grüße Leon
Muggitogo
Hey, cool das noch da bist. Würde mich über Bilder Freuen. Besitze auch einen Space Gear und bin momentan auf der Suche nach nem Fahrradhalter, Dachgepäckträger, werd ich wohl selbst bauen mit Airlineschienen, einen weg ihn höher zu legen such noch usw.
Leider finden man ja kaum was für das Fahrzeug.
Das problem mit dem tropfenden öl am getriebedeckel hab ich leider auch, hatte ihn noch nicht auf der Bühne, vermute aber is leckt irgendwo hinten am Motor und läuft dann runter.
Grüße Christian
leonfalk
Moin Christian,
Meine Fahrradgepäckträger-lösung mit einem System, welches eigentlich von einem WoMo kommt und mit 8x M8er Nietmuttern befestigt ist. Die Aluleisten werden bald noch gekürzt, da sie etwas zu breit für den Space Gear sind.
Aktueller Stand des Innenausbaus. Rechts kommt als nächstes ne Küche rein und in die Bereiche unten passen Euroboxen rein bzw. kommen Auszüge rein.
Bild vom Campen diesen Winter. Als Dachgepäckträger benutze ich vier Mal Thule Standardträger 135cm breit. Diese will ich irgendwann mit Aluprofilen zu einem Dachgarten verbinden.
Aktueller Reifenzustand mit hochgedrehten Drehstabfedern -> Eintragung arbeite ich dran..
Schöne Grüße
Leon
Muggitogo
Hi Leon, danke für die Bilder und die Beschreibung dazu, hilft mir sehr!
Grüße Christian
cajii
Beitrag von cajii »
Hallo Leon,
hast Du schon etwas mit deinen Reifen erreicht?
Ich habe einen L400 4x4 2,4i aus der Schweiz. Er ist jetzt durchgeschweißt und ich bin an den letzten Kleinigkeiten für die Vollabnahme beim TÜV.
Da ich noch Reifen bestellen muss meine Frage, was Du jetzt eingetragen hast, oder vor hast? Die 15" Pajero-Felgen haben jetzt 31" breite Reifen drauf, was jedoch einen Hauch zu groß ist (schleift eingefedert, eingeschlagen ganz leicht hinten im Radkasten). Es gibt den BF Goodrich als 235er oder in 30" (was ca.239er entspricht).
Carsten
Mitsubishi L 400 4x4 2,4i (PD4V) aus der Schweiz
Moin Carsten
Das steht hier : Klick mich
leonfalk
es sind die 30x9.5er. Die passen wunderbar. Größer passt erst mit Höherlegung..
Falls du Dokumente für die Reifen + Felgenkombi brauchst meld dich gerne bei mir.
Schöne Grüße Leon
