aufgrund der Erfahrungen von Martin in diesem Beitrag hier:
https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... ft#p196730
habe ich mir auch das iCarsoft i909 für 100€ zugelegt.
Ich habe es an zwei K74T (BJ 2002 und 2004 jeweils 115PS) getestet.
Das i909 bietet im Auswahlmenü der Fahrzeuge den K7#T BJ 2005 und BJ 2006 an.
Weiters kann man "Mitsubishi vor BJ2005" anwählen.
Vorab schon mal der Hinweis, daß mit den drei Wahlmöglichkeiten bei meinen beiden L200 die selben Steuergeräte kontaktiert werden konnten.
-Verbindung zum Motorsteuergerät war erfolgreich.
Diverse Parameter ließen sich abrufen (Drehzahl, div. Temperaturen)
Fehlerspeicher war leer. (Test mit aktuell erzeugtem Fehler steht noch aus, immer Regenwetter wenn ich Zeit hätte )
-Airbag wurde erkannt, es war aber kein tieferer Einstieg ins Programm möglich.
-Wegfahrsperre: es wurden 3 Schlüssel als programmiert angezeigt. Auch hier keine tiefere Programmiermöglichkeit möglich.
-Zum ABS konnte KEINE Verbindung aufgebaut werden.
Hier kann nun jeder seine Erfahrungen zu diesem Gerät anfügen, bei welchen Fahrzeugen welche Steuergeräte angesprochen werden konnten.
OBD1 Diagnose mit iCarsoft i909 (kein OBD2 OBD II)
Re: OBD1 Diagnose mit iCarsoft i909 (kein OBD2 OBD II)
Das klingt schon Interessant.
Kannst du mal bitte ein Foto machen was alles dabei ist für die 100€?
Also, sofort fertig oder muß man noch was "basteln"?
Ist es möglich die Werte, die einem nicht das Ki ausgeben, wehrend der Fahrt anzeigen zu lassen?
Kann das Gerät alle Mitsubishi? Outlander zB?
das Gerät für 100€ ist Plug and Play:
Veränderliche Werte wie Drehzahl, Turbodruck, Kraftstoffemperatur (Sensor in der ESP), etc. können bei laufendem Motor angezeigt werden.
Fahrzeugliste:
mit verschiedenen Ländern/Regionen:
bei manueller Steuergerätesuche erscheinen folgende Möglichkeiten:
Für OBD2 sind folgende Normen hinterlegt:
Du schreibst: "...Werte, die einem nicht das Ki ausgeben..."
Was meinst du mit Ki?
Soeben hab ich noch einen Test mit abgezogenem AGR-Sensor durchgeführt.
Fehler 51 wurde erkannt:
und konnte mit dem i909 nach Anstecken des Sensors wieder gelöscht werden.
Fahrzeugliste:
Na das freut mich, dass ich hier Vorreiter sein durfte ;)
ABS-Steuergerät funktioniert bei mir auch nicht. Hat beim L200 aber auch nicht mit anderen Diagnoseprogrammen funktioniert. Hatte hier aber nach wechseln des Sensors nur paar mal vor und zurück fahren müssen, dann ist die Lampe damals ausgegangen.
Liebe Grüße
Martin
Liebe Grüße
Martin
Das ist ja top erklärt
KI = Kombiinstrument
@Martin: ABS Fehler löschen sich nach Selbstdiagnose selbst.
Airbag Fehler zB nicht immer.
