Verstärkte Federn HA
Hi zusammen,
Mein Monterey hängt hinten ziemlich in den Knien wenn ich meinen Anhänger dranhänge (ca. 60kg Stützlast) und da ich ja noch einen 140L LPG Tank mitschleppe wird es nicht besser!
Jetzt bin ich auf der Suche nach Möglichkeiten meinen Monterey davon zu überzeugen hinten nicht so tief einzusinken. Von OME gibt's Fahrwerke (4x Stoßdämpfer und 2x Federn) die für erhöhte Lasten gebaut sind aber da Komplettfahrwerk auch recht teuer sind. Im Zubehör fide ich Federn kaum einzeln.
Hat jeman Ideen wo ich die Federn einzeln bekommen könnte?
Daniel
Daniel
Re: Verstärkte Federn HA
Hallo Daniel,
hilft das?
Rear OME coil-medium
Item Number: OME2912
Rear OME coil-heavy duty
Item Number: OME2919
Rear OME coil-expedition
Item Number: OME2929
hilft das?
Hi Beda,
besten Dank für die Nummern - sind das bereits die für den Monterey oder allgemeine Nummern?
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,
das sind Nummern für Isuzu Trooper.
Also unbedingt genau nachrecherchieren!
Ich weiß auch nicht, was die verschiedenen Qualitäten beinhalten.
OME Isuzu Trooper ab Bj 2001
Hinten gibt es Federn:
3-0912 für leichte Lasten, Höherlegung 20-30mm
3-0919 für mittlere Lasten, Höherlegung 30-40mm
3-0929 für konstante Last 200 Kilo Lasten, Höherlegung 30-40mm
Grüsse sammy1600
Grüsse sammy1600
Hi zusammen,
meiner Ist 5türig und BJ. 93 Hst 7115 Typ 310 mit 3,2L Benziner.
Da sollte es auch stärkere Federn geben oder? Was empfehlt ihr? Ich würde zur mittleren Last tendieren. Dachträger und Anhänger ist ja nur auf reise dabei. Der Gastank immer.
Daniel
Daniel
In der OME Liste steht nur der Trooper mit Blattfedern von 1982 bis 1992
und der Trooper ab 2001 mit Schraubenfedern.
Gruss sammy
Gruss sammy
Hallo Ihr Gefederten,
meine Erfahrungen mit OME Federn sind sehr zwiespältig. Ich habe mir vor Jahren bei bei einem großen deutschen Händler die stärksten und längsten Federn für einem langen Pajero Hochdach telefonisch bestellt.
Bekommen habe ich die OME 910 DS als "absolute Heavy Duty" Ausführung. Eingebaut wurden diese in einen kurzen Pajero L040 als Reise- und Wettbewerbsfahrzeug. Das Fahrzeug war damit jedoch weder besonders hoch noch hart gefedert. Ich war alles in allem sehr enttäuscht.
Wenn Sammy mal den Link zu der OME Liste schickt, könnte ich vielleicht noch nachvollziehen ob ich damals wirklich die stärksten am Markt befindlichen Pajerofedern bekommen habe.
Vor einigen Tagen habe ich die alten Federn jedenfalls in einen gut gedienten Pajero Sport gesteckt, welcher schon ganz schön flach da stand und siehe da, er gewann durch die Federn 8 cm an Höhe und liegt zumindest leer sehr gut gefedert auf Feldwegen und Straßen.
Moin.
Nun ja - wenn du Federn für einen 5-Türer bestellst und dann in einen 3-Türer einbaust darfst du hinterher auch nicht meckern...
Da gibt es schon Unterschiede.
Ich bin mit den australischen Produkten zufrieden - einziges Manko: Rostansätze nach bereits 2 Jahren...
Hallo Stefan,
da habe ich mich sicher missverständlich ausgedrückt. Ich wollte damals schon die längsten, härtesten Federn vom 5-Türer für den 3-Türer.
Nur kamen mir die Federn eben dann doch nicht besonders lang und hart vor.
Der Rostansatz hält sich bei meinen Federn nach ca. 15 Jahren und viel Gelände noch stark in Grenzen, da mal von mir ein Plus an OME.
nen Link kann ich Dir nicht geben. Meine Liste ist noch aus Papier und in nem Ordner den man von Hand öffnen muss.
Ganz aktuelle Ausgaben 2012.
Aber eine Feder von nem anderen Wagen kann nix bringen, da ne Feder mit Kennung und Wickelung genau für einen Typ abgestimmt ist.
Das passt als Setup meist nicht wirklich in nicht 100% baugleichen Fahrzeugen.
sammy
sammy
Hallo Daniel,
in meinem Galloper arbeitet seit 10Jahren störungsfrei so etwas:
http://www.mad-vertrieb-shop.de/luftfed ... 19295.html
Hallo Sammy,
hab Dank für Deine Antwort. Grundsätzlich gebe ich Dir mit Deiner Aussage Recht. Nur hat man hin und wieder z.B. Fahrzeuge die völlig von der Norm abweichen oder in keiner Händlerliste existieren.
Hast Du denn in Deiner Liste noch eine "OME 910 DS" verzeichnet und für was für ein KFZ ist sie genannt? Ich wüsste schon gern noch, was ich damals eigentlich gekauft habe.
Hab Dank für Deine Mühe.
Hi zusammen,
Sammy: mein Monterey/Trooper ist Bj 93 und hat definitiv Schraubenfedern. Aber es gab ihn auch blattgefedert.
Beda: Hmm... Zusätzliche Luftfederung? Da Brauch man dann sicher zu den Federn noch einen Kompressor verbaut oder? Kann man die dann hoch und runter lassen je nach dem ob mit oder ohne Last auf der HA?
Daniel
Daniel
Hallo Daniel,
das Zauberwort für deine Suche lautet: Airlift
http://www.4x4travel.org/phpBB3/search. ... bmit=Suche
Hi zusammen,
So, Luftfedern sind bestellt. Mal sehen was die bringen.
Daniel
Daniel
