Anzahl Schmiernippel
So, ich bin´s nochmal...
@Stefan und Beda
Sind das die Lager des oberen Querlenkers? Wenn ja, wo sind da Schmiernippel. Ich habe keine gefunden... 8O
man liest sich... 8)
@Stefan und Beda
Zuletzt geändert von TomJones am 30.12.2002 - 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
TomJones, der aus´m Pott
Ok, dann haetten wir die Orte zum suchen aber alle beisammen, oder gibt´s noch mehr??
Bis jetzt zaehle ich 17 Schmiernippel (Wenn ich denn welche an den oberen Querlenkern haette )
Dann stell ich die Bilder mal in die Technik-Abteilung...
man liest sich...
man liest sich...
Hi ihr Schmierer :)
Habe heute meinen V20 zum ersten Mal abgeschmiert. Habe bei den oberen Querlenkern auch keine Schmiernippel gefunden....
@V20-Fahrer: Bei euch auch so???
und übrigens kam ich mit der Fettpresse nicht an den hinteren Nippel der vorderen Kardanwelle ran
Ciao,
Ciao,
Moin Alf!
Bei meinem GL habe ich da auch keine Schmiernippel.
Haben hier bei uns ja eine kleine Auswahl an Mitsu4x4!
Gleiche Erfahrung wie hier im Thread.
L040 und alter L200 hat ihn,
V20 und neuer L200 hat ihn nicht.
Ich komme aber an alle Nippel der Antriebswellen ran.
Hallo Alf,Alf hat geschrieben:Hi ihr Schmierer :)
Ciao,
bei einem Kunden-Galloper stand ich gerade vor dem selben Problem.
Der Platz reicht einfach nicht für eine modernen 4-Backen-Hydraulikgreifkupplung für Schmiernippel H/DIN 71412.
Mit einer klassischen Stoßfettpresse müßte man aber zurecht kommen.
dazu ein Link
Nach knapp vier Wochen Rumänien und extrem viel Schlamm und Wasser wollte ich meinem "langen" mal was gutes tun und abschmieren: siehe da, beim Bj. 2001 fehlen die Nippel an den Spurstangenköpfen Warum auch immer.
Diese Änderung auf Dauerschmierung finde ich eher einen Rückschritt beim Geländewagen. Wer gut schmiert der gut fährt.....
Bei meinem kurzen 99er ebenso. Im EPC sind allerdings Schmiernippel abgebildet und wenn ich mich recht erinnere sogar einzeln mit Bestellnummer versehen.Stefan hat geschrieben:...siehe da, beim Bj. 2001 fehlen die Nippel an den Spurstangenköpfen...
Auch an der hinteren Kardanwelle gibts bei mir keine Schmiernippel, somit habe ich an meinem Wagen lediglich 11 Stück (je 4 an den Radaufhängungen li. u. re., einmal am Lenkstockhebel und zwei an der vorderen Kardanwelle.
Auch an den Scharnieren der Hecktür Fehlanzeige.
Fettige Grüße
Uwe
Schmiernippel am Lenkgestänge nicht gefunden
Hi!
Oben sind ja Fotos gezeigt, wo beim linken Vorderrad 5 Schmiernippel markiert sind und beim rechten Vorderrad 4. Tolle Sachen mit den Fotos.
Leider finde ich jeweils 2 nicht und zwar die jeweils äußeren (Lenkgestänge). Ich sehe da (Galloper JK-T01 kurz) nur jeweils eine Gummimanschette, aber keinen Gummibalg und keinen Schmiernippel?
Vielen Dank,
Allterrain
Vielen Dank,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
Schmiernippel immer noch verschollen...
Hi Mario,
danke für die Hilfe. Kann die beiden Schmiernippel pro Seite an den Lenkgestängen aber immer noch nicht erkennen. Habe alles abgesucht, abgetastet und auch Fotos gemacht (siehe mein nächster Beitrag weiter unten).
Es scheint, dass der Galloper JK T01 von 2000 statt 17 Schmiernippel nur 13 hat, sprich die 2 an den Lenkgestängen an jeder Seite fehlen.
Viele Grüße,
Allterrain
Viele Grüße,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
- gboelter
Re: Schmiernippel am Lenkgestänge nicht gefunden
Hallo Bjoern,
Gruss Guenther
Gelenke mit Schmiernippeln kannst Du meist auch daran erkennen, dass diese Gummibaelge so einen 'Pickel' auf der Seite haben, aus denen beim Abschmieren ueberfluessiges Fett austreten kann.Björn hat geschrieben: Ich sehe da (Galloper JK T01 kurz) nur jeweils eine Gummimanschette, aber keinen Gummibalg und keinen Schmiernippel.
