Galloper Getriebeschaden
Schwumbe
Beitrag von Schwumbe »
ich benötige einmal euer Wissen. Ich habe einen Galloper EZ 09/2001 mit dem 2.5 TD mit 99 PS und Schaltgetriebe, VIN ist KMXKNE1CP1U431201.
Leider habe ich nun einen Getriebeschaden. Es ist dauerhaft ein Gang eingelegt, vermutlich der 3. Ich kann anfahren und das Getriebe macht keine Geräusche. Ich kann den Schaltknüppel nur mit extremer Kraft in Position des 3. Ganges sowie des 4. Ganges bewegen. Aber auch in der Leerlaufposition ist immer der Gang eingelegt. Alle anderen Gänge kann ich nicht einlegen.
Nun meine Frage. Kennt jemand diese Symptome und kann mir etwas über den Fehler sagen?
Meine 2. Frage ist folgende. Ich kann einen Galloper Baujahr 98 erwerben (VIN KMXKNE1CPXU283276). Dieser hat ebenfalls ein Schaltgetriebe und den 2.5 TD Motor. Sind diese Getriebe identisch? Sprich, kann ich dieses Getriebe in meinen Wagen einbauen?
An meinem Wagen habe ich noch die Getriebenummer 1K07596 gefunden.
Re: Galloper Getriebeschaden
Hallo und willkommen Mannoderfrauohnenamen,
schau einfach mal in meine Kaufberatung!
Das ist jetzt kein typischer Schaden.
Ich würde zu erst die Schalthebel ausbauen und mal schauen ob da was verhakt ist.
Da kommt man ja schnell ran.
Grundsätzlich kannst du aber das Getriebe vom 98er verbauen.
