Pajero mit Alkoven
Hi Sven,
deshalb würde ich beim Aufstelldach bleiben.
Verstehe ich Dich richtig? Das "Hochdach" soll mit Bordmitteln abnehmbar und wieder montierbar sein?
Da fallen mir nur ziemlich sägemehlträchtige Verbindungen ein.
Aber die Gesamthöhe für einen Transport läßt sich auch anders reduzieren, indem man vorne die Drehstäbe runternudelt und hinten die Federn ausbaut. Dann würde er auf den Endanschlägen liegen und die Räder müßten bei sachgerechter Pimpung auch noch frei drehen. Notfalls Holzklötze einlegen.
Weiter runter geht es noch mit Transportrollen z.B. aus Standardfelgen und 195/70R15 Reifen Durchmesser ca. 650mm.
Z.B. 195/50R15 wären noch kleiner -unter 600mm-, gibt es aber nicht mit ausreichender Tragfähigkeit.
- Sven
- Ex-Mod
ich habe schon von Leuten gehört, die hatten Aluscheiben anstatt der Räder montiert, er muss ja nur in den Kontainer rollen.
Die Montage/Demontage muss mit, sagen wir mal "erweiterten Bordmitteln" machbar sein und darf gerne einen Tag oder so dauern. Ich will die Kiste nicht ständig hin und herverschiffen (ist eh zu teuer), aber alle paar Jahre mal den Kontinent wechseln.
Eine Kontainereinfahrt ist 2,39m hoch. Da muss er durch.
Eventuell kann man das Oberteil am Stück lassen und der gesamte Deckel paßt neben das Auto (Kontainerbreite ist 2,35). Dann könnte man einfach zwei Alurahmen machen, die mit Silikon gegeneinander verschraubt sind.
Hi Sven,
was peilst Du denn für eine Höhe an?
Z.B. 2600mm? 150mm durch Federausbau und 100mm über Rädchen macht 2350mm.
Hallo Sven!
LG
C, der sich Aluscheiben anstatt der Räder genauso wenig wie eine Aluscheibe als Frontscheibe wünscht
Na, das gibt sicher ein Bahöö, wenn man damit über eine nasse Stahlrampe in den engen Container muss. Stelle ich mir richtig lebhaft vor: geht noch, geht noch, oooohoooh - das Ding kommt seitwärts 8O und...schlägt am Conti an . Also retour und nochmal mit mehr Schwung .ich habe schon von Leuten gehört, die hatten Aluscheiben anstatt der Räder montiert, er muss ja nur in den Kontainer rollen.
LG
musst die scheiben ja nich polieren bisschen Bitumen auf die Lauffläche dann sollt des schon klappen..Chris99 hat geschrieben:Hallo Sven!
LG
@sven: kannst die dinger ja gleich noch weiter benutzen - als Stützräder falls der Schwerpunkt doch höher is als berrechnet
- Sven
- Ex-Mod
nachdem mich mein Rechner gestern abend ziemlich geärgert hat (das CAD-Programm und der neue Bildschirm hatten Kommunikationsprobleme) kam aber immerhin noch raus, dass es, wie Beda schreibt, von der Höhe her gerade so reichen müßte. Das vereinfacht die Konstruktion natürlich wesentlich.
Da ich schon in anderen Kreisen als Stützradfahrer bekannt bin (Enduro mit Stützrad), würde ich gerne hier darauf verzichten
Mit solchen Scheibchen in einen Kontainer zu kommen stelle ich mir jetzt nicht soooo schwer vor, man kann ja einen Teppich unterlegen und eventuell einen Greifzug oder einige schiebende Hände zu Hilfe nehmen. Eher beschäftigt mich da die Frage, wenn nicht als Stützrädchen, wofür kann man sonst die Scheiben nutzen? Aber vielleicht reicht es ja auch die Luft aus den Reifen zu lassen. Eine Demontage der Federn ist nötig, an und für sich auch kein Problem, wenn ich da nicht noch die Zusatzfedern reingebaut hätte ... naja, gehen tuts irgendwie auch.
Hallo Matti!
Du meinst vermutlich den Bremach von G.R.
Aber das Scheibchen-Foto finde ich auf die Schnelle auch nicht. Allerdings gibt es im Bildbericht auch ein Foto der Nachfolgeversion.
(Quelle: http://www.discovery2010.net/php/includ ... p&nornav=1)
LG
Christian
LG
Christian
- Kleine_rollen.jpg (31.25 KiB) 6731 mal betrachtet
- Container.jpg (36.38 KiB) 6731 mal betrachtet
Hallo Sven,
schau doch mal bei Allrad Crist rein. Die Containerlaufräder sind ganz unten auf der Seite. Sollten sicherlich auch für den Pajero passende möglich sein. Einfach mal anfragen oder selber welche schnitzen
Warum blos habe ich mir diese Seite schon wieder angetan, wo ich doch weiss, dass diese Fahrzeuge mein Budget ziemlich deutlich überschreiten
Rolf - der gestern Abend auch schon auf die Idee mit den Containerrädern kam, aber keinen Bock mehr auf PC hatte 8)
Hallo Sven!
