Spurstange L300, passen auch welche vom Pajero ?
Moin!
Wir sind hier gerade in Neuseeland und brauchen für einen neuen Warrant of Fitness eine neue Spurstange links, da das Gelenk zu viel Spiel hat.
Die Spurstange vom 2wd passt leider gerade um 2, 5cm nicht.
Notfalls werde ich die vom 2wd nehmen, das Gewinde nachschneiden und ein wenig einkürzen.
Hat jemand Vergleichsnummern zu den verschiedenen Spurstangen?
Passen vielleicht welche vom Pajero oder anderen 4x4?
Mitsubishi ist hier in Blenheim gerade keine Hilfe, da der Partsmanager im Urlaub ist. :-/
Grüße aus Neuseeland,
Willi
Willi
Re: Spurstange L300, passen auch welche vom Pajero ?
Hallo Willi,
etwas ungenau deine Beschreibung.
Deine Lenkung müßte ungefähr so aussehen:
http://www.neoriginal.ru/cat/mitsubishi ... 8_37_2_050" onclick="window.open(this.href);return false;
Es geht vermutlich um das Axialgelenk http://www.teilehaber.de/axialgelenk-sp ... 45815.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
So sehen die Lenkgestänge von L040/V20/Galloper etc. aus
Leider keinerlei Ähnlichkeiten.
oder um den Spurstangenkopf:47342 TIE ROD,STEERING
MB501017 c 08/1986 по 09/1987.
MB532972 c 08/1986 по 09/1987.
MB501017 c 08/1986 по 05/1990.
MB532972 c 08/1986 по 05/1994.
MB501017 c 10/1987 по 09/1988.
MB532972 c 10/1987 по 09/1988.
MB532972 c 10/1987 по 06/1989.
MB501017 c 10/1987 по 05/1990.
MB532972 c 07/1989 по 05/1990.
MB532972 c 06/1990 по 06/1992.
MB501017 c 06/1990 по 06/1993.
MB532972 c 06/1990 по 06/1993.
MB501017 c 07/1991 по 06/1992.
MB501017 c 07/1991 по 06/1993.
MB501017 c 07/1993 по 05/1994.
MB532972 c 07/1993 по 05/1994.
Die harte Wahrheit zum Schluß.47310A END ASSY,TIE ROD
MB527650 c 08/1986 по 10/1998.
Servus
Normalerweise sind die Spurstangenköpfe eh separat zu tauschen, das Gewinde ist hoffentlich gleich ...
Dann sollte auch das vom 2WD gehen, oder?
Moin!
Ja, es geht um das Teil 47342, das Gelenk dort ist ausgeschlagen.
Die Spurstange vom 2wd passt leider nicht, da sie 2,5cm zu lang ist.
Diese 2,5cm sind beim Gewinde dann zu wenig, so dass man gerade so die Lenkung nicht einstellen kann.
Entweder man nimmt die vom 2wd und schneidet das Gewinde nach und 2,5cm von der Stange ab, oder man klopft die Verpressung mit einem Hammer und Gefühl, ein wenig nach unten, dass der äußere Lagerring wieder aufliegt.
Das dann nur als Provisorium oder Buschreparatur...
Wenn gewünscht, kann ich noch Bilder machen.
"Mein" Mitsubishimann ist dann, nach erfolgreichem Provisorium und WOF bzw Tüv, aus dem Urlaub zurückgekehrt und hat mir dann innerhalb eines Tages das Teil organisiert!!
Grüße von hier unten!
Willi
Willi
das Teil vom Pajero könnte schon passen, da passen viele Fahrwerksteile. Das müsste dem Baujahr entsprechend ein L040 oder ein früher V20 sein - müsste man halt testen.
G**gle mal mitsubishi pajero parts new zealand
Erster Treffer wär ein Telefonat wert:
http://www.pajeroparts.co.nz/" onclick="window.open(this.href);return false;
Der L300 heißt dort Delica Starwagon glaub ich. Der Pajero heißt Pajero.
Viel Erfolg!
Ich frag mal im englischen Forum für Dich nach ... ich hoffe die Angaben in Deinem Profil stimmen
Hast PN!
Viel Erfolg!
Hast PN!
Moin Andreas,
ich habe das Problem vorerst mit dem zweiten Tipp aus dem englischen Forum gelöst, einfach den Rand von der Lagerschale ein wenig mit dem Hammer bearbeitet und die Klemmung "nachgestellt".
Jetzt freut sich der Elch über ein Neuteil und ne neue WOF
Grüße ausm Klettercamp in Takaka
Willi
Willi
hallo Willy,
na also - danke für die Rückmeldung!
Guten Abend zusammen
Nun hat es unseren unsere Spurstange auch erwischt bzw. das Kugelgelenk der Spurstange ist ausgeschlagen und das Rad hat nun ziemlich viel Spiel.
Hier im Oman ist das Teil mit der Nummer MB501017 nicht verfügbar und deshalb suche ich nach einer Alternative...
Weiss jemand, welche Teile hier sonst passen ohne dass man da gross etwas abschneiden muss? Der Mitsuhändler hier vor Ort hat mir das Teil mit der Nummer MR455425 bestellt, was leider zu lang war (wohl wie das vom Willi).
Auto: L300 4x4 L TD P45V von 2001
Scheppernde Grüsse
Scheppernde Grüsse
Hallo Florian,
hier der Versuch einer Antwort auf die Schnelle.
Hier Link könntest du das Teil welches du suchst Identifizieren.
Wenn ich jetzt das richtige Teil gesucht habe, würde sich diese Auswahl an Teilen ergeben.
Und wenn ich die Nummer bei z.B. Autodoc eingebe, bekomme ich meistens noch die entsprechenden Teilenummern von anderen Herstellen oder "Ersatzteilen". Beispiel
Ich hoffe das hilft dir ein wenig weiter.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Hallo Johannes
Danke für den Hinweis. Leider benötige ich nicht den Kopf, sondern die Stange. Laut meiner Recherche gibt es wohl folgende teile, welche passen:
CTR CRM17 oder 555 SR7321
Ob die aber wirklich passen, bin ich mir nicht sicher...
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Hallo Florian,
da dürfte es einiges geben, was nahezu passt und problemlos angepasst werden kann.
Bei febi und 2 anderen Anbietern taucht dieses Fahrzeug auf: MITSUBISHI L400 Kasten (PD_W, PC_W, PB_V, PA_W, PA_V) 2500 TD 4WD (PD5W, PD5V, PA5W, PA5V) 09.96 - 06.05 64 87 2477 4D56-T
Mit etwas suchen mit fast identischen Abmessungen:
HYUNDAI: 57729-4A000
57729-4A010
KIA: 57729-4A000
57729-4A010
57729-4A010
KIA: 57729-4A000
57729-4A010
Danke dir Beda für die möglichen Teile.
Wir haben nun eine Spurstange von einem Toyota Pickup bekommen, die etwas angepasst worden ist, damit diese passt.
Zudem soll uns eine Garage hier im Oman das Original besorgen können. Mal schauen... Vorerst können wir weiter reisen und das zugelassene Ersatzteil später organisieren/bestellen.
Liebe Grüsse und danke für die Infos
In der Zwischenzeit haben wir die Spurstange durch die "CTR CRM17" ausgetauscht. Diese konnten wir in Georgien direkt im Laden mitnehmen und somit wäre dieses Problem auch gelöst.
Grüsse
Grüsse
