ich möchte gerne über meinen bestehenden Stoff-Dachhimmel einen neuen Stoff kleben.
Dafür habe ich einen dünnen Filz oder Jute zur Auswahl. Ganzer Sprinter plus Extras muss bezogen werden.
Brauche ich einen speziellen Stoff?
Welchen Kleber könnt ihr empfehlen?
Hat schon mal jemand Holzleim verwendet?
Liebe Dank und beste Grüße
Thomas
Auto Dachhimmel
Auto Dachhimmel
Mitsubishi L300 4WD 2.4i
Www.90kmh.de
Www.90kmh.de
- Hirvi
Re: Auto Dachhimmel
Servus Thomas!
Ich fasse mich durch die Arbeit bedingt kurz:
Jute rate ich dringend von ab. Da könntest du durch ein Einlaufen in kürzester Zeit Schiffbruch erleiden.
Bei Filz bist Du auf dem richtigen Weg. Wenn du unter Filz das gleich verstehst wie ich. Input von Dir wäre hier nett. Material, Stärke, genaue Bezeichnung.
Holzleim wurde selbstverständlich von mir schon verarbeitet. Wenn ich Holz verleimt habe. Der klebt zwar auch Papier, Stoff und Leder, hat aber entschiedene Nachteil.
Kannst Du bitte mal sagen auf welches Material Du kleben willst.
Empfehlen kann ich Dir an Klebstoffen Kontaktklebstoffe auf synthetischer Basis z.B. Pattex oder auf natürlicher Basis Gummimilch von Dekanol oder Sababond 7030.
Beste Grüße sendet
Beste Grüße sendet
- motoerizer
Re: Auto Dachhimmel
Hallo Thomas,
habe ich auch bei meinem Starex gemacht, ich habe tatsächlich einen grauen Schafwollemischfilz (Wolle-> Antibakteriell und lange geruchsbeständig) verwendet.
Als Kleber empfehle ich Dir Swiftcol 2142, beim Himmel (wegen der Temperaturbeständigkeit) mit Härter Swifthardener 9515.
Das ganze kannst du entweder mit Pinsel oder HVLP Pistole auftragen.
Vorher unbedingt materialverträglichkeitstest machen, und testen ab welcher Menge/Ablüftungszeit der Kleber noch den Stoff durchnässt (Der Kleber sollte auf der Sichtseite nicht sichtbar sein).
Schöne Grüße,
Schöne Grüße,
