Bremskraftregler Pajero V20 Teilenummer
Günner
Beitrag von Günner »
Hallo werte Forumsgemeinde,
Bei meinem V20 (2,8 TD, Bj 98) ist der Bremskraftregler leicht inkontinent - an sich kein wirkliches Problem wenn nicht der freundliche Mitsubishi-Service knapp 700,- € plus Einbau aufrufen würde :kopfgegenmauer: .
Im Netz handelt ein englischer Ersatzteilhändler mit den Teilen (kosten so um die 200,- €, das klingt dann schon ein wenig entspannter), nur bin ich mir wegen der ET-Nummer nicht sicher.
Deshalb meine Bitte, hat jemand Mitsubishi-Teilenummer für mich (der Mitsubishi Service war jetzt nicht so wirklich Auskunft-freudig, zum Teil verständlich).
Danke schon mal, schönen Abend noch und Grüße aus Franken,
Günter
kasimodo
Re: Bremskraftregler Pajero V20 Teilenummer
Beitrag von kasimodo »
Hallo Günter,
am einfachste kommst du an die Teilenummer über die ASA von Mitsubishi
http://mmc-manuals.ru/Downloads
M60 - Europa runter laden und auf dem PC installieren.
Nicht wundern wenn du erst ein paar kyrillische Buchstaben siehst. Die Quelle ist OK und viele von uns nutzen diese ASA.
Mit deiner VIN vom V20 findest du dann die passenden Teilenummern.
Gruß Gernot
Günner
Hallo Gernot,
Danke für den link, da setz ich mich gleich mal dran.
Gruß,
Günter
Müsste dann die sein.
MB668328
Günner
Ja, die MB668328 habe ich gestern Abend auch gefunden.
Danke für deine Bestätigung, dann mache ich mich mal auf die Suche.
Gruß,
Günter
Günner
Hallo Gemeinde,
um das Thema abzuschließen, die Suche in China mit der Teilenummer war erfolgreich, das Teil war ruckzuck da, hat gepasst und funktioniert.
An dieser Stelle nochmal danke für die Unterstützung.
Gruß,
Günter
