Re: Ein Galloper lernt wieder laufen. Zauberwort: 4M40
der Automat dürfte ja derselbe sein der auch in meinem Facelift V6 verbaut
war, die Motorbremswirkung war wirklich recht dürftig und selbst in der
Untersetzung musste ich bei Steilpassagen immer mitbremsen.
Aber der Fahrkomfort war dafür eben auch sehr gut, ich mochte den Pajero
mit der Automatik sehr...
LG
Stephan
LG
Stephan
- pcasterix
meinen allerhöchsten Respekt
Viele schöne Reisen noch mit dem Auto !
Peter
Peter
Natürlich auch von meiner Seite hochachtungsvolle Glückwünsche zu
der geglückten "Herztransplantation"!
Wie viel Aufwand mußte den betrieben werden
um vom Schalter auf Automat umzurüsten.
Dies Frage wird och in diversen Foren immer wieder gestellt,
und oft heißt es, "Kauf die lieber gleich da Model
mit Automat".
Geht beim Löppel nicht wirklich, da du sicher keinen V6 möchtest,
aber wie war es nun bei dir mit dem Aufwand?
Welche Instumententafel hast du jetzt drin?
Die vom V6? Oder reicht dir ein Blick auf den Getriebetunnel
um zu wißen in welcher Stufe du fährst?
Super Select hats du nun nicht auch noch zufällig oder?
mit Automat".
der Aufwand wäre mit einem Schaltgetriebe schon viel geringer gewesen.
Keine aufwendige Elektrik, kein Ölkühler usw.
Auf das Mäusekino habe ich verzichtet.
Das hätte einen weiteren Kabelbaum mit rund 20 Strippen bedeutet.
Die Instrumententafel ist komplett unverändert geblieben.
Die Allradkontrollleuchte arbeitet jetzt als Getriebeöltemperaturwarnleuchte.
Ja, ich habe jetzt Super-Select plus Freilaufnaben aber ohne Aktuator an der VA und ohne Vollsperre in der HA.
Ich bin begeistert.
Dein Galloper war ja eh schon einmalig.
Jetzt ist er legendär.
Ich bin begeistert.
Liebste Belrike,
nun da der Galloper wieder fährt, wird die Auswahl des Fahrzeugs für anstehende Reisen aber schon ziemlich diffizil, oder? Welche Kriterien kommen da zur Anwendung?
Neugierig:
Neugierig:
Lieber Matthias,
ich fürchte, daß wir da einen Ausschuß gründen müssen.
Dieser wiederum sollte dann umgehend eine Geschäftsordnung..........
Sehr diffizil dabei die Festlegung der Stimmrechte.
- guido
tolles Projekt, Respekt!
Aber wie ist das denn mit dem Thema Abgasgutachten und Versicherungseinstufung und Umweltplakette jetzt bei so einem Prototyp?
Gruß Guido
Gruß Guido
Hallo Guido,
es handelt sich ja um ein Wohnmobil.
Da erwarte ich keine Veränderungen bei der Versicherung.
Der Wert und das Risiko sind ja unverändert.
Der Oxi-Kat vom Galloper ist technisch identisch und trägt die gleiche KBA-nummer wie der für den 4M40-Motor. Nur das Flammrohr ist unterschiedlich.
Also weiterhin gelbe Plakette.
Lieber Matthias,
da stellst Du eine schwierige Frage.
Die erste Probefahrt mit mir auf dem Beifahrersitz hat er bestanden. Für mich gibt es noch eine interessante Fragestellung: Funktioniert das Kühlsystem auch bei höherer Belastung (also Gebirgspässe oder von Almaty zur Cosmostancia, oder Tunesien)?
Bis jetzt fallen mir diese Argumente ein:
Je tiefer die Schlaglöcher, desto Galloper.
Je östlicher, desto Galloper.
Nordafrika (gerade nicht geplant): Galloper.
Reisepartner mit Pajero: Galloper. Mit Bus: Bus
Je unsicherer das Wetter, desto Syncro.
Je kälter, desto Syncro.
Wenn der eine gerade nicht läuft, nehmen wir den anderen.
diesen Sommer: Syncro, auch ohne Argumente!
Liebe Grüße
Ulrike
Liebe Grüße
Ulrike
Das mit dem Kühlsystem war jetzt aber gemein, Ulrike!