Das feste Hubdach ist irgendwie interessant...die Hubdächer mit seitlichen "Planen" dürften bei starkem Wind doch ziemliche Geräusche verursachen. Dachzeltschläfer kennen das ja....
LG
Christian
Meinst Du die Bereifung? Oder den Innenausbau? Das Hubdach? Oder alles zusammen? Einige der Bilder finden sich auch hier wieder: http://www.dustdevil.de/bremach3m_gesamt.htmlbei den Bildern vom Bremach bekomme ich 8O 8O 8O
LG
Christian
Wenn ich das wiederfinde, werde ich auf alle Fälle den Link posten.
Diese Hubdachvariante mit den Fenstern gefällt mir auch.
P.S. den Bremach mit dem Toyo 1HZ-Motor und ohne Elektronik, das wär's doch ... 8)
irgentwo hatte ich mal eine Hubdachvariante mit festen Seitenteilen gesehen. Die waren afaik einfach klappbar und sogar isoliert. Müsste ich mich nur noch dran erinnern, wo das war Wenn mich nicht alles täuscht, waren das Hubdächer aus Alu und auf den Bildern auf 'nem roten 110er Landy montiert ...Chris99 hat geschrieben:...die Hubdächer mit seitlichen "Planen" dürften bei starkem Wind doch ziemliche Geräusche verursachen. Dachzeltschläfer kennen das ja....
Zuletzt geändert von Joe am 23.08.2007 - 13:09, insgesamt 2-mal geändert.
- Sven
- Ex-Mod
der Bremach mit Dustdevil, das hat mir schon immer zugesagt. Nur die Kosten. Erstaunlicherweise sind die bei Dustdevil immer noch in DM angegeben ... habe auch mal gehört, dass die nichts mehr produzieren.
Bremach: ~50000€
Aufbau: 30000€~ + MwSt = 36000€
Hat jemand die Lottozahlen vom kommenden Samstag?
Bremach: ~50000€
Also alles zusammen so rund 100000€.Dazu kommen noch die Kosten für die Einbaugeräte wie z.B. Kühlschrank, Dieselkocher, Dieselheizung, Stereoanlage, Ladegeräte, Solaranlage, Netzteile, Kompressoren, Beleuchtungskörper, Wasseraufbereitungsanlagen, Pumpen usw. usw.
Jupp! Der Enzingerwilli hat sich aus der Branche zurückgezogen . Ist auch mein Wissensstand. Aber die Detaillösungen sehen sehr vernünftig aus. Ebenso ist die gesamte Homepage emfehlenswert - immer mit einer leichten Priese Ironie gewürzt, und durchaus informativ (siehe Rubrik Insiderwissen).Erstaunlicherweise sind die bei Dustdevil immer noch in DM angegeben ... habe auch mal gehört, dass die nichts mehr produzieren.
Tja, aber mit den Lottozahlen kann ich leider auch nicht dienen
So, genug geträumt. Jetzt aber wieder zurück zum eigentlichen Thema: Pajero mit Alkoven
LG
Christian
Zuletzt geändert von Chris99 am 23.08.2007 - 13:28, insgesamt 2-mal geändert.
Hallo Sven,
... oder vielleicht helfen Dir ja die Lottozahlen der letzten 55 Jahre auch weiter
Frag doch mal hier anSven hat geschrieben:Hat jemand die Lottozahlen vom jommenden Samstag?
Hallo Rolf,Chris99 hat geschrieben:.......eine Hubdachvariante mit festen Seitenteilen gesehen. Die waren afaik einfach klappbar und sogar isoliert. Müsste ich mich nur noch dran erinnern, wo das war Wenn mich nicht alles täuscht, waren das Hubdächer aus Alu und auf den Bildern auf 'nem roten 110er Landy montiert ...
hier gibt es das auf jeden Fall.
Zuletzt geändert von Beda am 01.11.2007 - 09:28, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Sven,
ist schon blöd, wenn so viele mitdenken, oder? Aber bei dem Thema...
Jetzt meine Einschätzung: Du solltest Dir diesen Umbau/Neubau von Rudi nicht antun! Einmal ist es sicher eine riesige Arbeit mit jeder Menge Fallstricke, die sich aus den Details ergeben. So z.B. die Dichtheit und Verwindungsfestigkeit der diversen Meter Anschlüsse/Verbindungen oder das Problem, daß Du damit kaum Gewicht von der Hinterachse weg auf die Vorderachse bekommst. Dann kommt sicher letztlich auch bei viel Eigenleistung ein ganz schöner Betrag zusammen, denn das Material ist teuer und Haltbarkeit im Allgemeinen auch. Weiters geht Ihr dann mit einem "Prototypen" auf Weltreise, der noch so manche Kinderkrankheit bekommen kann und wird.
