Hallo Community,
ich bin auf der Suche nach einem Tachoantrieb mit einem 15er Ritzel. Leider werden Ersatzteile nicht mehr hergestellt...
Teilenummer wäre die MD721441.
Hat jemand ein defektes Getriebe rumliegen, wo dieses Teil noch ausgebaut werden könnte?
Foto:
https://www.dropbox.com/s/qnym6ipupck6o ... 4.JPG?dl=0
Beste Grüße aus Dresden,
David
Tachoantrieb 2.5D gesucht
Re: Tachoantrieb 2.5D gesucht
Das ist ja von einem 2 WD.
Da laufen doch noch viele.
Hattest du mal bei Klein Anzeigen gesucht?
Ich hab den 2WD Markt nicht so im Blick, aber da werden doch auch öfter mal Getriebe gehandelt.
Hast du bei Mitsubishi gefragt wegen dem Teil?
Und was stimmt damit denn nicht?
Hey Mario,
das Ritzel lässt sich sehr schwer drehen. Ich werde es die Tage noch auseinanderbauen um zu reinigen, aber auch das Ritzel weist bereits Gebrauchsspuren auf.
Mein Onkel hat ein Mitsubishi Autohaus, aber das Ersatzteil gibt es so nicht mehr. Man kann lediglich das Ritzel nachbestellen. Ein schneller Internet Check bei Ebay und Kleinanzeigen hat auch nicht weitergeholfen.
Hallo David,
Ich bin sehr optimistisch, daß Du das mit Reinigen, O-Ringen MD701788/MF520015 und einem neuen Ritzel MD721442 hinkriegst.
Ich habe vorübergehend einen Ersatzantrieb gefunden, aber mit falscher Zähneanzahl. Ich habe mir jetzt das richtige Ritzel nochmal bestellt und werde es mit auseinanderbauen und reinigen versuchen, damit der Tacho dann auch wieder stimmt.
Danke schon mal für die Tipps!
Kurzes Feedback:
Mit einem neuem Ritzel und einer kompletten Reinigung funktioniert wieder alles reibungslos.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
