leider funktioniert das Entkoppeln des Aktuators in der Vorderachse mit einfacher elektrischer Ansteuerung des Magnetventils wie beim V20 SuperSelect beim V60 nicht mehr.
Es liegt am Magnetventil immer eine Kontrollspannung von 1 Volt an. Sobald man versucht diese elektronische Ansteuerung zu manipulieren geht das gesamte Allradsystem auf Störung, die Kontrollleuchten blinken, das Verteilergetriebe und der Aktuator lassen sich nicht mehr schalten.
Wenn ich allerdings nur die Schläuche an der Unterdruckdose des Aktuators vertausche kuppelt dieser aus und ich kann in 2L rangieren.
Die Leuchten der beiden Vorderräder blinken dann grün
Zur Vereinfachung habe ich die Schläuche zwischen Magnetventil und Unterdruckdose unter farblicher Kennzeichnung verlängert und nach oben gezogen.
So kann ich diese über dem rechten Scheinwerfer bzw. vor dem Luftfilter umstecken.
Allerdings schwebt mit vor diese Schaltung vom Innenraum aus zu betätigen, Schalter und Relais neben dem Luftfiltergehäuse sind bereits installiert.
Nun brauche ich ein Magnetventil welches das Umstecken der Schläuche ferngesteuert übernimmt. Steuerspannung kann von innen über Relais geschaltet werden, Unterdruck steht direkt von der Unterdruckpumpe über einen kleinen Vorratsbehälter und Rückschlagventil zur Verfügung.
Hat jemand mehr Erfahrung mit pneumatischen Steuerungen und kann mir einen Hinweis geben welches Magnetventil dafür geeignet ist ?
Jedenfalls muss es für den Betrieb mit 12= und Unterdruck sowie für den Einbau im Motorraum geeignet sein .
Peter, hat das zur Montage der Schalter und Kabel aufgeschnittene Teil der Mittelkonsole inzwischen ersetzt
V60 rangieren in 2L
- pcasterix
V60 rangieren in 2L
Re: V60 rangieren in 2L
Hallo Peter,
ich würde hier telefonisch Hilfe suchen: https://www.landefeld.de/static/de/kontakt
Moin Peter,
ich habe die Handbücher V20 und V60 noch einmal verglichen und würde gern einen Knoten in meinem Kopf lösen, will aber hier die Pferde noch nicht ...
Wenn Du magst, ruf mich einfach einmal an, wenn Dir ein Funknetz über den Weg läuft.
