Warmluftheizung (Standheizung) einbauposition L300
harper
Beitrag von harper »
Hallo Zusammen,
Ich wollte mir eine autoterm Luftstandheizung in den linken tritt der Schiebetür bauen. Ich wollte euch Mal fragen ob ihr bereits an dieser Position eine eingebaut habt? Sehe das Problem das bei vertikaler Montage und Durchbohren des Tritts zur Mitte des Autos die dahinterliegende Zuleitung zum Tank zuviel Temperatur abbekommen könnte. Horizontal wäre zwar einfacher aber schlecht für die Bauchfreiheit.
Irgendwelche Erfahrungen?
Gruß Matthias
Re: Warmluftheizung (Standheizung) einbauposition L300
So?
kasimodo hat geschrieben: 15.08.2018 - 09:21 Hallo,
hab auf die schnelle nur ein Bild vom "Rohbau" gefunden. Bei mir ist die Standheizung im Tritt der hinteren Tür auf der Fahrerseite verbaut.
Die Bohrungen sind da ja schon zu erkennen.
Mir reicht eine Luftheizung. Die "Hütte" wird bei Bedarf super schnell warm. Wenn ich mal Bedarf für warmes Wasser hätte, dann würde ich über ein thermisches 3-Wege-Ventil einen Boiler in den Wasserkreislauf vom Fahrzeug einbinden. Das Bedürfnis habe ich aber nicht.(oder noch nicht :-) )
Grüße Gernot
harper
Hallo Mario, genau so meine ich das. Hast du thermische Probleme mit der dahinterliegende Tankleitung ? Was hast du für eine Heizung verbaut? Einen Edelstahlboiler als Ersatz für die frühere hintere Heizung habe ich auch schon. Gibt's da Erfahrungen ob man ihn einfach einschleifen kann? Oder muss man was beachten? Gruß Matthias