Und schließlich wollten wir Rudi irgendwann mal so wie er ist ins Forums-Museum stellen.
Naja, und mein Vorschlag: in Italien einen Bremach Kastenwagen gebraucht erwerben, bei einer Kommune, einer Baufirma oder sonstwo. Da kommen die Dinger her und sind wahrscheinlich erschwinglich. Am besten den Vorläufer des jetzigen Designirrtums. T.Trek hieß der glaube ich. Dann kannst Du den ausbauen, vielleicht sogar mit einem Aufstelldach. Ein Vielfaches an Platz gegenüber Rudi habt Ihr allemal. Und ein ebenso "basic" Fahrzeug ohne großen Schnickschnack, aber saustabil. Ich würde auch kein Fahrgestell mit einer extra Kabine nehmen, sondern wirklich den Kastenwagen.
Rudi II läßt sich ja wieder verkaufen, dann habt Ihr schon mal eine Anzahlung.
Excuse me!
Excuse me!
- Sven
- Ex-Mod
Nix blöd, ist doch gut wenn mehrere graue Zellen parallel geschaltet sind.
Ich werde darüber grübeln, aber so spontan meine Meinung:
Einen 10 Jahre alten Kommunen-Bremach bekommt man in Italien für um die 10.000€. Es scheint aber, als seien ausschlieslich Pritschenwagen mit schwacher Motorisierung zu bekommen (ich habe schon ein paar mal bei ebay.it reingeschaut). Das ist halt das, was die Kommunen so nutzen.
Der Kastenbremach hat auch bei weitem keine Stehhöhe. Also Klappdach, Hochdach o.ä. basteln.
Sind wir dann nicht wieder beim selben Prototypen wie bei ein modifizierter Rudi, nur etwas länger und schwerer?
Hallo Ausbaufreunde!
So, damit haben meine unqualifizierten Wortspenden für heute ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht...
LG
Christian
Obwohl dieser mitunter auch erhebliche Nachteile gegenüber dem Aufbaukasten hat (siehe link oben, "Insiderwissen")....Alles nicht so einfach.Ich würde auch kein Fahrgestell mit einer extra Kabine nehmen, sondern wirklich den Kastenwagen.
Die Rheinbraun (RWE Power) hat solche Fahrzeuge im Fuhrpark. Früher standen die so dann und wann mal zum Verkauf. Eher wenig Kilometer, doch stark beansprucht. Die preisliche Situation soll durchaus im machbaren Bereich gelegen haben ....Naja, und mein Vorschlag: in Italien einen Bremach Kastenwagen gebraucht erwerben, bei einer Kommune, einer Baufirma oder sonstwo.
... für die Alu-EinfahrtsscheibenRudi II läßt sich ja wieder verkaufen, dann habt Ihr schon mal eine Anzahlung
LG
Christian
Zuletzt geändert von Chris99 am 24.08.2007 - 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
wenn man sich die Basismaße von Bremach und Co. ansieht, stellt man fest, daß alles bei ca. 2,40m Höhe anfängt. Dabei ist von Stehhöhe noch keine Rede. Unser Dachbauer hat mir damals mit leuchtenden Augen von einem Projekt auf Bremachbasis erzählt. Beim Abholtermin unseres Autos hat er über dieses Fahrzeug nur noch geflucht. Große Probleme, weil nach Abnahme des Dachs alle Stabiltiät flöten war.
Z.B. Daily 4x4 Fahrgestell mit Fahrerhaus:
Höhe 2580mm, Rahmenhöhe 946mm
Breite 2056mm Länge 4921mm
Leergewicht 2490kg Nutzlast 1010kg; Reifengröße 255/100R16
In Bayreuth gibt's gerade einen Bremach
Preis nix für Euch. Aber witziges Dachzelt, von innen zu begehen.
Gr: M
Gr: M
Interessantes Projekt ...
Ich kann da wenig beitragen, aber vielleicht zur Auflockerung diesen Urlaubsfund herzeigen:
Ob der allerdings in einen Container passt ... ?
Was mir dran gefällt und ich hier einbringen möchte: dieser Herr war mit dem ehemaligen Feuerwehr-LKW schon ein Zeiterl unterwegs, kam gerade von Saudi-Arabien hoch. Die Sperrholzkabine hatte er sich selber draufgebaut, alles möglichst simpel und reparabel. Beispielsweise keine Solaranlage, keine Kühlbox, keine Wohnelektrik - dafür Platz, Platz, Platz ... Der Tisch war ein per Zurrgurt befestigter Campingtisch, der bei Bedarf losgegurtet und draussen verwendet wird ...
