L300 Querlenker
L300 Querlenker
wir benötigen Eure Hilfe bei der Ersatzteilbeschaffung.
Welches ist die korrekte Teilenummer für unseren Belchi (7107/440/BJ93):
QUERLENKER VL
MB527786 oder MB598547
QUERLENKER VR
MB527785 oder MB598548
Gibt es Erfahrungswerte bezüglich möglicher Qualitätsunterscheide zwischen Identteile (z.B. Herth + Buss ca. 100 Euro) vs. Originalteile (ca. 220 Euro )
Vorab Danke für Eure Rückmeldungen.
Grüße von Steffi & Roland
QUERLENKER VL
QUERLENKER VR
Nach 12 Jahren fremdgehen bzw. -fahren wieder beim Elch gelandet ;-)
Re: L300 Querlenker
hallo,
hast du deine VIN zur Hand?
da ist es dann leichter mal nachzuschauen!
vG Gernot
edit:
laut ASA sind für den P24W/P25W ab Baujahr 1989 die MB598548 und MB598547 die richtigen ET.-Nummern.
vG Gernot
edit:
Zuletzt geändert von kasimodo am 12.06.2016 - 01:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: L300 Querlenker
Von einem Pajerofahrer weiß ich,
das die aus dem Zubehör nur ein drittel so lange gehalten habenwie die originalen.
Derjenige kauft solche Teile nur noch original.
Ist aber auch nur die einzige Meinung die ich dazu kenne.
Re: L300 Querlenker
Servus!
Bin bei sowas a immer a Freund vo Originalteile
Wohl zu viel Schrott gesehen
Gruß Florian
Gruß Florian
www.gelaendewagenfreunde.de
Reisen statt Rasen =D
Re: L300 Querlenker
@Gernot: Der fahrzeugbeschreibende Teil lautet "LNP25W", damit werde ich mich auf Deine Info verlassen. Danke fürs Nachschauen.
Noch eine ergänzende Frage, da wir nichts dazu gefunden haben: Gibt es außer den Radläufen noch andere Reparaturbleche?
Steffi & Roland
Steffi & Roland
Re: L300 Querlenker
Hallo Steffi & Roland,
laut der Coparts-DVD können nur Herth & Buss wirklich etwas liefern.
Aber ist das überhaupt der richtige?
Bei der Originalnummer unterscheidet H&B nicht.
Ich hätte keine Qualitätsbedenken.
- Hirvi
Re: L300 Querlenker
Morgen zusammen!
Bei H&B haben heute auch noch nie schlechte Erfahrungen gesammelt.
Ich würde das Gesparte in die Reisepässe stecken.
Beste Grüße sendet Volker
Re: L300 Querlenker vorn unten
der liebe Volker steht gerade in der Werkstatt und findet keinen Ersatz für die unteren Querlenker am L300.
In der ASA sind die Nummern MB698511 und MB698512 vermerkt. In der Bucht findet sich unter diesen Nummer nur die "Hälfte" der Träger (ich nehme an vom Nichtallrader).
Nur einen ähnlichen Treffer finde ich (über die Bildersuche) überhaupt im WWW. bei Partacus.
Hat jemand eine Idee zu dem Phänomen oder gar schon Erfahrungen mit dem Kauf?
mit für Volker grüßenden Grüßen von Kay
- Hirvi
Re: L300 Querlenker
Servus!
Danke Kay für den Einsatz.
Es grüßt Volker
Es grüßt Volker
Re: L300 Querlenker
http://autopartmaster.com/en/?action=ca ... _pic=10676" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn sich nirgends was findet, schaue ich bei http://japcar.de/" onclick="window.open(this.href);return false; rein.
Da gibt es die Gummilager und die Gelenke aber keinen Querlenker.
Re: L300 Querlenker
mittlerwiele haben wir das gleiche Problem wie Volker vor einiger Zeit.
Wir benötigen beide unteren Querlenker (MB698511 und MB698512)
Wer kann uns hier mit einer Bezugsquelle weiterhelfen?
Steffi & Roland
Steffi & Roland
Re: L300 Querlenker
Morgen,
brauchst du die Querlenker oder nur die Buchsen? Weil die Buchsen bräuchte ich auch noch. Evtl kann man sich da zusammentun und ggf. in Dubai Originalteile bestellen.
Zu dem Thema Herth&Buss kann ich auch was beitragen da ich beim meinem Bus die oberen Querlenker gegen diese ausgetauscht habe. Die H+B Teile werden ohne Schmiernippel ausgelierfert. Zu Sicherheit habe ich die Originalteile behalten und hoffe, wenn ich ein wenig Zeit habe für diese passende Gummibuchsen zu finden.
Gruß Johannes
Gruß Johannes
Zuletzt geändert von luzivee am 17.09.2018 - 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Re: L300 Querlenker
Wir benötigen (leider) die kompletten Querlenker
Re: L300 Querlenker
ich muß den Beitrag noch einmal aufwärmen.
Hat eventuell jemand noch eine Quelle, unter welcher man die unteren Querlenker der Allradversion des L300 als komplettes Teil noch bekommen könnte?
Die Nummern der ASA sind die MB698511 und MB698512.
Alle Bilder bzw. Teile zu den Nummern in der Bucht entsprechen nur den 2x2 Fahrzeugen.
Auf den Bildern des Linkes sieht man die notwendig zweiarmige Version zur Fahrzeugseite.
dankbar für jede Hilfe mit Grüßen von Kay
Re: L300 Querlenker
habe mir diese seinerzeit dann doch direkt aus Japan importiert, da mein Zeitfenster für andere Alternativen (die ich nicht gefunden habe) zu eng wurde.
Wenn das für Dich eine Option ist, müsste ich die Bestellinfos raussuchen.
Gruß Roland
P.S. Die "alten" habe ich noch irgendwo herumliegen, da die Geschenkübergabe in Afrika letztes Jahr ausgefallen ist, falls Du diese aufarbeiten möchtest.
Gruß Roland
Re: L300 Querlenker
Hi Kay
Meine einschlägigen Teilelieferanten für Japaner bieten das und das unter den Nummern an.
Beides scheint vorrätig.
Re: L300 Querlenker
Hallo Roland und Uwe,
habt einen lieben Dank für Eure Mithilfe. Es geht um einen Träger von Steffens Auto, welcher zwar sicher schweißbar (also reparabel) ist, jedoch im Austausch natürlich eher bevorzugt würde.
Bei einem Händler mit Versandkosten von 137,- Dollar möchte ich nur im äußersten Notfall kaufen.
Auch kann ich mir nicht vorstellen, daß nicht ein Brite, Lette, Russe oder Pole die Teile in seinem Shop hat. Am Ende brauchen wir noch japanische Freunde für einen foreneigenen Onlineeinkauf....
mit nachdenklichen Grüßen von Kay
Re: L300 Querlenker
In der L040 Szene werden die gesuchten Teile nur noch dort in Japan als lieferbar angezeigt.
Ich würde da bestellen.
Von Amayama hab ich bisher nur gutes gehört.unbemerkt hat geschrieben:
