Pajero V60 Camper-Ausbau
GR3NouILL3
Beitrag von GR3NouILL3 »
Hallo alle zusammen,
ich möchte diesen Thread hier nutzen, um für mich und andere meinen Ausbau zu dokumentieren. Nach der bislang erfolgreichen Motorreparatur (https://www.4x4travel.org/phpBB3/viewto ... 18#p196718) wurde heute mit dem Leerräumen des Innenraumes begonnen.
Den derzeitigen Stand kann man hier sehen:
Der Ausbau des Dachhimmels hat platztechnisch schon enorm was gebracht. Aber auch bei den Radkästen kann man enorm viel Stauraum rausholen. Auf dem Bild wird der Vergleich links zu rechts sehr deutlich.
Geplant ist hinter den Fahrersitzen quer ein Tisch mit 2 Sitzen. Hinten links eine Ausziehküche und rechts ein doppelter Boden, auf welchem auch geschlafen werden kann zur Not. Das eigentliche Bett wird im selbstgebauten Dachzelt seinen Platz finden, in welches durch das Panoramadach geklettert werden kann.
Ich werde bestimmt noch die ein oder andere Frage beim Umbau haben, aber im Moment bin ich erstmal zufrieden mit dem Fortschritt und die nächsten Schritte sind auch schon geplant.
Mittelfristig kommt auch noch ein Höherlegungsfahrwerk rein, Metallstoßstangen vorne und hinten, andere Reifen und eventuell Riffelblech auf der Motorhaube.
So long, ich hoffe es interessiert den ein oder anderen ;)
Martin, Lorena und Gismo ;)
Re: Pajero V60 Camper-Ausbau
Hi Martin,
geht gut voran. Was wirst Du für den neuen Himmel/die neue Deckenverkleidung nehmen?
GR3NouILL3
ich habe an Pappelsperrholz gedacht. Gibt es andere Ideen? ;)
Zuletzt geändert von GR3NouILL3 am 10.08.2021 - 20:42, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Martin
Erinnert mich stark an meinen Toyota vor Jahren und Umbaubeginn.
Birke ginge glaube ich auch. Bei mir habe ich nur Extrem Isolator reingeklebt und dann leider wieder den Originaldachhimmel montiert. Andere Varianten kenne ich mit Extrem Isolator kleben und dann darüber nur noch Filz und fertig. Geht sicher ja auch anderes Isolationsmaterial wie hier im Forum schon beschrieben bei den L300 Treibern.
Weiterhin viel Spass.
schau mal Bedas B-Ausbau an. Da wurde so ein Holzrollo direkt auf den Isolator geklebt. Sieht ganz ordentlich aus.
GR3NouILL3
Schönen guten Abend,
Sind heute ein wenig weiter gekommen. Radabdeckungen sind soweit draußen. Nur rechts bin ich noch am Überlegen ob ich die Luftführung noch entferne oder die drin lasse.
Vorne ist die Armlehne gewichen. Da kommt dann aus Holz ein stabiler Stauraum, von wo aus nach oben durchs panoramadach ins dachzelt geklettert werden kann.
Als nächstes muss ich mal schauen, wie ich die Dachzeltbefestigung realisiere. Ich denke ich verzichte auf einen extra Dachgepäckträger und Schraube das Zelt direkt aufs Dach...
Habe heute übrigens auch kurz darüber nachgedacht das Panoramadach auszubauen und stattdessen eine Dachluke vorne hin zu bauen. Da holt man locker nochmal 7 cm raus....ich denke aber das lasse ich
Bis dann,
Martin
GR3NouILL3
Heute wurde mal gewogen und zwar Radweise.
VA: 600/590, gesamt: 1190kg
HA: 570/550, gesamt: 1120kg
mit Fahrer, Tank 70%, Innenraum komplett leer.
ich bin aus allen Wolken gefallen, wenn man bedenkt, dass die maximale Axlast vorne 1200kg beträgt. Wie bitteschön hat Mitsubishi hier die Zulassung erhalten. Wenn die Sitze drin sind, Tank voll und Beifahrer ist man ja schon um mehr als 50 kg überladen an der Vorderachse. Und ich denke wenn da noch weitere Beifahrer drin sind (Es gehen ja bis zu 7 Leute rein), dass nicht alles auf die Hinterachse geht.
Bis demnächst!
Hallo Martin,
darauf habe ich noch nie geachtet.
Aber Du hast wohl recht.
Unser Galloper hatte zul. Gew. VA 1165kg.
GR3NouILL3
So es geht langsam weiter
Erste Tests, bei welchem Styrodur mit Glasfaser laminiert wurde für den Bau des Dachzeltes waren vielversprechend ;)
Martin
GR3NouILL3
Und die Bodenplatte von Dachzelt wurde heute auch gebaut. Jetzt 2 Tage trocknen und dann noch von der anderen Seite
2 Lagen Styrodur. Eine Lage Glasfaser auf der einen und 2 Lagen auf der anderen Seite dann. In meinen Versuchen dürfte es ausreichend stabil werden.