Der Clou war das Dach: Metallrahmen mit Hohlkammer-Kunstsoffplatten als Füllung, befestigt mit ... richtig: Zurrgurten. Lässt sich komplett abnehmen, schieben oder kippen. Schlafen im Auto aber unter dem Sternenhimmel ... 8)
Verbrauch: L300 x 1,5
- Sven
- Ex-Mod
@Beda
Habe gestern mal konstruiert.
Hilfsrahmen um die Kabine drauf zu stellen (und das Auto außen herum mit dem Hilift anheben zu können) und an dem das Ersatzrad hängt, überwiegend aus 50x5-Stahlprofilen: 50 kg
Jetzt habe ich gerade solche Profile neben mir liegen, an vielen Stellen dürfte 50x3 oder 50x4 ausreichen.
Die Kabine habe ich aus 40mm-GFK-PU-GFK mehr oder weniger kubisch gestaltet (die Dachschrägen im Vergleich zu den Bildern vorn fehlen). Ist am einfachsten zu bauen. Gewicht 150kg.
Bei dem Gewicht sind noch keine Fenster oder eine Tür drin, kein Boden. Den größten Batzen trägt das Dach mit 50 kg bei.
Summasummarum wären das etwa 200kg mehr als jetzt, wenn man mal davon ausgeht, dass das was abgeflext wird in etwa dem Gewicht entspricht, das in obiger Rechnung fehlt. Die Gewichtsverteilung (Dach!) ist bescheuert. Das entspricht so in etwa den käuflichen Kabinen.
Der nächste Ansatz wird wie folgt sein: unten rum 30mm Sandwitch, oben rum dünneres und leichteres Material, da sollte ja auch nicht so viel Belastung sein. Ecken oben rum wieder angeschrägt, das spart 30% Oberfläche. Dann mal sehen, was rauskommt.
@Beda
- Sven
- Ex-Mod
Hallo Matti,
das mit der Hinterachse geht meiner Meinung noch, da ist ja sonst nix mehr drauf, aber die Masse in der Höhe macht aus dem Fahrzeug wohl ein Schiff.
Wobei das mit dem Schiff wohl relativ ist:
Ich bin auf ein Material gestoßen mit dem Namen Monopan. Von der Stabilität muss das Zeug grandios sein.
Infos auf englich, obwohl deutscher Hersteller:
http://www.monopan.ca/docs/MonoPan.pdf
Die 15mm-Platte wiegt 3,6kg/qm, im Vergleich zu den 8kg/qm einer 40mm-GFK-Sandwitchplatten. Das heißt die Kabine wiegt dann 75 Kilo.
Problem: das Zeug isoliert bei weitem nicht so gut, aber ich denke, das läßt sich mit etwas Dämmung und einer Verzierung der Innenseite mit Stoff (so alla Fleece) o.ä. realisieren. Ich will ja nicht unbedingt im tiefsten Winter durch Sibierien. Bisher ist die Karre ja völlig unisoliert, doch das hat uns bisher keine Probleme bereitet.
Beim Umbau fällt im Vergleich zu einem Serienwagen folgendes weg:
hintere Tür
2 Seitentüren
2. Sitzreihe und deren Verankerung im Boden (schwer)
3. Sitzreihe
die Wände mit 2 Fenstern hinten
das Dach
Da kommt auch schon ganz schön was zusammen, die hintere Sitzbank ist ja beispielsweise ein übles Monster und die Kabine dürfte damit nicht schwerer sein als die Serie.
hintere Tür
2 Seitentüren
3. Sitzreihe
das Dach
Hallo Sven,
wie wäre es denn oben ein fertiges Hochdach zuverbauen?
Z.B:
www.meista-polyestertechnik.de
Z.B:
- Sven
- Ex-Mod
Hallole,
Bekannte von uns hatten das auf ihrem HZJ.
Es war relativ schwer, hoher Schwerpunkt, wenig Platz, schlechte Ausbau und- Isolationsmöglichkeiten des Fahrzeugs (weil halt innen und außen alles krumm ist).
Bei denen wars soweit ganz gut gelöst, aber die hatten nur minimalen Stauraum, mit so wenig Kram kommen wir nicht weit, das waren echt Lebens- und Gepäckkünstler, sind derzeit in Südfamerika unterwegs ...
PS: Infos zu dem Material auch unter: http://www.monopan.de
PPS: wer sagts denn, alles schon mal dagewesen: http://www.extremtour-doku.de/html/sibi ... dung_.html
schau dir auch mal http://www.tripan.at/ an, könnte für deine Zwecke auch ganz gut geeignet sein.
lg Gerold
lg Gerold
