Kardangabel für L400 4X4
- Marc Aurel
Hallo Leute!
Ich bin gerade dabei in meinen L400 4X4 ein anderes Getriebe einzubauen. Original ist ein V5M21-7 verbaut, dieses ist defekt und ich möchte das stärkere V5M31-7 aus einem Baugleichen Fahrzeug verbauen.Bis auf den Getriebehalter und die Kardangabel passt alles wunderbar. Das grosse Problem ist jetzt die Kardangabel. Der Durchmesser der Ausgangswelle vom V5M31 ist nämlich grösser als vom V5M21. Ich habe natürlich schon alles versucht diese Kardangabel aufzutreiben, nichts geht. Mitsubishi sagt: Lieferzeit zwei Monate oder vielleicht auch länger oder gar nicht. Bei Amayama angefragt, die sagen, sie hätten bei Mitsubishi angefragt und das Teil gibt es gar nicht mehr und kann auch nicht mehr produziert werden. Alles durchsucht, Anfragen bei Gebrauchtteilehändlern usw., nichts.
Jetzt meine Frage an euch: wie kann man Mitsubishiteile auf Hyundai-Nummern umschlüsseln? Das wäre jetzt noch meine Hoffnung dieses Teil vielleicht zu bekommen.
Es kann doch nicht sein, dass dieses Teil nirgendwo auf der ganzen Welt zu finden ist. Die Kardangabel wurde ja auch in andere Fahrzeuge verbaut. Man könnte natürlich auch die Maße nehmen, aber wie ihr wisst, heutzutage geht ohne Teilenummer nichts mehr.
Hier die Teilenummern die ich brauche: Kardangabel MB937565, Getriebehalter MR132687.
Für Tipps und Ideen wäre ich sehr dankbar.
Gruß und Dank sagt der Frank
Re: Kardangabel für L400 4X4
Beim Pajero V20 mit 2.8D ist das Getriebe auch drin.
Vielleicht kannst du da eine gebrauchte Welle verwenden?
- Marc Aurel
Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Der L400 4X4 ist auf dem Pajero Chassis aufgebaut. Ich habe eine durchgehende Welle und wie ist das beim Pajero? Ich habe gesehen, dass diese Wellen ein Zwischenlager haben und das wäre dann nicht kompatibel. Hat jemand hier einen Pajero V20?
- Marc Aurel
Hallo Beda!
Ja, richtig, Frank heiße ich. Da wurde ja gut was konstruiert. Klar, irgenwie kriegt man da was zusammen. Ich hatte die Hoffnung die Kardangabel zu finden, das wäre mir die liebste Lösung gewesen. Orginalteile, Kreuzgelenk raus, die Gabel umbauen, neues Kreuzgelenk rein, anbauen, fertig. In Deutschland, bzw. in Hamburg, wo ich lange gelebt habe hätte ich eine Werkstatt und eine Metallbauwerkstatt mit allem was man braucht zur Verfügung gehabt und die Sache wäre schon erledigt. In der Schweiz sieht es anders aus. Wenn man hier keine guten Kontakte hat und eine Werkstatt zur Verfügung wie ich jetzt ist es schwieriger und alles kostet viel viel Geld. Trotzdem werde ich nach einer Lösung suchen und eine finden. Das Fahrzeug ist halt selten in Nordeuropa aber es macht Spaß. Und letztendlich, wenn es dann mal wieder läuft ist der Ärger ja auch schnell wieder vergessen. Bis zum nächsten Problem:)))
Ich habe hier schon einige Beiträge über das V5M21 gelesen. Hat jetzt eigentlich jemand einen Getriebeinstandsetzer gefunden der diese Getriebe überholt? Ich habe schon viele kontaktiert, alle haben abgewunken.
http://www.euro4x4parts.com/pieces/tat1 ... 95365.html
Ob die Länge passt?
Und nicht ganz günstig.
Nicht gesagt das die liefern können, aber fragen kost ja nichts.
Ob die Länge passt?
- Marc Aurel
Hallo Mario!
