L300 L Hubdacheinbau
Salo
Beitrag von Salo »
Guten Tag
Wir sind Sandro und Loraine und sind seit neuem stolze Besitzer eines Mitsubishi L300 L 4x4 2.5td. Wir würden gerne im Sommer 2023 für ein Jahr mit dem L300 verreisen. Bis dahin wird das Fahrzeug reisetauglich ausgebaut.
Nun zum Hubdacheinbau. Wir würden gerne zwischen den beiden Schiebetüren Stehhöhe haben. Am einfachsten wäre es, ein Hubdach in diesem Bereich einzubauen. Uns geht es nur um die Stehhöhe und wir müssen nicht oben schlafen können. Ich brauche für dieses vorhaben für die MFK ( schweizer Tüv ) eine Freigabe von Mitsubishi CH um einen Dachspriegel zu entfernen. Oder habt Ihr andere Erfahrung gemacht mit der Eintragung von Nachrüstdächer?
Hat ein Schweizer eine Freigabe von Mitsubishi CH für den L300 L?
Besten Dank im Voraus.
Gruss Sandro und Loraine
kasimodo
Re: L300 L Hubdacheinbau
Beitrag von kasimodo »
Hallo Sandro und Loraine.
schaut mal in den verlinkten Beitrag.
viewtopic.php?p=187163#p187163
Gruß Gernot
Salo
Beitrag von Salo »
Hallo Gernot
Besten Dank für die schnelle Antwort.
Vielleicht meldet sich noch jemand aus der Schweiz mit der CH-Freigabe.
Gruss Sandro
kasimodo
dann hier noch der alte schweizer Brief von meinem Elch. :lol:
Der Bus bekam schon in der Schweiz mit den Unterlagen von Reimo sein Hochdach.
Gruß Gernot
PS:
Hast du das nicht im oben verlinkten Beitrag gelesen und dir nicht das Dokument SCA_Hubdach_Unterlagen.pdf aus der Cloud herunter geladen?
Hier im Beitrag viewtopic.php?f=23&t=14598#p167419 hat Andreas einen Link zu seiner Cloud. Dort findest du in der Datei "Gutachten SCA_Hubdach_Unterlagen.pdf" Informationsmaterial welches dir weiter hilft.
viewtopic.php?p=167419#p167419
In dem Dokument sind auch die Freigaben von Mitsubishi (Japan & Schweiz) mit drin!
Salo
Beitrag von Salo »
Habe die Dateien heruntergeladen, habe aber die CH-Freigabe übersehen.
Besten Dank. :grin:
Gruss Sandro