Gruss Guenther
Schmiernippel immer noch verschollen... II
Hi Guenther, hi Mario!
Ja, genau, aber ich habe jetzt mal Bilder eingestellt.
Das oberste zeigt die Radaufhängung vorne links von der Stoßstange aus betrachtet. Zu sehen ist der Schmiernippel oben und der unten und der am Lenkhebel. Die beiden von Beda erwähnten sind in dieser Ansicht nicht zu sehen, aber da weiß ich, wo die sind.
Was ich gegenüber der Ansicht von TomJones vermisse, sind die beiden Schmiernippel am Lenkgestänge. Das zweite Foto zeigt das Ende des Lenkgestänges zum Rad hin.
Das dritte Foto zeigt die Untenansicht und das vierte die Draufsicht.
Ich sehe dort am Lenkgestänge keine Schmiernippel, auch keinen Balg, sondern nur eine Gummimanschette.
Viele Grüße,
Allterrain
Viele Grüße,
Allterrain
Zuletzt geändert von Allterrain am 11.10.2009 - 16:08, insgesamt 4-mal geändert.
- gboelter
Re: Schmiernippel immer noch verschollen... II
Hallo Bjoern,
zunaechst mal ein grosses DANKESCHOEN fuer Dein feedback, was leider heutzutage nicht immer so selbstvestaendlich ist.
Das heisst - je nach Sichtweise -, dass Du dort nichts mehr abschmieren musst oder aber nichts mehr abschmieren kannst. Sollte aber dieses Gelenk mal seinen Geist aufgeben, dann frage mal nach einem Gelenk mit Schmiernippel; vielleicht gibt es die ja noch.
Gruss Guenther
Wuerde ich auch so sehen, dass an dem Gelenk keine Schmiernippel - mehr - sitzt. Mag sein, dass das wenig belastet sind und man den Schmiernippel deshalb weggelassen hat, oder aber man wollte bei der Produktion einfach nur Kosten sparen so nach dem Motte 1.000.000 x 0.005 EUR ....Björn hat geschrieben: Ich sehe dort am Lenkgestänge keine Schmiernippel, auch keinen Balg, sondern nur eine Gummimanschette.
Gruss Guenther
Hab eben selber abgeschmiert.
Also, da wo du meinst gibt es keinen Schmiernippel.
Auch unser L040 hat da keinen.
13 Schmierpunkte ergeben sich aus 4 mal Antriebswelle (Kreuzgelenke),
jeweils 3x pro Rad für Lenkgestänge und einmal Fahrerseite für Umlenkhebel.
Bei älteren oder nicht EU Galoppern sowie bei L040 gibt es noch jeweils zwei oben am
Radlenker, daher 17 Stk.
Also, nicht weiter suchen alles im grünen Bereich.
Schmiernippel Galloper
gut zu wissen. Somit fehlen dem JK-T01 Galloper von 2000 die 2 Schmiernippel vorne pro Seite am Lenkgestänge, die TomJones markiert hat.
Mein Galloper besitzt jedoch die jeweils 2 Schmiernippel vorne pro Seite, die Beda erwähnte, nämlich Lagerung der oberen Querlenker am Rahmen.
Meiner Meinung nach hast Du dich allerdings verzählt(?), komme beim Durchgehen Deiner Aufzählung nur auf 15 statt 17.
Und für meinen Galloper komme ich auf insgesamt "nur" 13 Stück statt 15 Stück,
auch 4x Kardanwelle (2 an jeder Kardanwelle jeweils am Kreuzgelenk)
auch 1x Fahrerseite für Umlenkhebel,
2x pro Vorderrad für die Lagerung der oberen Querlenker am Rahmen,
dann aber nur 2 pro Vorderrad (nicht 3 wie bei Dir): einer oben und einer unten, siehe mein Foto im 3. Eintrag Richtung vorne.
Viele Grüße,
Allterrain
Viele Grüße,
Allterrain
- wolfischauer
Re: Anzahl Schmiernippel
Hi mitsammen,
hab mich an die wunderschöne Bebilderte Doku vom Mario drangemacht die Schmiernippel abzusuchen.
Hab alle am K94 damit finden können. Hat auch spass gemacht da ordentlich was reinzumachen, auch wenn diese noch Fett vom Vorbesitzer, ( siehe da, endlich einer der sich auch schon die Mühe gemacht hat ) enthielten.