Vielen Dank für Deine Bemühungen. Zu euro4x4 habe ich heute Nachmittag eine Anfrage geschickt, die haben ja schon so einigen aus der Patsche helfen können. Mal sehen was da rumkommt. Teile Profis kannte ich jetzt noch nicht, da werde ich morgen mal nachhaken. Die Welle ausmessen und Schrottplätze abklappern wird wohl dann der nächste Schritt sein. Ich habe das original Werkstatthandbuch von Mitsubishi für das R5M31/ V5M31 Getriebe als PDF. Laut den Angaben wurden diese Getriebetypen von 1994 bis 2004 in den Pajero/Montero, L200, Nativa und L400 mit den Motoren 4M40, 4M41, 4D56, 6G72 und 6G74 verbaut. Falls mal jemand diese Unterlagen braucht kann ich die gerne weitergeben.
Gruss und Dank
sagt der Frank
Gruss und Dank
sagt der Frank
Hallo Frank,
über die Suche "mitsubishi space gear propeller shaft rear" bekomme ich einige Treffer.
Nun ist klar, daß z.B. Mitzy Biz nicht begeistert ist eine komplette Kardanwelle nach Deutschland zu schicken, aber sie verkaufen hier viel und recht hilfsbereit.
Für 75,- Euro, wie im Angebot demontieren die Dir bestimmt das Vorderteil. Ich habe aber auch schon größere Teile von denen von der Insel bekommen, fragen hilft bestimmt.
Versuche trotzdem immer noch das Maß der Welle zu erfragen bzw. mit der ASA abzustimmen, nicht das Du wieder etwas unpassendes hast.
Der Delica bzw. Space Gear 4x4 ist auf der Insel sehr beliebt, ich würde deshalb in diese Richtung schauen.
mit Grüßen von Kay, übt schon einmal für die neue Einkaufsrichtung
Hallo Frank,
Auskunft vom Freundlichen:
Beides voraussichtlich im Mai lieferbar.
Preis ca. 170.-€ bzw. ca. 740.-€
- Marc Aurel
Hallo Kay!
Bei Mitsybits habe ich auch schon angefragt aber bisher keine Antwort bekommen. Ich versuche es nochmal. euro4X4 bemüht sich auch das Teil aufzutreiben. Juhu, ich mache die ganze Welt verrückt mit meiner Suche:))))
@Beda: Mitsubishi Deutschland und Schweiz haben mir das gleiche gesagt: Lieferbar in zwei Monaten, vielleicht auch früher oder später, vielleicht auch gar nicht. Das finde ich allerdings seltsam: wenn die Lieferfrist nicht genau bestimmt werden kann okay, aber ob das Teil lieferbar ist oder nicht müssen die mir doch konkret sagen können??? Auch da werde ich nochmal nachfragen. Amayama hat mir für alle Teile nach Anfrage bei Mitsubishi Japan bestätigt, dass diese von Mitsu lieferbar sind, ausser die Kardangabel. Übrigens würde ich bei Amayama 600$ inklusive Versand bezahlen. Da ist auch der Getriebehalter für 339$ schon dabei plus 2 Wedis, Staubschutzkappe und zwei originale Kreuzgelenk-Kits. Der Getriebehalter allein kostet hier schon 750€. Hat jemand Erfahrungen mit der Teilebestellung bei Amayama? Konnte bisher nicht negatives finden.
Hallo Frank,
durch den oben verlinkten Umbau habe ich schon diverse sehr ungewöhnliche Teile bestellt.
Entgegen aller Unkenrufen wurde alles geliefert und meistens früher als befürchtet.
- Marc Aurel
Hallo Beda!
Okay, ich danke Dir für diese Info, das gibt Hoffnung. Ich denke, ich werde das Teil einfach bei Mitsu bestellen und dann abwarten. Das Teil gebraucht aufzutreiben scheint auch sehr schwierig zu sein und es macht auch keinen Spass mehr. Die anderen Teile werde ich bei wohl bei Amayama ordern.
- Marc Aurel
So sieht übrigens mein nervenaufreibendes Projekt aus. Zu Schade zum Aufgeben, zumal ich noch nicht einmal richtig im Offroad-Urlaub mit ihm war.
Sehr schön
Ja, der Muss fertig werden
Und der hatte das kleine Getriebe drin?