Schön, wenn man die Auswahl hat.
Herzlichst
Herzlichst
erlaube mir eine Frage, was ich trotz Deines ausführlichen Berichtes nicht verstanden habe:
Hat Dein Galloper jetzt Super Select, d. h. permanenter Alradantrieb oder wie gehabt zuschaltbar ?
Deichgraf
Deichgraf
Morgen!Beda hat geschrieben:Hallo Mario,
Also Superselect-Getriebe mit Galloperachsen.
Nur so nebenbei:
Die Hinterachse ließe sich vermutlich umbauen.
Für die Vorderachse des V20 müssten aber alle Befestigungspunkte geändert werden.
Ohne Actuator-VA ist es doch viel besser.
Der Antriebsstrang ist voll getrennt und
wenn due die Naben geschlossen hast kannst du munter von
permanent zu starren 4x4 hin und herschalten.
Und du kannst untersetzt die HA betreiben.
Ich finde dies ist die beste Lösung!
Hallo Beda
bei offenen Naben und eingelegtem H4 kommt das SS-System durcheinnander. Dann verpufft alles am Mitteldiff.
und Dein ABS spinnt.
Ich hatte bei mir versucht den Aktuator per Schalter separat zu schalten.
Das funzt zuverlässig jedoch nur mit Zuschalt VTG´s oder EasySelect im H4 locked und L4 locked
Da man aber auf dem Weg zu diesem Modus den H4 unlocked druchschaltet tickt erstmal das ABS aus.
BTW hat die hintere Kardanwelle von der Länge und vom Flansch her gepasst?
Gruß wolf
Gruß wolf
Hallo Wolf,
das ist mir völlig klar.
Ich habe gar nicht erst probiert, was passiert.
Zur Kardanwelle: http://www.4x4travel.org/phpBB3/viewtop ... 9F#p144747
@all
Dieses System ist nicht idiotensicher.
Mit offenen Naben sind nur 2H und alle gesperrten Varianten nutzbar.
Nur mit gesperrten Naben sind alle Stufen incl. 4H einsetzbar.
@all
Hallo Beda ,
wie meine Vorredner , kann ich auch nur den Hut ziehen , eine erstklassige Arbeit
Schön , das wir mit ansehen konten wie es voran geht oder wo es gerade klemmt . Vielleicht
ermutigt es ja ein Mitglied , selbst mal ein ähnlich aufwendiges Projekt zu starten . Meine
größten Bedenken wären immer die formellen Instanzen .
Viele schöne , entspannte und bis zu Ende gefahrene Reisen wünsche ich Euch natürlich auch .
Wir freuen uns sicher Alle auf eine Forumsendabnahme im Spätsommer ...
gute 1000km später:
Motorölverbrauch: keiner; Undichtigkeiten; keine.
Fahren: Automatiktypisch, auch ohne Kickdownschalter ordentliche Bergauffahrt, Motorbremse auf Eco nahezu keine, auf Power etwas, mit manuellem Zurückschalten jederzeit ausreichend.
Dieselverbrauch: erster Durchschnittswert 13l/100km
Bisher ca. 12l/100km.
Das habe ich mir schon anders erhofft.
Da muß ich mich wohl mit dem Thema Wandlerkupplung genauer auseinandersetzen.
Bei der Testfahrt vor dem Zerlegen war ich mir sicher, daß sie arbeitet.
Jetzt arbeitet sie definitiv nicht.
Unter verschiedenen Lastzuständen und Auspufftemperaturen zeitweises Dröhnen durch Karosseriekontakt.
Kräftiges Schleifgeräusch bei Rechtskurven mit Karosserieneigung. Vermutlich Kardanwelle.
Ansonsten sind der Klonkgeist und ein paar andere Geräusche vom Fahrwerk vorhanden.
gute 1000km später:
Tach Beda
Wenn das alle Reklamationen nach so einem Umbau sind,
liegst Du gut im Rennen.
Hoher Verbrauch und nicht funktionierender Wandler Lockup,
da ist vielleicht noch ein Liter Diesel zu holen.
Die Ärgerschießanleitung V4AW3 von Mitsubishi empfiehlt:
Inspection Procedure 12
Bei "Malfunktion of lockup" sollten die Funktionen
von Öltemperatursensor und Wassertemperaturschalter
geprüft werden,danach erst die teueren Fehlerteufel,
wie Lockup Relais und Ventil.
