Pajero V60 Camper-Ausbau
GR3NouILL3
Beitrag von GR3NouILL3 »
Hallo alle zusammen,
ich möchte diesen Thread hier nutzen, um für mich und andere meinen Ausbau zu dokumentieren. Nach der bislang erfolgreichen Motorreparatur (https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... 18#p196718) wurde heute mit dem Leerräumen des Innenraumes begonnen.
Den derzeitigen Stand kann man hier sehen:
Der Ausbau des Dachhimmels hat platztechnisch schon enorm was gebracht. Aber auch bei den Radkästen kann man enorm viel Stauraum rausholen. Auf dem Bild wird der Vergleich links zu rechts sehr deutlich.
Geplant ist hinter den Fahrersitzen quer ein Tisch mit 2 Sitzen. Hinten links eine Ausziehküche und rechts ein doppelter Boden, auf welchem auch geschlafen werden kann zur Not. Das eigentliche Bett wird im selbstgebauten Dachzelt seinen Platz finden, in welches durch das Panoramadach geklettert werden kann.
Ich werde bestimmt noch die ein oder andere Frage beim Umbau haben, aber im Moment bin ich erstmal zufrieden mit dem Fortschritt und die nächsten Schritte sind auch schon geplant.
Mittelfristig kommt auch noch ein Höherlegungsfahrwerk rein, Metallstoßstangen vorne und hinten, andere Reifen und eventuell Riffelblech auf der Motorhaube.
So long, ich hoffe es interessiert den ein oder anderen ;)
Martin, Lorena und Gismo ;)
Re: Pajero V60 Camper-Ausbau
Hi Martin,
geht gut voran. Was wirst Du für den neuen Himmel/die neue Deckenverkleidung nehmen?
Iveco TurboDaily 40.10 4x4 "Dormobil" 1999 200.000 km. Ich glaube ich muss mal meine Signatur ändern ...
GR3NouILL3
ich habe an Pappelsperrholz gedacht. Gibt es andere Ideen? ;)
Zuletzt geändert von GR3NouILL3 am 10.08.2021 - 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Martin
Erinnert mich stark an meinen Toyota vor Jahren und Umbaubeginn.
Birke ginge glaube ich auch. Bei mir habe ich nur Extrem Isolator reingeklebt und dann leider wieder den Originaldachhimmel montiert. Andere Varianten kenne ich mit Extrem Isolator kleben und dann darüber nur noch Filz und fertig. Geht sicher ja auch anderes Isolationsmaterial wie hier im Forum schon beschrieben bei den L300 Treibern.
Weiterhin viel Spass.
schau mal Bedas B-Ausbau an. Da wurde so ein Holzrollo direkt auf den Isolator geklebt. Sieht ganz ordentlich aus.
GR3NouILL3
Schönen guten Abend,
Sind heute ein wenig weiter gekommen. Radabdeckungen sind soweit draußen. Nur rechts bin ich noch am Überlegen ob ich die Luftführung noch entferne oder die drin lasse.
Vorne ist die Armlehne gewichen. Da kommt dann aus Holz ein stabiler Stauraum, von wo aus nach oben durchs panoramadach ins dachzelt geklettert werden kann.
Als nächstes muss ich mal schauen, wie ich die Dachzeltbefestigung realisiere. Ich denke ich verzichte auf einen extra Dachgepäckträger und Schraube das Zelt direkt aufs Dach...
Habe heute übrigens auch kurz darüber nachgedacht das Panoramadach auszubauen und stattdessen eine Dachluke vorne hin zu bauen. Da holt man locker nochmal 7 cm raus....ich denke aber das lasse ich
Bis dann,
Martin
GR3NouILL3
Heute wurde mal gewogen und zwar Radweise.
VA: 600/590, gesamt: 1190kg
HA: 570/550, gesamt: 1120kg
mit Fahrer, Tank 70%, Innenraum komplett leer.
ich bin aus allen Wolken gefallen, wenn man bedenkt, dass die maximale Axlast vorne 1200kg beträgt. Wie bitteschön hat Mitsubishi hier die Zulassung erhalten. Wenn die Sitze drin sind, Tank voll und Beifahrer ist man ja schon um mehr als 50 kg überladen an der Vorderachse. Und ich denke wenn da noch weitere Beifahrer drin sind (Es gehen ja bis zu 7 Leute rein), dass nicht alles auf die Hinterachse geht.
Bis demnächst!
Hallo Martin,
darauf habe ich noch nie geachtet.
Aber Du hast wohl recht.
Unser Galloper hatte zul. Gew. VA 1165kg.
GR3NouILL3
So es geht langsam weiter
Erste Tests, bei welchem Styrodur mit Glasfaser laminiert wurde für den Bau des Dachzeltes waren vielversprechend ;)
Martin
GR3NouILL3
Und die Bodenplatte von Dachzelt wurde heute auch gebaut. Jetzt 2 Tage trocknen und dann noch von der anderen Seite
2 Lagen Styrodur. Eine Lage Glasfaser auf der einen und 2 Lagen auf der anderen Seite dann. In meinen Versuchen dürfte es ausreichend stabil werden.
Sieht alles sehr spannend aus.
Bin gespannt. :-)
Viel Erfolg weiterhin.
GR3NouILL3
Hallihallo,
Es geht voran. Radkastenverkleidubg inklusive Stauraum links ist in vollem Gange. Hoffentlich komme ich die Woche wieder zu laminieren, dass es auch mit dem Dachzelt weiter geht. Die Anpassung vom Dachgepäckträger hat auch begonnen :)
Martin
GR3NouILL3
Und weiter geht's.
Hinten links ist soweit fertig.
Vorne die Box bekommt noch einen schöneren Deckel aber Funktion erfüllt sie schonmal.