Dachte das wäre ab dem L040 weg vom Fenster,
ausser beim L300.
Aber du hast auch keinen Intercooler, da würde das wieder passen.
Hats du mal an das sogenannte "Cantergetriebe" gedacht?
Also V5MT1?
Sehr schön
ausser beim L300.
Also V5MT1?
- Marc Aurel
Hallo Mario!
Ja, der muss fertig. Ich habe jetzt auch schon zu viel investiert. Den Intercooler hat er nicht drin, aber das Fahrzeug von dem das Getriebe stammt hatte Intercooler und damit 12PS mehr. Den Intercooler nachzurüsten wäre durchaus möglich, nur braucht man dann die Motorhaube mit der Hutze oder baut selbst eine. Aber step by step.
Das V5M21 hat ja immerhin 220000km gehalten, trotzdem möchte ich gern das V5M31 verbauen. Es ist auch schwer das V5M21 reparieren zu lassen bzw. Teile zu bekommen. Das habe ich auf jedenfall schon oft gelesen.
Ich habe die Kardangabel jetzt bei Mitsubishi mit unverbindlichem Lieferdatum 06.05. bestellt. Beda sagte ja, er hat Teile dann doch oft schon schneller bekommen.
Den Rest werde ich bei Amayama bestellen.
Das Gute an den Problemen ist, dass man sein Fahrzeug und alles was dazu gehört mit Teilebeschaffung etc. sehr gut kennenlernt.
Falls jemand mal Fragen wegen L400 4X4 hat, ich habe ein komplettes Werkstatthandbuch auf Deutsch, auch für das R/V5M21 und das R/V5M31 Getriebe.
Vielen Dank nochmal an euch für eure Bemühungen, ich weiß das sehr zu schätzen.
Hallo Frank
Ich hatte einen V20 mit Automat aber es geht ja um die Welle. Ruf mal bei https://www.famag.ch/ an. Die haben mir die Wellenteile ersetzt und ich selber hatte früher schon das Schiebestück reparieren müssen. Beim Toyota habe ich beide Wellen dort überholen lassen, wobei.die Vordere komplett Neu von Ihnen gebaut wurde.
Preislich lag es bei unter CHF 800.- für Beide.
Gruss und Willkommen
Uwe
Uwe
Ja, das mit dem Lernen ist schon richtig.
Manche Teile wollte ich aber vorher gar nicht, an meinem und anderen Autos, so gut kennen, wäre auch ohne das Wissen gegangen .
Den L400 von Leon aus HH hast du sicher schon gesehen.
Als ich mal bei ihm war, war ich freudig überrascht das er das V5M31 drin hat.
Das V5M21 ist ja bekannt das es nicht ewig hält.
Ist ja ein PKW Getriebe mit angesetzten 5. Gang.
Das V5M31 läuft ja auch in den 125 PS "2.8TDIC und den V 6 Benzinern mit mehr als 200PS.
Da werden deien 87PS das Getriebe nicht in Schrecken versetzen.
In den 2.5 TDIC Pajero's, L200 und Gallopern läuft ja das V5MT1 Getriebe.
Das ist haltbarer als das V5M21, aber sicher nicht so "Bullet proof" wie das V5M31.
Da du es ja schon liegen hast, ist es eine feine Sache das zu nehmen, und am Ende wird es auch klappen.
Im Vorfeld hätte ich mich halt vielleicht für das V5MT1 entschieden,
da dies IMHO noch verbreiteter ist.
- Marc Aurel
Hallo Uwe!Borsty hat geschrieben:Hallo Frank
Uwe
An famag hatte ich auch schon gedacht. Ich habe nur das Problem, dass ich keinen Stellplatz für mein Fahrzeug habe und ich müsste dann ja das Getriebe und die Kardanwelle dort hinbringen, damit die das alles messen können. Mit dem Fahrzeug kann ich keine weiten Strecken mehr fahren und ich bin froh, dass ich es jetzt wenigstens noch etwas auf der Strasse bewegen kann, falls es mal weg muss. Von daher warte ich jetzt geduldig auf das Ersatzteil. Aber trotzdem vielen Dank für den Tipp!!!