Sieht alles sehr spannend aus.
Bin gespannt. :-)
Viel Erfolg weiterhin.
GR3NouILL3
Hallihallo,
Es geht voran. Radkastenverkleidubg inklusive Stauraum links ist in vollem Gange. Hoffentlich komme ich die Woche wieder zu laminieren, dass es auch mit dem Dachzelt weiter geht. Die Anpassung vom Dachgepäckträger hat auch begonnen :)
Martin
GR3NouILL3
Und weiter geht's.
Hinten links ist soweit fertig.
Vorne die Box bekommt noch einen schöneren Deckel aber Funktion erfüllt sie schonmal.
GR3NouILL3
Und weiter gehts.
Die Bodenplatte vom Dachzelt ist soweit fertig.
und die Box rechts hinten nimmt auch Gestalt an
Martin
Kommt die Platte nun so auf's Dach,
oder bleibt es bei der Variante mit dem Dachträger.
GR3NouILL3
sobald Taubenreuther endlich das Paket losschickt, kommt der Dachgepäckträger drauf. Das war nur mal zur Anprobe von den Maßen...
Martin
Danidino
Beitrag von Danidino »
Hallo Martin,
deine Arbeit sieht bisher sehr interessant aus.
Vor Allem die Bodenplatte gefällt mir.
Thema ist abonniert:)
Liebe Grüße,
Daniel
Hallo Martin
Gute Idee mit dem Komposit. Leicht und sehr stabil. Wir haben auch einiges ausprobiert und sogar mit einem Furnier auf der Sichtseite. Wird extrem stabil und sieht gut aus.
Unser Kollege fertig nebst dem was er uns hilft eine Kabine als Anhänger an. Momentan sind wir dran für Grauwassertanks aus Airex, dünnem Birkensperrholz mit Glasfaser und Epoxydharz. Aussen wegen Steinschlägen wird dann noch ein Kevlargemisch aufgelegt.
So kann man extrem leicht bauen bei besserer Festigkeit.
Danidino
Hi Uwe,
klingt ja echt cool.
Was für ein Laminataufbau hattest du da?
Also Flächengewicht des Gewebes und Lagenanzahl?
Und hast du da mit Vakuum gearbeitet oder klappt das auch so?
Bezüglich Airex muss ich mich auch mal informieren. Klingt sehr interessant.
Liebe Grüße,
Daniel
Hallo Daniel
Der Test mit dem Furnier war 1 Lage 280iger Gewebe(Köper) ein 10mm Airex und glaube ein 0.5mm Furnier. Holzart weiss sich nicht mehr glaube Teakreste.
Bei den Tanks innen 1 Lage 160iger, Sperrholz 8mm und aussen einmal ein 280iger Gewebe und ein Hybrid aus CF und AF 210g Köper darüber. Innen Alles mit Hohlkehlen aus Epoxydharz verdickt mit Baumwollfasern. Nix mit Vakuum. Airex Epoxyd aufgerollt, dann Matte drauf und wieder mit Epoxyd gerollt. Trocknen lassen leicht anschgeschliffen und wieder mit Epoxydharz draufgerollt. Gibt ne glatte Oberfläche. Sieht ähnlich aus wie in meinem Aufbauthread für den LKW als wir die Duschwände gemacht haben.
Danidino
Guten Morgen Uwe,
klasse, vielen Dank für die Infos!
Sobald ich mal an einen V20 komme, möchte ich den auch als kleinen Camper für 2+1(Hund) ausbauen.
Da ich Holzoptik mag, aber ungern viel Gewicht durch die Weltgeschichte karren möchte, finde ich Sandwichplatten mit Furnierschicht eine gute Option.
Dein LKW-Aufbau ist übrigens echt klasse.
Respekt!
Liebe Grüße,
Daniel
GR3NouILL3
leider geht es in letzter Zeit nur sehr langsam voran. Habe gleichzeitig noch meinen Audi auseinander gebaut, der gerade etwas mehr Pflege benötigt. Daher habe ich vom Fortschritt nur 2 Bilder
Demnächst wird dann die erste Wand angefertigt. Darauf bin ich sehr gespannt, ob es so wird wie ich es mir vorgestellt habe. Immer mit der Option, dass nichts draus wird und ein normales Dachzelt gekauft wird. Wäre halt schon verlockend vom Auto aus nach oben steigen zu können.
Martin
GR3NouILL3
Diesmal nur ein Bild vom Fortschritt.