Also erst mal schauen ob die Signale ankommen oder
auf dem Weg zum AT-Steuergerät verloren gehen.
alle seltsamen Geräusche sind weg.
Teilweise durch Geisterbeschwörung, teilweise einfach von selbst.
Die Kardanwelle hat nie geschliffen.
Hallo Bernd,
keine Fehlercodes im Speicher.
Wassertemperaturschalter schaltet wie er soll.
Der Öltemperatursensor hat alle Anschlüsse und Stromversorgung, aber 2,8kΩ bei warmem Öl.
Gefühlsmäßig etwas viel. Hast Du einen Sollwert für mich?
Hallo Bernd,
Hallo Beda
Standardwerte für Öltemperatursensor:
+25°C = 10 k Ohm
120°C = 615 Ohm
Einmal 4,8V-5,2V und Masse sollen am Öltemperatursensor ankommen.
Sagt das schlaue Service Manual 92-95Montero Vol 1+2
bei Procedure 19 (23-38)
Hat etwas gedauert mit der Antwort,mußte erst noch den Besuch rausschmeißen.
+25°C = 10 k Ohm
120°C = 615 Ohm
Hallo Bernd,bm hat geschrieben:Hallo Beda
das wäre doch nicht nötig gewesen.
Aber danke!
Dann passen meine 2,8kΩ ja. Schade!
Es wäre ein schön simpler Fehler gewesen.
Die Magnetventile sind ja mit ( ), (A) und (B) bezeichnet.
Auf ( ) und (A) tut sich auch elektrisch etwas, das mit dem Schaltgeschehen zusammen paßt.
Auf B nicht. Nur Masse, in allen Fahrzuständen.
Ob ich mich trauen soll, da mal + drauf zu geben?
Ist (B) überhaupt für die Wandlerkupplung zuständig?
Hallo Beda
Deine Bezeichnung der Magnetventile kann ich nicht so richtig einordnen,
aber mit den folgenden Bildern solten wir das schon ordnen können.
Im 8 poligen Stecker B10,auf dem Getriebe,treffen die wichtigen Strippen zusammen.
Kontakt 1+2 Öltemperatursensor,
auf 7 Lockup Magnetventil (13 Ohm gegen Masse)
auf 6 Schaltmagnetventil 2
auf 5 Schaltmagnetventil 1
Lockup Magnetventil wird mit Bordspannung geschaltet,also mal direkt mit 12V versorgen.
Aaahh!
Im deutschen Heft ist 5 ( ), 6 (A), 7 (B).
Aaahh!
die gute Nachricht:
Die Wandlerkupplung ist in Ordnung
Die schlechte:
Der Fehler steckt wohl im Steuergerät.
die gute Nachricht:
Die schlechte:
mal so sehr Laienhaft gefragt:
Besteht die Möglichkeit die Wandlerüberbrückung manuell zu schalten?
Ich hätte mir das bei meinem häufiger gewünscht, zb. auch in der zweiten Fahrstufe
bergab...
LG
Stephan
bergab...
LG
Stephan
Hallo Stephan,
klar geht das.
Zum Prüfen habe ich genau das gemacht.
Tempo ca. 80km/h.
12V auf das richtige Kabel und die Kupplung rückt ein.
Was aber passiert, wenn man das bei stehendem Fahrzeug oder beim Anhalten probiert, habe ich lieber nicht getestet.
Mit Glück würgt es den Motor ab, mit Pech nimmt das Getriebe Schaden.
klar geht das.
Tempo ca. 80km/h.
das wäre natürlich nicht so gut...
Ich weiß das diverse Leute das machen die mit Mercedes Gs auf Trophys fahren
damit ihnen das Öl im AT Getriebe nicht zu heiß wird, ob es da noch Sicherungen
für die von Dir beschriebenen Fahrzustände gibt weiß ich allerdings nicht
LG
Stephan
LG
Stephan
Jetzt hast du ja auch mal den wirklichen Vergleich vom
2.5 L Diesel zum 2.8ter.
Und sind die mehr PS zu merken oder frist in deinem Fall
die Automatik alles auf?
Ist Hubraum wirklich nur gegen noch mehr Hubraum zu ersetzen?
Hallo Beda!
Schreib mal die MB Nummer vom Steuergerät auf, eventuell liegt noch eins rum