- Marc Aurel
MF hat geschrieben:Moin
Hallo Mario!
Das V5MT1 hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich denke auch, dass V5M31 ist was anständiges und wenn es erstmal drin ist brauche ich mir so schnell keine Getriebesorgen mehr machen. Die beiden Diffs hab ich damals gleich mitgekauft und die passen ohne Probleme:))))
Über den Leon bin ich irgenwann mal gestolpert als ich hier im Forum geschnüffelt habe. Einer der wenigen L400 4X4 Fahrer. Der hatte ja auch einiges zu machen, wie wir alle:))))
Hi Frank
Ah ok. Das wäre wirklich etwas sehr kompliziert.
Zum ausmessen braucht es 2 Spezialmesswerkzeuge und die Verzahnungsmusterringe was ich noch weiss. Oder eben das Teil das dann schon passt. Drücke Dir die Daumen das es früher kommt. PartSouq und Milner Offroad sind übrigens auch gute Adressen für Teile.
- Marc Aurel
Hallo Leute!
Ich hoffe euch allen geht es soweit gut!?
Hier mal ein Update zu meinem Problem mit der Kardangabel. Nach erfolgloser langer Suche nach der Kardangabel hatte ich sie dann doch bei Mitsu bestellt mit unverbindlichem Lieferdatum zum 06.05.2020. Nach einem Monat Wartezeit nun die Nachricht, dass es dieses Teil definitiv nicht mehr gibt. Also habe ich mir weiter Gedanken gemacht und bin auf eine Kardanwelle gestossen, die vielleicht passt oder auf jeden Fall angepasst werden kann. Die Kardanwelle mit der Teilenummer MR196538 stammt aus einem Delica/Space Gear mit einem 2.8l Diesel Typ PE8W bzw. PD8W. Entscheidend ist, dass das Fahrzeug ein V5M31 Getriebe haben muss, weil hier die Kardangabel mit dem passenden Wellendurchmesser verbaut ist. Die Welle MR196538 findet man im Netz häufig gebraucht zu guten Preisen, allerdings nur bei den Engländern, in Japan oder auf russischen Gebrauchtteileplattformen. In England habe ich angefragt, die verschicken nicht in die Schweiz. Die Japaner haben noch nicht geantwortet. Meine Frage an euch: Kennt jemand einen russischen Teilehändler mit dem man in Deutsch oder Englisch kommunizieren kann und der zuverlässig ist? In Russland bekommt man diese Kardanwellen für einen Appel und ein Ei. Weiss einer von euch, in welchen Pajeros ein V5M31 Getriebe verbaut ist? Vielleicht kann ich mir so auch eine Kardanwelle aus einem Pajero besorgen die ich umbauen lassen kann. Sie muss aber einteilig sein. Mein L400 ist ja auf dem Chassis eines Pajeros aufgebaut.
Übrigens habe ich mir auch noch Teile bei Amayama bestellt (alles original Mitubishi), darunter auch den passenden Getriebehalter, Wedis, Kreuzgelenke und den Staubschutz der hinten auf dem Getriebe bei der Ausgangswelle sitzt. Der Getriebehalter und der Staubschutz waren bei Mitsu mit dem gleichen unverbindlichen Lieferdatum 06.05.2020 angegeben und ich habe die Teile von Amayama innerhalb von 11 Tagen ab Bestellung in der Schweiz gehabt. Dazu kommt noch, dass die Teile wesentlich billiger waren. Z.b. sollte nur der Getriebehalter bei Mitsu 750€ kosten(Amayama 339$), die Wedis 30€ pro Stück(Amayama 5$) usw. Ich habe also insgesamt für alle Teile 660 Schweizer Franken inkl. Versand und Steuern bezahlt, das war schon ein guter Deal. Falls ihr dort auch mal was bestellen wollt, solltet ihr aber vorher die Verfügbarkeit abfragen, wenn diese bestätigt wird seid ihr auf der sicheren Seite.