Bin richtig froh dass diese noch fett enthielten.
Somit folglich, auch noch alle Nippel am Pajero L049 durchfetten, da sahs allerdings trocken aus. Aber der gute ist schon 25 Jahre alt und deshalb gabs dann auch noch was gutes.
Ich bedanke mich herzlichst für die Bebilderung, hat prima geklappt. Danke Mario
Moin Wolfi
Schön das du alle gefunden hast, und der Sporty auch noch alle hat.
Ich will mich aber nicht mit ungerechtfertigten Lob schmücken.
TomJones hatte die bebilderung gemacht,
und der damalige Mod Mario (Verdi) hat da eingegriffen.
Ich werde morgen beim Galloper das Motoröl wechseln und dann auch noch mal einen "Streifzug" mit der Fettpresse angehen.
Moin Wolfi,
hier noch ein Tip, den ich bei mir angewendet habe.
Nach dem Fetten habe ich alle Fettnippel mit einer roten Schutzkappe versehen. Schützt vor Dreck und man findet sie besser wieder.
Z.B. solche:
http://www.mafa-shop.de/Schmiertechnik- ... tAod7wMAbA" onclick="window.open(this.href);return false;
Gibts aber auch bei E...
Udo
Z.B. solche:
Udo
Hallo Udo,
eine gute Idee, da werde ich wohl ebenfalls zuschlagen. Man fragt sich nur wieder einmal bezüglich der Kalkulationen, warum die Schutzkappen ohne Lasche mehr kosten als mit.....?
Mit Gruß und Dank für den Tipp von Kay
- wolfischauer
Servus Udo,
das ist eine super Idee, danke hab schon welche Bestellt.
Die sind ein Hit,
danke Wolfi
Die sind ein Hit,
danke Wolfi
Hallo Wolfi,
welche genau haste bestellt? Möchte auch bestellen, weiss aber nicht welche.
Gruss: Waldi
Gruss: Waldi
Hallo Waldi,
ich habe diese genommen:
http://www.ebay.de/itm/Schmiernippel-Fe ... 3f1ac58a3b" onclick="window.open(this.href);return false;
Weiß aber aktuell nicht mehr, ob es der gleiche Lieferant war.
Udo
Udo
- wolfischauer
Hi Waldi Udo,
jap die hab ich auch geordert, hoffe dass diese auch passen.
Wolfi
Wolfi
Danke!
Gruss: Waldi
Gruss: Waldi
wie immer ein paar Jahre hinterher... aber nun habe ich mich auch auf die Suche gemacht - mit den Infos von euch bewaffnet. Für alle nach mir Suchenden (inklusive mir selbst nächstes mal), hab ich sie mit Bildern dokumentiert.
Bei meinem L300 4WD '90 hab ich folgende Schmiernippel gefunden (und geschmiert):
- 2x hintere Gelenkwelle (jeweils 1x pro Kreuzgelenk) - etwas schwieriger zu finden, sie befinden sich innerhalb des Gelenks
- 2x vordere Gelenkwelle (jeweils 1x pro Kreuzgelenk) - einfach zu finden, ausserhalb des Gelenks
- 2x Spurstangenkopf (1x links, 1x rechts)
- 2x vorderes, oberes Traggelenk (1x links, 1x rechts) - das Bild zeigt die Oberseite des oberen Querlenkers
- 2x vorderes, unteres Traggelenk (1x links, 1x rechts) - auf den Photos sind die Nippel nicht mehr zu sehen, da bei mir dauergeschmierte Ersatzteile verbaut sind. Aber ich glaube hier waren die vorher...
= 10 Nippel (bei mir im speziellen sind es wegen Ersatzteilen nur 8).
Es gab keine Nippel bei den Querlenkerbuchsen, auch im Werkstatthandbuch an der Stelle nicht. Im Bereich Lenkgestänge/-getriebe/-gelenke gab es keine Nippel. Ich nehme an, dass man dort demontieren muss, um das Fett zu erneuern.
Ich habe jeweils so oft am Pumpen-Hebel gedrückt, bis das alte Fett vollständig raus gequollen ist und neues nach kam - das konnte man ganz gut sehen. Es ist wahrscheinlich pauschal nicht ganz einfach zu beantworten, aber in welchem Intervall sollte man denn schmieren (bei normaler Strassennutzung)?
Viele Grüsse,
Moritz
Viele Grüsse,
Moritz
L300 4WD 2.4 '90
