der Wunsch nach einem Fernreisemobil mit Dieselmotor bei einem Wohnort in einer Umweltzone wird zunehmend ein nicht erfüllbarer.
Da sollte man vorher wissen, was auf einen zukommt:
Die wirklich modernen Diesel haben hinter dem Auspuffkrümmer eine kleine Chemiefabrik:Beda hat geschrieben:Hallo Tristan,
grüne Plakette & Diesel?
Da gilt es Diverses zu wissen und zu beachten.
Würdest Du mit einem Fahrzeug mit einem serienmäßigen DPF aufbrechen, hättest Du früher oder später Probleme mit dem DPF (eher früher).
Diese unterwegs zu lösen, heißt ihn entweder ersatzlos auszubauen oder von seinem Innenleben befreien.
Anschließend kommt es darauf an, ob das Motormanagement diesen Eingriff erkennt oder nicht.
Falls ja, hast Du Einträge im Fehlerspeicher, die im schlimmsten Fall nicht löschbar sind und den Motor in ein Notlaufprogramm versetzen.
Das sollte man vor dem Reiseantritt getestet haben.
Variante 2 wäre ein Fahrzeug mit einem nachgerüsteten geschlossenen DPF.
Z.B: https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/die ... n/terrano/
Das ist die Bauart, die vermutlich Helgas Motor getötet hat.
Mit diesem DPF versorgt https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/ die erstaunlichsten Fahrzeuge mit einer grünen Plakette.
Illegal aber naheliegend wäre: Einbauen, eintragen und sofort durch eine hohle Nuß ersetzen.
Variante 3 wäre ein Fahrzeug mit einem nachgerüsteten offenen DPF.
z.B: https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/dpf ... -dci/60105
Nicht jedes damit nachgerüstete Fahrzeug erhält die grüne Plakette.
Da heißt es prüfen und nicht auf vorhandene Plaketten oder Aussagen der Verkäufer vertrauen.
Dieses System leistet nicht viel, macht aber auch keinen Ärger.
Die vollständigste Übersicht, was es so gibt, findest Du hier: https://www.sk-handels-gmbh.de/shop/die ... er/?cat=19
Die Abbildung zeigt ein Nachrüstsystem eines SCR-Kats.
Anders als abgebildet ist es natürlich mit dem Motormanagementsystem verknüpft. Folgen siehe oben.
Zusätzliches Schmankerl:
Wird ohne AdBlue gefahren, wird nach mehreren Warnungen der Motorstart elektronisch blockiert und ein nicht löschbarer Fehler gespeichert.
Hintergrund: Steuerhinterziehung.
Möglichkeiten der legalen oder auch illegalen Umgehung kenne ich keine.
Technisch würde das SCR-System keinen Schaden nehmen.