Und hier wird auch vorerst mal gestoppt. Der Paji macht überall Probleme. Habe dazu auch folgenden Thread geöffnet:
viewtopic.php?f=2&t=16368
Vielleicht kann der ein oder andere ja helfen. Bin gerade deswegen mega schlecht gelaunt und würde gerne alles hinwerfen...
Martin
Danidino
Hallo Martin,
ohje das hört sich ja garnicht gut an.
Ich hoffe, dass du die Probleme bald in den Griff bekommst.
Viel Erfolg und alle Gute,
Daniel
Schlappohr
Beitrag von Schlappohr »
Hallo Martin,
tut mir wirklich leid dass es Dich wie so viele vorher jetzt auch mit dem Motor erwischt hat. Ich bleibe leider bei meiner These dass der DID (so genial er sich fährt) nur bei permanent betreutem Gebrauch (wie Peter) verlässlich nutzbar ist. :achselzuck:
Alles Gute!
GR3NouILL3
da ich im Moment leider nur auf das neue Sperrdifferential warten kann und damit hoffentlich die Vibrationen der Vergangenheit angehören, habe ich kurzerhand mit dem Ausbau begonnen. Dazu muss gesagt werden, er ist erstmal wirklich nur provisorisch um zu schauen wie das Platzgefühl ist. Wenn er sich bewährt, wird er aus Multiplexplatten gebaut und macht dann hoffentlich auch optisch etwas her.
Der Plan ist wie gehabt Schlafplatz auf dem Dach.
Dann soll es 2 Notbetten im Innenraum geben. Eins etwas höher gesetzt als das andere. Die Notbette sollen dann noch nach vorne hin im Bedarfsfall verlängert werden können.
Im linken Bereich eine Ausziehküche nach hinten und eine Kühlbox nach vorne.
Im rechten niedrigen Bereich ist Stauraum unter der Liegefläche bzw dem "Flur"
Vor dem Einbau, also da wo die beiden hinteren Türen sind, wird eine Sitz-/Essecke entstehen. Ebenfalls nur für schlechtes Wetter gedacht.
Das ganze ist so modular aufgebaut, dass es bei Urlaubsantritt außen beladen wird und dann einfach mit dem Gabelstapler von hinten rein geschoben wird.
So zumindest der Plan. Und hier die Bilder.
Martin
seppR
Beitrag von seppR »
Servus Martin
Deine Vibrationsgeschichte haben wir ja mit großer Anteilnahme beobachtet, scheint gut ausgegangen zu sein.
Beim Ausbau sind wir wieder dabei. Erste Anregung: Im Hinblick auf die Gewichtsproblematik scheint mir die Plattenstärke der Radverkleidungen etwas zu hoch. Hängt natürlich auch davon ab, was in diese Kästen hineinkommt. Erstzteile aus Eisen oder Vorräte an Öl und Diesel bräuchten natürlich schon Stabilitätsreserven. Aber für Kleidung etc reicht doch 3mm Sperrholz, oder noch leichter, dünne Kunststoffplatten sowas wie Dibond.
Am Ende wird sowieso alles schwerer als geplant.
Schöne Grüße und nun wieder Spaß an der Freud
Sepp
Servus Sepp,
er hat ja geschrieben, dass das nur ein Provisorium ist, um das Raumgefühl zu beurteilen. Gute Methode!
Da ich selber gerade bei einem (allerdings etwas größeren) Ausbau bin, möchte ich sagen, dass auch mir die Gewichtsfrage natürlich wichtig ist, aber ebenso die Stabilität der Möbel und da besonders die Verbindungen. Bei Multiplex weiß ich, dass die mit Schrauben und Holzleim (und ein paar ganz wenigen Winkeln) eben passen. 3 mm Sperrholz habe ich nur für die Schubladenböden, die Seitenverkleidungen und den Boden des Fahrerhausschrankes genommen.
Schöne Grüße
GR3NouILL3
Hallihallo,
bezüglich des Gewichts habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Da werde ich mich dann drum kümmern, wenn es um den finalen Bau geht. Das Holz an den Radverkleidungen ist meine ich aus 6mm Multiplex.
Heute war auf jeden Fall ein Baumarkttermin dran und die Bettverlängerungen sowie die Tischplatte wurde gekauft. Wenn am Wochenende das Differential noch nicht da ist, mache ich mich da mal dran.
Die Hoffnung wächst, dieses Jahr einen Kurztrip zum Testen zu machen :)
Martin
seppR
Beitrag von seppR »
Hallo Matti
Das Mittelteil mit den 19mm Spanplatten ist Provisorium, klar. Aber die Radverkleidungen sollen vermutlich bleiben. 6 mm Multiplex ist aber schon nicht schlecht. Je nachdem, was da reinkommen soll. Mein Augenmaß schätzte die Holzstärke auf 9 mm.
Schöne Grüße
Sepp