Vielen Dank im Voraus für Hilfe, Tipps und Anregungen!!!
da V5M31 steckt normalerweise in allen Pajeros mit 2,8 TD und 3,5 V6 als Motoren. Dieses Getriebe wurde, soweit mir bekannt, mit dem ersten Facelift und dem 2,8 TD/3,5 V6 eingeführt. Zu der Zeit erhielt auch der 3,0 V6 einen Vierventilkopf und hatte mehr Leistung (177 PS statt 150 PS). Ob die Pajeros mit diesen 3,0 V6 Motoren auch das V5M31 erhalten haben weiß ich nicht. Vermutlich hat auch keiner der Forumsuser mehr einen dieser Pajeros. Freilich kommen dann für dich nur Handschalter in Frage.
Besten Gruß
Andreas Possenig
Besten Gruß
Andreas Possenig
- Marc Aurel
Andreas Possenig hat geschrieben:Hallo,
Besten Gruß
Andreas Possenig
Hallo Andreas!
Vielen Dank für die Infos, ich werde mal nachforschen.
Hallo Frank,
die 3.0 V24 Pajeros mit dem 6G72 in Europa haben nach meinem Wissen das V5MT1.
Vorsicht in England, dort fahren scheinbar vorwiegend Export-Modelle und importierte Japaner.
Ich habe Dir die Daten vom V5M3 hochgeladen - Modellübersicht ab C22-1-1.
Im Vergleich dazu eine Übersicht mit den Modelle mit V5MT1.
Ich drücke Dir die Daumen.
Morgen Frank,
ich habe eine alte Exeldatei gefunden:
Das ist ja ein seltenes Teil.
Die Suche über die VIN eines Pajero 2.8TDIC hat folgende Nummer erbracht.
https://www.amayama.com/en/part/mitsubishi/mb896183
- Marc Aurel
Hallo Leute!
Vielen Dank für eure Hilfe, ihr seid echt die Besten!!!!
Also, jetzt habe ich eine komplette Kardanwelle in Japan über ebay bestellt. Diese stammt von einem Delica/Space Gear PE8W 2.8L Diesel Automatik. Es kann sein, dass die Welle von der Länge her noch bearbeitet werden muss, aber die Kardangabel und der Flansch am hinteren Diff sollten passen. Beim PD8W z.B. ist auch ein V5M31-7 verbaut, der gleiche Typ den ich auch habe, und die Kardangabeln vom PE8W und PD8W haben die gleiche Teilenummer und auch die Wedis haben die gleiche Teilenummer wie bei meinem Getriebe. Von daher bin ich voller Hoffnung, das es jetzt wieder vorwärts geht sobald die Welle angekommen ist. Und anschliessend werde ich dann eine Doktorarbeit über den Umbau von einem V5M21 Getriebe auf ein V5M31 Getriebe bei einem L400 4X4 schreiben obwohl, wenn man weiss was man dafür braucht und woher man die Teile bekommt, ist das garnicht so schlimm Ich bin doch nicht der Einzige der so bekloppt ist sich das Leben extra schwer zu machen,oder???
Das klingt ja super.
Nein , du bist nicht der Einzige.
Aber dennoch tun sich das nicht viele an.
Das mit der Länge der Welle stelle ich mir auc so vor,
daher hab ich die Automatik immer rausgehalten bei der Teilesuche für dich.
Mit Pech bist du mit Welle verlängern und wuchten lassen,
dann auch fast bei Neubau der Welle angekommen,
aber eine Welle bauen lassen war in deiner Region ja auch schwierig.
- Marc Aurel
Hallo Mario!
Wenn man sich die Welle mal anschaut, sieht das eher so aus, als wenn man sie kürzen lassen muss https://parts.japanesevehicles.com/inde ... id=2609407. Dieses kleine Zwischstück am Ende hat meine Welle nicht, die hat durchgehend den gleichen Durchmesser. Obwohl, der PE8W hat exakt die gleiche Länge wie mein Karre und die Welle hat die gleiche Teilenummer wie beim Model mit Schaltgetriebe. Es bleibt spannend. Der Uwe hatte mir bereits eine Firma hier in der Schweiz genannt bei der man die Welle anpassen lassen kann und gar nicht mal so teuer, er hatte da auch schon zweimal was machen lassen.
